Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 17:47 |
Топливная аппаратура.
v_a | Дата: Среда, 17.02.2010, 22:36 | Сообщение # 126 |
| Quote (televizor) Прикупил сегодня топливный фильтрик,написано было для ДТ.Цена 45руб российских.Кто нить ставил? А чем штатный фильтр плох? Я этим не страдал, но с канистры всегда наливаю через лейку с сеткой, которая не пропускает воду и проблем никогда небыло. А вот брат мой вчера заправился на шабашке(он еще студент), как оказалось водой с небольшим содержанием дт... Вроде реанимировали сегодня мотор, может без последствий даже, но из под отпущеных на форсунках гаек шла именно эмульсия.
televizor | Дата: Среда, 17.02.2010, 23:01 | Сообщение # 127 |
| v_a, Да вот весна начинается и периодически попадается дт неизвестного происхождения, чужая тара ,хрен знает с какого бензовоза залитая и т.д.Лью тож через сеточку,но как говорится бережёного бог бережёт!Девайс копеечный а вот толку может оказаться много.Опять же возможность визуального контроля то же не мало важна.Это моё теоретическое мнение,ну а реально тока попользовавшись мона что то сказать.Добавлено (17.02.2010, 23:01) ---------------------------------------------
Quote (v_a) но из под отпущеных на форсунках гаек шла именно эмульсия. Вов стоял бы данный фильтрик может и не произошло бы?Заглох да и всё.
v_a | Дата: Среда, 17.02.2010, 23:09 | Сообщение # 128 |
| Само собой заглох он, прям посреди ростовской трассы, как на газ даванул, только после этого понял, что залил , думаю, через этот фильтрик насос продавит воду.
televizor | Дата: Среда, 17.02.2010, 23:33 | Сообщение # 129 |
| v_a, Вов при том когда тяга падает ,может взглянул бы на фильтрик и вылил бы бадягу из бака раньше чем она добралась до насоса.
Кен | Дата: Среда, 17.02.2010, 23:37 | Сообщение # 130 |
| Quote (televizor) Вов стоял бы данный фильтрик может и не произошло бы Вован, не парься, хуже не будет точно.
v_a | Дата: Четверг, 18.02.2010, 06:36 | Сообщение # 131 |
| televizor, Это мы еще можем понять, а он не технарь нифига, если даже не глянул, что льет в бак. А так, я же не отговариваю, тем более цена копеечная
televizor | Дата: Четверг, 18.02.2010, 12:45 | Сообщение # 132 |
| Quote (Кен) Вован, не парься, хуже не будет точно. Quote (v_a) я же не отговариваю, тем более цена копеечная Вот я это и хотел услышать! Бум пробовать а там посмотрим.
murzik | Дата: Четверг, 18.02.2010, 18:03 | Сообщение # 133 |
| televizor, на дизельном форуме по ТНВД, мастер советовал ставить данный фильтрик после основного фильтра, на случай что если в основном фильтре вдруг порвется бумага(особенно актуально зимой), то она останется в этом(этот то не бумажный а сетчатый) а не в насосе,так сказать перестраховка. У меня уже второй год стоит. А полез туда потому как искал инфу по промывке насоса ТНВД. http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1Добавлено (18.02.2010, 18:03) --------------------------------------------- http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-29-1
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 16:31 | Сообщение # 134 |
| Добрый день!!!Проблема короче такая,когда взял автомобиль(Форд Транзит 2002 года 2,0л.,125лошадей FIFA),отлично работал,потом со времяним стал глохнуть,на холодную когда заводишь зимой,троит.Потом со временим совсем заглохла и не хотела заводиться,начал разбираться,посмотрел на топливный трубопровод,он сделан из множество шлангов,короче поменял на новые(родные),потом прокачал систему и она завелась,отъездил два дня и заглохла,короче постоянно такая ерунда продолжается,что делать не знаю!!!
Кен | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 17:30 | Сообщение # 135 |
| Quote (Кадр) постоянно такая ерунда продолжается,что делать не знаю!!! sad А что делать, на диагностику бы попасть, на твоем насосе управляет всеми процессами один клапан, мож он глючит, а может еще что, опять же если бы заглох напрочь, было бы легче определяться, а так ???
televizor | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 17:33 | Сообщение # 136 |
| murzik,Сань спасибо за инфу. Добавлено (22.02.2010, 17:33) --------------------------------------------- Кадр, думаю стоит посмотреть бак может чего то туда попало ещё до тебя,ну и фильтр однозначно.
