Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:00 |
Автодиагностика.
K2 | Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:06 | Сообщение # 151 |
| Quote (monstr82) попаду сегодня на сервис и вынесу парнягам мозг ))) Сурово, но факт п.с. по существу добавить нечего, все уже сказано.
monstr82 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 14:44 | Сообщение # 152 |
| Попал таки на сервис. Поговорил с парнями. Двигло собрали по меткам. Форсунки только с ремонта. Типа всё тип-топ )) Говорят, что не правильный угол впрыска и нужна рейка спецовая, или дизелист с рейкой ))) короче труба. Буду искать. Потом отпишусь. Всем спасибо ))
K2 | Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:16 | Сообщение # 153 |
| Quote (monstr82) нужна рейка спецовая, или дизелист с рейкой а что это за рейка? Quote (monstr82) Потом отпишусь. ждем
Кен | Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:10 | Сообщение # 154 |
| Quote (K2) а что это за рейка? Мне думается, что надо читать не рейка, а рампа, однако посмотрим продолжение, вопросов стало еще больше, чем было ...
monstr82 | Дата: Среда, 17.10.2012, 20:37 | Сообщение # 155 |
| Ура, УРа, УРА )) Домучали форда накоец то ))) Короче, тема такая. Приехал на сервис вынес мозг нашим спецам и начали всё с начала. Выставили все метки как надо. Точнее проверили правильность. Вроде всё пучком. Пол дня мучили его, не запскался, а если запускался, то дымил и не ехал. Уехал домой. А ночью парни его запустили и он даже вроде поехал немного, но ошибка так всё и висела. Оказывается система была завоздушена. Когда успели завоздушить? сам лично каждую форсунку прокачал. На следующий день, по раскинув мозгами, почитав разные форумы. пришли к выводу, что ошибка P2336 еще может указывать на не правильность установки форсунок. Форсунки же снимались, а номера никто так и не удосужился списать. Короче начали эксперементировать, меняли форсунки местами. и вроде даже попали. Форд стал отзываться на педальку газа. Хоть ошибка всё еще висела. Было принято решение съездить, пока ездиется, до парней из МАДИ. У них там прибор какой то интересный диагностический в целофан завёрнут. что за модель так и не признались ))) Проверили как прошиты форсунки. Номера естественно не совпали. Вбили правильный номер первой форсунки и ошибка ушла. Перепрошили все остальные и всё, форд поехал. Добавлено (17.10.2012, 20:37) --------------------------------------------- Так что если менялись форсунки и такая ошибка появилась, то первым делом надо убедится в соответствии номеров форсунок с номерами прошитыми в мозгу машинки. )) Всем спасибо и всех благ.
K2 | Дата: Среда, 17.10.2012, 23:15 | Сообщение # 156 |
| monstr82, познавательно, плюсик Вас за решение проблемки!)
pire111 | Дата: Среда, 17.10.2012, 23:27 | Сообщение # 157 |
| Quote (monstr82) Так что если менялись форсунки и такая ошибка появилась, то первым делом надо убедится в соответствии номеров форсунок с номерами прошитыми в мозгу машинки. )) Всем спасибо и всех благ. каждая форсунка тарируеться на заводе специальным прибором и набевается на ней, когда её устанавливают на автос то в мозгах вбивают её данные. monstr82, прими и от меня поздравления, так скока денег эти ремонтники взяли с тебя?
monstr82 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 12:18 | Сообщение # 158 |
| честно говоря не помню точно. что то около 2000р. за перепрошифку взяли.
dyx-5 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 03:47 | Сообщение # 159 |
| Привет всем!!!!!Ребята нужна срочно помощь,посоветуйте!!!Мой малышь заводился либо сразу ,либо секунд 5-20 торохтел и глох. сделал диагностику,выявелись три ошибки:1)Р1563,2)Р1664,3)Р0335.По первой сказали нуно снемать блок упр.ТНВД и проверять его,как я понял который находиться на тнвд,не могу понять как его отсоеденить от ТНВД,а именно две пары проводов идущих от него,ивообще снемаеться ли он отдельно отТНВД. .по второй ошибке совсем не знаю что делать, .Третья как я понимаю из-за того что я менял датчик полож.колена,а потом узнал что нужно выставлять зазор,правда это или развод?????? помогите кто может советом!!!!!!!
Transit 01г.в.,дв.:2,0л,F3FA1,63,25/86 кВт/л.с..переднеприводный.
P.S.:ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!!!!!!!
2001г.в.2.0.86л.с.F3FA1
Кен | Дата: Вторник, 20.11.2012, 10:51 | Сообщение # 160 |
| Quote (dyx-5) потом узнал что нужно выставлять зазор,правда это или развод????? Cтавим датчик до упора и поднимает примерно на 0.1 мм. Остальные ошибки классифицируем с помощью таблицы кодов и определяемся что делать.
dyx-5 | Дата: Вторник, 20.11.2012, 11:33 | Сообщение # 161 |
| Кен,спасибо,а не скинешь ссылку табл.кодов.
