Группа " Гости" RSS | Среда, 04.12.2024, 11:34 |
Отопители.
Кен | Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1 |
| В этой теме о проблемах с отопителем салона.
K2 | Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:55 | Сообщение # 201 |
| Я с pire111 абсолютно согласен, но таки все равно внесу свои пять копеек, у друга на партнерчике дизельном дубильник был, проложил перегородку сплэном и всё норм
pire111 | Дата: Вторник, 04.09.2012, 15:03 | Сообщение # 202 |
| Quote (K2) дубильник был, проложил перегородку сплэном и всё норм перегородка это мног чего стоит. но речь идёт о конекте, и перегородка ему не к чиму.
K2 | Дата: Вторник, 04.09.2012, 16:09 | Сообщение # 203 |
| Quote (pire111) перегородка ему не к чиму. зря так думаешь, там куббатура 3-4 куба, еще как к чему
тимыч | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:22 | Сообщение # 204 |
| хелп-хелп! моторчик печки от "до 2000" подойдёт на дельфина?моторчик выпал из своего посадочного места,срезало крыльчатку,жужжит но не дует(почти) интересует что из дешёвых подойдёт? экзист выдаёт вот что: Ford 7 188 531 Мотор отопителя салона с крыльчаткой.........2 490,65р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
BSG BSG 30-845-001 Вентилятор отопителя ........................... 1 430,98р. Otoform/FormPart 1539003/S Мотор отопителя салона................. 1 501,80р. Jp Group 1526100100 Вентилятор радиатора.................... 1 941,95р. Jp Group 1526100100 Вентилятор радиатора.................... 1 956,18р. Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....1 997,22р. Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 102,46р. Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 149,45р. Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 177,58р. Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 186,18р. Dp group BP 1022 Вентилятор печки.................................. 2 524,40р. BSG 95VW 18456 BB Мотор отопителя салона с крыльчаткой.... 3 663,83р. Otoform/FormPart 1539003 Мотор отопителя салона.................. 5 145,44р. VDO 7733009142V Вентилятор печки.................................. 8 003,10р. Hella 8EW 009 100-201 Вентилятор отопителя..................... 10 497,39р. Valeo 715 023 Вентилятор салона........................................ 11 325,73р. Polcar 3246NU1X Вентиляторы кабины............................... 11 633,50р. Valeo 715 023 Вентилятор салона........................................ 14 656,63р.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 04.10.2013, 14:29 |
mykola | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:29 | Сообщение # 205 |
| тимыч, бери Вальку, за 15шку - автос переживет
тимыч | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:31 | Сообщение # 206 |
| mykola, Коля,ты настоящий Друг! а по существу?
mykola | Дата: Пятница, 04.10.2013, 14:38 | Сообщение # 207 |
| а по существу - артикулы одинаковые, насколько я понял, должен подойти.
славик | Дата: Пятница, 04.10.2013, 19:15 | Сообщение # 208 |
| я бы на последние 5 смотрел... добавлю- на оригинал сверху тоже.
тимыч | Дата: Пятница, 04.10.2013, 21:12 | Сообщение # 209 |
| Цитата (mykola) бери Вальку, за 15шку Цитата (славик) я бы на последние 5 смотрел... VDO 7733009142V Вентилятор печки.................................. 8 003,10р. Hella 8EW 009 100-201 Вентилятор отопителя..................... 10 497,39р. Valeo 715 023 Вентилятор салона........................................ 11 325,73р. Polcar 3246NU1X Вентиляторы кабины............................... 11 633,50р. Valeo 715 023 Вентилятор салона........................................ 14 656,63р. ну хто бы сомневалсо,что за пятнашку гораздо луччее чем за полторы! не дождался я вашей помощи заказал BSG 30-845-001 Вентилятор отопителя ........................... 1 430,98р.,только ещё дешевле(тк оплата сразу наличными,но с возможностью возврата если не подойдёт) мёрзну,жду до четверга...