$eriog@ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 17:55 | Сообщение # 137 |
| Quote (Кадр) потом прокачал систему и она завелась,отъездил два дня и заглохла А температура за бортом какая??? Может это просто зима виноватаи плохая соляра ???
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 18:58 | Сообщение # 138 |
| На диагностике показывает,что все хорошо,что ТНВД и форсунки в идеальном состоянии!!!Говорят воздух сосет,а как проверить где я не знаю,трубки новые воткнул,а дело не меняется!!!Прокачаешь время пройде и глохнет!!!
славик | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 18:59 | Сообщение # 139 |
| Кадр, Вспомни какая Т была когда проявилась болячка на авто,и когда нормально работал.
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:07 | Сообщение # 140 |
| Quote (Кен) на твоем насосе управляет всеми процессами один клапан А какой клапан,просто может и вправду он,потому что бывает так,работает все хорошо,заглушишь,а потом утром не заводится,куда то топливо уходит может???Прокачаешь вроде,смотрешь заработало!!!Добавлено (22.02.2010, 19:04) ---------------------------------------------
Quote (славик) Вспомни какая Т была когда проявилась болячка на авто,и когда нормально работал. Да от температуры не зависит,даже взять 10 градусов не заводится,я даже пробовал эфир брызгать,даже на нем не заводится!!Добавлено (22.02.2010, 19:07) --------------------------------------------- как можно проверить,где пропускает,прокачивать и смотреть где сочится будет?
славик | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:09 | Сообщение # 141 |
| Когда утром прокачиваешь-солярка есть в системе? Или воздух?
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:10 | Сообщение # 142 |
| Воздух
$eriog@ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:13 | Сообщение # 143 |
| Кадр, Если уж у тебя все на шлангах то попробуй: 1.Закачай систему. 2.Заглуши чем нибудь обратку. 3.В самый первый шланг который идет от бака на всю систему дунь воздух авто насосом. Все сразу будет ясно где собака зарыта. 4.Попробуй покататся на канистре(обратку незабудь тож туда воткнуть) если поедет снимай бак.
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:15 | Сообщение # 144 |
| просто до этого был Форд Транзит 98 года,проблем не знал,его когда заводил работал отлично,этот же заводишь сначало троит и очень дымит!!!
$eriog@ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:17 | Сообщение # 145 |
| Кадр, Точно-воздух в системе. Опресуй и все станет гут.
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:19 | Сообщение # 146 |
| Спасибо!!Но он может и день проехать и два и три и не чего,а потом в один прекрасный момент не заведется,прокачиваешь,смотришь пошла!!! Добавлено (22.02.2010, 19:19) --------------------------------------------- Я очень далекий в этом,в смысле опресовать???
славик | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:25 | Сообщение # 147 |
| Quote (Кадр) Я очень далекий в этом,в смысле опресовать??? Топливопровод.Возможно не держит(что то попадает под клапан) в ручной подкачке
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:27 | Сообщение # 148 |
| Спасибо большое за советы!!!! Добавлено (22.02.2010, 19:27) --------------------------------------------- я грушой прокачиваю,у меня нет прокачки,сам сделал!!!
$eriog@ | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:28 | Сообщение # 149 |
| На большегрузе также было-я с германии еле доехал,то чих пых то всё ОК Разрезал трубку и поставил подкачку (купил по пути в магазине чтоб кабину по сто раз не подымать.) Приехал домой и опресовал систему и дырочка с пол иголки проводом протертая в самом невидном месте и вокруг просто сухая грязь была .Поставил соединитель и как поперла -больше проблем небыло.
Кадр | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 19:32 | Сообщение # 150 |
| если была бы ручная прокачка было бы проще,а то приходится постоянно подсоединять грушу,качать и откручивать форсунки,чтоб воздух выдавить,потом опять закручивать и такая муторная процедура!!!! Добавлено (22.02.2010, 19:32) --------------------------------------------- как опресовать???