Кен | Дата: Вторник, 20.11.2012, 13:29 | Сообщение # 162 |
| Quote (dyx-5) а не скинешь ссылку табл.кодов. Посмотри здесь
dyx-5 | Дата: Суббота, 24.11.2012, 02:51 | Сообщение # 163 |
| КЕН спасибо за ссылку!!!! ,но там нет 1,2,а 3 мне известна!!! :weep:
Сообщение отредактировал dyx-5 - Суббота, 24.11.2012, 02:53 |
pankmv | Дата: Среда, 28.11.2012, 13:02 | Сообщение # 164 |
| P1563 Блок управления насоса, заблокирован
P1664 Блок управления насоса, неисправность блока
3avho3 | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 19:31 | Сообщение # 165 |
| Ну скажи, чем закончилась твоя эпопея? У меня тож один в один. Вот только насос я менять не стал, хотя предлагали, пятой точкой чувствовал что что-то не то. Добавлено (17.12.2012, 19:31) --------------------------------------------- Наверно, что-то я не так наклацал. Вопрос адресован "docent". Люди знающие, у меня та-же проблема:Транзит 2005 2.0 TDi Bosch VP-30, ехал, заглох, притянули. Сменил т. фильтр, прозрачные трубки врезал, прозвонил, разобрал по проводочку проводку от тнвд до "мозга", заменил датчик коленвала(старый рабочим был). Результат тот-же: могу завестись с пол оборота и ездить весь день как ни в чём не бывало(не дымит, тянет, обороты в норме), а может стать и все...? Может постоять 1мин и снова ехать, а может день простоять и "от винта". Когда глохнет-мигает чек, ошибки Р1563,1664,0335,0216,1608,1669. Вылазят не все сразу, по 2-3 после каждого дрыканья стартером. Диагноз ставят:а давайте снимем(заменим) тнвд , а там посмотрим... Фигня какая-то. Я так понимаю, "мозг" глушит двигатель (Р1563), почему, что я пропустил? Буду благодарен за любую мысль. Мои закончились.
starik | Дата: Четверг, 20.12.2012, 21:07 | Сообщение # 166 |
| 3avho3, а машина у вас какая?
3avho3 | Дата: Суббота, 22.12.2012, 15:41 | Сообщение # 167 |
| starik, Transit 2005 мотор F3Fa
горыныч | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:16 | Сообщение # 168 |
| Столкнувшись пару раз с необходимостью диагностики, возникла мысль о приобретении собственного сканера для себя да для друзей. Вопрос к тем кто "в теме" - нужен недорогой универсальный сканер, работающий с Lexia 3 (обязательно) по остальным возможностям не принципиально.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
GRSgrigorenko | Дата: Вторник, 26.02.2013, 14:40 | Сообщение # 169 |
| piligrim, Доброго дня. Что мне нужно для диагностики Форд транзит 1999???? Какой именно????
Ford 1999, 2004
dyx-5 | Дата: Четверг, 31.10.2013, 08:46 | Сообщение # 170 |
| Всем привет!Посоветуйте в Питере нормальную или нормального диагноста(ику),ну и где более или менее человечески сделают.Проблемы блок управления тнвд отпр. Машину в аварийный режим!!!! Заранее СПАСИБО!!!!!!! SOS SOS
шторм | Дата: Среда, 25.12.2013, 21:28 | Сообщение # 171 |
| А вот кто нить сможет сказать, почему ошибки не стираются???
Форд транзит 1996г 2.5 турбодизель, лукас эпик, 100L, 4GA,86л.с. МТ-75, длинный,средняя крыша
pire111 | Дата: Среда, 25.12.2013, 22:06 | Сообщение # 172 |
| Цитата шторм ( ) А вот кто нить сможет сказать, почему ошибки не стираются??? какая ошибка и какой сканер? если F-Super то он не стирает на наших авто.
шторм | Дата: Четверг, 26.12.2013, 08:43 | Сообщение # 173 |
| эгр заглушен, ошибки вот какие,(а про сканер сёдня узнаю)P0110 -цепь датчика 1 температуры воздуха на впуске P1174 - датчик положения распределительного вала
P1178 - пределы коррекции
P0113 - высокое значение входного сигнала в цепи датчика 1 температуры воздуха на впуске
P0105 - неисправность в цепи абсолютного давления в коллекторе\барометрического давления P0116 - проблема с диапазоном\функционированием цепи температуры впускаемого воздуха
P0400 - поток рециркуляции выхлопных газов, неисправность
P0118 - высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха
P0117 - низкий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха
P1109 - эпизотический отказ цепи " температура воздуха на впуске 2",пробовал менять датчик коленвала, воздуха (тот что на фильтре стоит) и температурный (который не на панель, а на эбу идёт) изменений никаких.
Сообщение отредактировал шторм - Четверг, 26.12.2013, 10:22 |
finist07 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 08:55 | Сообщение # 174 |
| Цитата pire111 ( ) если F-Super то он не стирает на наших авто. у меня и ELM -327 с телепоном все ошибки стирает
pire111 | Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:58 | Сообщение # 175 |
| Цитата finist07 ( ) у меня и ELM -327 с телепоном все ошибки стирает у тебя мозги другие Цитата шторм ( ) (а про сканер сёдня узнаю) хорошо. а чек у тебя горит?
