Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:36
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Отопители.
КенДата: Суббота, 02.05.2009, 19:27 | Сообщение # 1
В этой теме о проблемах с отопителем салона.
K2Дата: Вторник, 04.09.2012, 14:55 | Сообщение # 201
Я с pire111 абсолютно согласен, но таки все равно внесу свои пять копеек, у друга на партнерчике дизельном дубильник был, проложил перегородку сплэном и всё норм smile
pire111Дата: Вторник, 04.09.2012, 15:03 | Сообщение # 202
перегородка это мног чего стоит. но речь идёт о конекте, и перегородка ему не к чиму.
K2Дата: Вторник, 04.09.2012, 16:09 | Сообщение # 203
Quote (pire111)
зря так думаешь, там куббатура 3-4 куба, еще как к чему
тимычДата: Пятница, 04.10.2013, 14:22 | Сообщение # 204
хелп-хелп! моторчик печки от "до 2000" подойдёт на дельфина?моторчик выпал из своего посадочного места,срезало крыльчатку,жужжит но не дует(почти)
интересует что из дешёвых подойдёт? cranky
экзист выдаёт вот что:
Ford 7 188 531 Мотор отопителя салона с крыльчаткой.........2 490,65р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
BSG BSG 30-845-001 Вентилятор отопителя ........................... 1 430,98р.
Otoform/FormPart 1539003/S Мотор отопителя салона................. 1 501,80р.
Jp Group 1526100100 Вентилятор радиатора.................... 1 941,95р.
Jp Group 1526100100 Вентилятор радиатора.................... 1 956,18р.
Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....1 997,22р.
Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 102,46р.
Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 149,45р.
Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 177,58р.
Hans Pries 302 606 755 Мотор отопителя ford transit 94-00....2 186,18р.
Dp group BP 1022 Вентилятор печки.................................. 2 524,40р.
BSG 95VW 18456 BB Мотор отопителя салона с крыльчаткой.... 3 663,83р.
Otoform/FormPart 1539003 Мотор отопителя салона.................. 5 145,44р.
VDO 7733009142V Вентилятор печки.................................. 8 003,10р.
Hella 8EW 009 100-201 Вентилятор отопителя..................... 10 497,39р.
Valeo 715 023 Вентилятор салона........................................ 11 325,73р.
Polcar 3246NU1X Вентиляторы кабины............................... 11 633,50р.
Valeo 715 023 Вентилятор салона........................................ 14 656,63р.
Сообщение отредактировал тимыч - Пятница, 04.10.2013, 14:29
mykolaДата: Пятница, 04.10.2013, 14:29 | Сообщение # 205
тимыч, бери Вальку, за 15шку - автос переживет deal
тимычДата: Пятница, 04.10.2013, 14:31 | Сообщение # 206
mykola, Коля,ты настоящий Друг! ok
а по существу? cranky
mykolaДата: Пятница, 04.10.2013, 14:38 | Сообщение # 207
а по существу - артикулы одинаковые, насколько я понял, должен подойти.
славикДата: Пятница, 04.10.2013, 19:15 | Сообщение # 208
я бы на последние 5 смотрел...
добавлю- на оригинал сверху тоже.
тимычДата: Пятница, 04.10.2013, 21:12 | Сообщение # 209
ну хто бы сомневалсо,что за пятнашку гораздо луччее чем за полторы!
не дождался я вашей помощи заказал BSG 30-845-001 Вентилятор отопителя ........................... 1 430,98р.,только ещё дешевле(тк оплата сразу наличными,но с возможностью возврата если не подойдёт)
мёрзну,жду до четверга...
finist07Дата: Суббота, 05.10.2013, 21:36 | Сообщение # 210
а чего,сейчас транзиты в турции выпускают,значит оригинал lol
тимычДата: Суббота, 12.10.2013, 15:37 | Сообщение # 211
пришёл сегодня вентилятор BSG 30-845-001,с виду различий нет,только крыльчатка из чёрного более мягкого пластика(родная белый твёрдый пластик),диаметр самой крыльчатки на 5мм больше чем надо или на моей старой диаметр обточился когда мотор выпал. в обоих моторчиках со стороны крыльчатки видны провода,в новом они тоньше и их больше намотано на роторе(в родном штук 7 в новом штук12-14на что это может влиять?)
