Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:15 |
задний мост
Rumata | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 20:04 | Сообщение # 126 |
| Сань, сложного ничего, нужно токо динамометром замерять усилие затяжки гайки хвостовика. Если будешь менять сальник, то нужно, видимо, заменить и шайбу. А то можно перетянуть, или не дотянуть. Исход будет говняный в обоих слючаях... Добавлено (07.06.2010, 20:04) --------------------------------------------- Мурзя менял, а я подглядывал, (всмисле помогал).
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:05 | Сообщение # 127 |
| Хитрых ключей там никаких не дадо кроме динметрического?
славик | Дата: Вторник, 08.06.2010, 22:25 | Сообщение # 128 |
| Неа.
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 09.06.2010, 00:20 | Сообщение # 129 |
| Еще раз спасип всем!Буду попробувать...Слав,идзе обецаное фото?
славик | Дата: Среда, 09.06.2010, 09:05 | Сообщение # 130 |
| Quote (AlexBeloglazov) Слав,идзе обецаное фото? Дык не просили
Rumata | Дата: Среда, 09.06.2010, 13:24 | Сообщение # 131 |
| Quote (AlexBeloglazov) Славик,фотку если можешь скинь-если хороший образец... Чё ж не просили..Сань, да не ссы, ничо там проблемного нэмае. Глаза бояцца - а руки трясуцца!
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 09.06.2010, 14:59 | Сообщение # 132 |
| Quote (Rumata) Глаза бояцца - а руки трясуцца! Ага,и деньги с корманов улетают...
Mishutka | Дата: Понедельник, 28.06.2010, 22:59 | Сообщение # 133 |
| привет фордистам у меня возникла проблема с редуктором на транзите 1998 г длинная база колеса на 15 необходимо поменять большой подшипник на хвостовике может можно подобрать российскии аналог.желательна марка авто и с какого агрегата . заранее спасибо ответ нужен срочно
Ford Transit KZ
mykola | Дата: Вторник, 29.06.2010, 00:47 | Сообщение # 134 |
| Mishutka, про подшипники я писал ТУТ и лучше их (подшипники) покупать в специализированных фирмах... кстати сегодня рассказали забавный случай: появились ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ! ступичные подшипники на 00-06 года, дешевые. Мужик решил сэкономить, поставил, через три тыс загудел. Вскрыли - а в нем шарики вместо роликов! пара ям и пипец...
mykola | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 16:57 | Сообщение # 135 |
| я лил ESSO трансмиссионку, ТАД не надо...
Рыжик | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:14 | Сообщение # 136 |
| Quote (smck2008) Вопрос к знатокам: чем пахнет комма EP90 GL-5, которую советуют применять в редукторе? Я запахи тоже помню с детства, масло для редуктора пахнет не сиренью, а чесноком
МиколаII-й | Дата: Понедельник, 05.07.2010, 21:39 | Сообщение # 137 |
| smck2008, ТАП-17 пахнет также как и Мобил трансмисионный,правда когда проедеш малость на нем. Не верь носу своему,а смотри почему масло свежее залито?!!! Потеки есть где ,аль нет? Может сальник потек,вовремя не заметили,уложили мост,заменили сальник и масло,и продали тебе
smck2008 | Дата: Среда, 07.07.2010, 11:13 | Сообщение # 138 |
| Quote (МиколаII-й) ТАП-17 пахнет также как и Мобил трансмисионный,правда когда проедеш малость на нем. Не верь носу своему,а смотри почему масло свежее залито?!!! Потеки есть где ,аль нет? Может сальник потек,вовремя не заметили,уложили мост,заменили сальник и масло,и продали тебе скорее всего, так и есть: редуктор воет, а масло свежее. правда, потеков нет, но это слабое утешение...
Форд Транзит 1999 2,0 бензин NSF
smck2008 | Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:23 | Сообщение # 139 |
| всем привет. после замены масла шум в редукторе не исчез и люфт не убрался:), очевидно, он таким способом уже неизлечим...хочу попробовать перебрать его, есть ли грамотные специалисты в Питере, кто знает - ? сам пока перебирать не очень хочу, поскольку мало что в этом понимаю...
MGV | Дата: Суббота, 10.07.2010, 04:55 | Сообщение # 140 |
| Quote (smck2008) хочу попробовать перебрать его НУ -ДА! Дороже комплетующие выйдут и работа. Просче прикупить другой - под гарантию.
AlexBeloglazov | Дата: Суббота, 10.07.2010, 16:04 | Сообщение # 141 |
| Quote (MGV) ! Дороже комплетующие выйдут и работа. Просче прикупить другой - под гарантию. Смотря сколько на з\цацки уйдёт.У нас мост 200-250 уёв гдето стоит,если не ошибаюсь...
Кен | Дата: Суббота, 10.07.2010, 23:28 | Сообщение # 142 |
| Делал заходы, все безрезультатно, купил с разборок, гарантия на установку, сделка была позитивной.
Shurik28 | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 13:12 | Сообщение # 143 |
| smck2008, а разве крестовина меняется?На моей машине вроде нет!
smck2008 | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:29 | Сообщение # 144 |
| Shurik28, блин, даже не знаю, что и сказать...в оригинале - конечно нет, не меняется...но ведь и рождены мы для того, чтобы сказку сделать былью...поэтому в неоригинале этого добра(я имею в виду крестовин отдельно от карданов) - великое множество вариантов...нужно только размеры правильно определить, а то у меня от прежнего ездюка крестовина стоИт с двумя стопорными кольцами...
Melkaia | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 18:40 | Сообщение # 145 |
Капитан бусика.
| mykola, ну уж нет, туда заглядывать я не планирую
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 19:27 | Сообщение # 146 |
| Quote (smck2008) практически в идеале главная пара Имел печальный опыт по переборке редуктора на Жиге. Один "умелец" раскрутил гайку на хвостовике и бросил машину на эстакаде.Хозяин попросил помочь столкнуть машину с эстакады в гараж,это буквально 20 метров.После такой процедуры редуктор выл после нескольких переборок у квалифицированного ремонтника,перестал только после замены пары. Внешне пара была безупречной,но,видимо,эти 20 метров с раскрученной гайкой убили её. Если замена подшипников не даст эффекта-не морочь голову,бери другой редуктор.
smck2008 | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 22:32 | Сообщение # 147 |
| именно так и поступлю...
MGV | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 23:41 | Сообщение # 148 |
| Quote (sergkry1@) бери другой редуктор. Во -во, там и подшипники, там и распорную втулку другую и т.д. И работа.
Shurik28 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 22:34 | Сообщение # 149 |
| Заметил что мост мокрый,потек сальник,ну и вобщем его заменил и поменял масло Добавлено (21.10.2010, 22:34) --------------------------------------------- Если не ошибаюсь,С каким усилием динаметрическим ключом зажимать так никто и не отписал.просто зажимал в пол силы,время покажет.
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 21.10.2010, 22:38 | Сообщение # 150 |
| Саня,там вроде в пол силы и надо говорят.Главное не перетянуть,да и недотянуть тоже хреновастенько...