finist07 | Дата: Суббота, 05.10.2013, 21:36 | Сообщение # 210 |
| Цитата (тимыч) Otoform/FormPart 1539003/S Мотор отопителя салона................. 1 501,80р. а чего,сейчас транзиты в турции выпускают,значит оригинал
тимыч | Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:37 | Сообщение # 211 |
| пришёл сегодня вентилятор BSG 30-845-001,с виду различий нет,только крыльчатка из чёрного более мягкого пластика(родная белый твёрдый пластик),диаметр самой крыльчатки на 5мм больше чем надо или на моей старой диаметр обточился когда мотор выпал. в обоих моторчиках со стороны крыльчатки видны провода,в новом они тоньше и их больше намотано на роторе(в родном штук 7 в новом штук12-14на что это может влиять?) на место встало как тут и было,ветер гонит только ну! теперь вопрос-как из печки достать обломки старой крыльчатки? я сумел достать только одну лопасть,а их там штук 40 наверное
mykola | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:20 | Сообщение # 212 |
| Цитата тимыч ( ) я сумел достать только одну лопасть мощный пылесос хирургический зажим дрессированные мыши (пол года, максимум на обучение) еще чо придумаю - сообчу...
televizor | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:32 | Сообщение # 213 |
| Цитата тимыч ( ) в новом они тоньше и их больше намотано на роторе(в родном штук 7 в новом штук12-14на что это может влиять?) Теоретически на мощность. Цитата тимыч ( ) в новом штук12-14на Типа этот мощнее.
тимыч | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:30 | Сообщение # 214 |
| mykola,Коля, пинцеты не помогут,лопасти провалились куда то вниз,мыши и бурундуки тоже не вариант televizor, Володя,спасибо пс. не смотря на наличие большого количества обломков в "воздуходувной" системе,все заслонки работают,но ничего на пол не выпадает(обломки застряли где то)
Федя08 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:58 | Сообщение # 215 |
| Привет фордоведы. Форд 2008 фургон. Поведайте из-за чего обдув лобового стекла очень слабый... дефлекторы закрываю все и все равно на стекло дует еле-еле Добавлено (26.11.2013, 12:58) --------------------------------------------- да кто-нить есть ту?
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
MIXOH | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:10 | Сообщение # 216 |
| Цитата Федя08 ( ) да кто-нить есть ту? По вашему все только и ждут когда-же такой как вы что-нибудь спросит?
По сути вопроса....заслонка режимов обдува работает? если вручную попробовать (а не с помощью ручки), направление обдува меняется?
Федя08 | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:44 | Сообщение # 217 |
| Извиняюсь за истерикцуЦитата MIXOH ( ) А подскажите где заслонку найти?
Сообщение отредактировал Федя08 - Вторник, 26.11.2013, 13:48 |
MIXOH | Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:52 | Сообщение # 218 |
| Если заглянуть на печку со стороны водителя, увидите такую круглую штучку ближе к переднему краю печки, к ней идет тросик от крутилки
MIXOH | Дата: Вторник, 26.11.2013, 21:24 | Сообщение # 219 |
| Цитата Федя08 ( ) да кто-нить есть ту? Мне показалось.....или вопрос действительно был как грится "жизни и смерти" Так кричали......и....
wel124 | Дата: Пятница, 03.01.2014, 19:22 | Сообщение # 220 |
| пытаюсь вникнуть)))
bigroller | Дата: Среда, 19.11.2014, 20:08 | Сообщение # 221 |
| Всем привет, нужна помощь. Обдув печки не работает на малых и средних оборотах, на полную работает отлично. Почитал форум на предыдущих моделях меняют транзистор, а как быть с моим?
Ford Transit 2.4/2008
sergeys | Дата: Четверг, 20.11.2014, 00:05 | Сообщение # 222 |
| Цитата bigroller ( ) Всем привет, нужна помощь. Обдув печки не работает на малых и средних оборотах, на полную работает отлично. Почитал форум на предыдущих моделях меняют транзистор, а как быть с моим?
sergeys | Дата: Четверг, 20.11.2014, 00:32 | Сообщение # 223 |
torch82 | Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:47 | Сообщение # 224 |
| Доброго времени суток, господа Транзитоводы! Вкратце опишу ситуацию. Был Транзит турнео 2003 г со стуканутым мотором ABFA. Не стал капиталить, поставил другой мотор F3FA. Вопрос в следующем: не могу найти схему трубопроводов задней печки и вспомогательного автономного отопителя (не предпускового, а именно вспомогательного для нагрева антифриза контура задней печки). Под капот выходят три шланга, идущие от того самого отопителя и далее задней печки. Не могу понять куда врезаться ими в контур охлаждения. Если бы было два - понятно (прямая и обратка). А вот три...
Transit Tourneo 2003 8+1 низкий короткий
katastrof | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 21:55 | Сообщение # 225 |
| Вентилятор заскулил, запищал, загремел....новый тихо себя ведёт.
Сообщение отредактировал katastrof - Вторник, 28.01.2020, 15:30 |