на место встало как тут и было,ветер гонит только ну!
теперь вопрос-как из печки достать обломки старой крыльчатки? я сумел достать только одну лопасть,а их там штук 40 наверное cranky
mykolaДата: Воскресенье, 13.10.2013, 09:20 | Сообщение # 212
мощный пылесос
хирургический зажим
дрессированные мыши (пол года, максимум на обучение)
еще чо придумаю - сообчу...
televizorДата: Воскресенье, 13.10.2013, 13:32 | Сообщение # 213
Теоретически на мощность.
Цитата тимыч ()
в новом штук12-14на
Типа этот мощнее.
тимычДата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:30 | Сообщение # 214
mykola,Коля, пинцеты не помогут,лопасти провалились куда то вниз,мыши и бурундуки тоже не вариант dont
televizor, Володя,спасибо ok
пс. не смотря на наличие большого количества обломков в "воздуходувной" системе,все заслонки работают,но ничего на пол не выпадает(обломки застряли где то)
Федя08Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:58 | Сообщение # 215
Привет фордоведы. Форд 2008 фургон. Поведайте из-за чего обдув лобового стекла очень слабый... дефлекторы закрываю все и все равно на стекло дует еле-еле
Добавлено (26.11.2013, 12:58)
да кто-нить есть ту? fear
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
MIXOHДата: Вторник, 26.11.2013, 13:10 | Сообщение # 216
По вашему все только и ждут когда-же такой как вы что-нибудь спросит? biggrin
По сути вопроса....заслонка режимов обдува работает? если вручную попробовать (а не с помощью ручки), направление обдува меняется?
Федя08Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:44 | Сообщение # 217
Извиняюсь за истерикцу
Цитата MIXOH ()
А подскажите где заслонку найти?
Сообщение отредактировал Федя08 - Вторник, 26.11.2013, 13:48
MIXOHДата: Вторник, 26.11.2013, 13:52 | Сообщение # 218
Если заглянуть на печку со стороны водителя, увидите такую круглую штучку ближе к переднему краю печки, к ней идет тросик от крутилки
MIXOHДата: Вторник, 26.11.2013, 21:24 | Сообщение # 219
Мне показалось.....или вопрос действительно был как грится "жизни и смерти" biggrin
Так кричали......и....
wel124Дата: Пятница, 03.01.2014, 19:22 | Сообщение # 220
пытаюсь вникнуть)))
bigrollerДата: Среда, 19.11.2014, 20:08 | Сообщение # 221
Всем привет, нужна помощь. Обдув печки не работает на малых и средних оборотах, на полную работает отлично. Почитал форум на предыдущих моделях меняют транзистор, а как быть с моим?
Ford Transit 2.4/2008
sergeysДата: Четверг, 20.11.2014, 00:05 | Сообщение # 222
Прикрепления: 1471018.jpg (123.9 Kb)
sergeysДата: Четверг, 20.11.2014, 00:32 | Сообщение # 223
Прикрепления: 8377647.jpg (112.3 Kb)
torch82Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:47 | Сообщение # 224
Доброго времени суток, господа Транзитоводы!
Вкратце опишу ситуацию.
Был Транзит турнео 2003 г со стуканутым мотором ABFA. Не стал капиталить, поставил другой мотор F3FA.
Вопрос в следующем: не могу найти схему трубопроводов задней печки и вспомогательного автономного отопителя (не предпускового, а именно вспомогательного для нагрева антифриза контура задней печки). Под капот выходят три шланга, идущие от того самого отопителя и далее задней печки. Не могу понять куда врезаться ими в контур охлаждения. Если бы было два - понятно (прямая и обратка). А вот три...
Transit Tourneo 2003 8+1 низкий короткий
katastrofДата: Понедельник, 27.01.2020, 21:55 | Сообщение # 225
Вентилятор заскулил, запищал, загремел....новый тихо себя ведёт.
Прикрепления: 2583835.jpg (136.3 Kb) · 7399911.jpg (106.8 Kb)
Сообщение отредактировал katastrof - Вторник, 28.01.2020, 15:30
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
КарНемо, петрен, Musha
