Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 23:32
Зимние проблемы.
славикДата: Понедельник, 13.12.2010, 08:33 | Сообщение # 426
sergkry1@,ну уж не все так страшно.У меня лет 5 уже подогрев от тосола стоит,ездим пока smile
славикДата: Понедельник, 13.12.2010, 08:35 | Сообщение # 427
Quote (master_vn)
Ведь температура саляры в подогревателе будет примерно 80-90 градусов
Не будет такой температуры,у меня подогрев тосольный,перед подкачивающим насосом,к корпусу рукой не притронуться,а фильтр едва теплый.Учитывай еще то что топливо в него входит с отрицательной температурой.
master_vnДата: Понедельник, 13.12.2010, 10:51 | Сообщение # 428
я самопальный подогрев д.т. поставил непосредственно перед фильтром, на подачу, а подкачивающий насос думаю и так вытянет этот кисель из бака.
Добавлено (13.12.2010, 10:51)
фотки пока выкладывать не буду, проверю сначала как работает, а потом отпишусть, хотя прошлой зимой без всякого подогрева топлива при -20 заводился и работал, мож салярка зимняя была на заправке?, а мож подкачивающий тянет хорошо.
славикДата: Понедельник, 13.12.2010, 16:18 | Сообщение # 429
Quote (master_vn)
В моем подкачивающем насосе(разборный) очень мелкая сетка внутри,так что не вытянет smile
nafanya59Дата: Понедельник, 13.12.2010, 18:38 | Сообщение # 430
Поздравте меня Други с успешной установкой подогревателя ОЖ. слил ОЖ, врезал тройники, посадил шланги на хомуты, залил ОЖ, завёл движёк, усё робит. Теперь нам не страшен мороз. xmas xmas santa
RumataДата: Понедельник, 13.12.2010, 18:47 | Сообщение # 431
Quote (nafanya59)
Шото я нефкурил...ЖО и так при заведённом моторчике греетцо. И хде собссно фотки?
nafanya59Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:03 | Сообщение # 432
Quote (Rumata)
Это предпусковой подогреватель ОЖ ,для того чтоб завести движёк в морозы, работает от сети 220В
А фотки....... Будут....... чуть попозжа, закончил сборку уже в темноте.
sergkry1@Дата: Понедельник, 13.12.2010, 19:38 | Сообщение # 433
славик, если поставить подогреватель перед подкачивающим насосом,всё будет ГУД!
Если поставить подогреватель перед ТНВД-будет примерно так,как я описывал.
nafanya59, поздравляю с установкой подогревателя!
ТурбодизельДата: Понедельник, 20.12.2010, 14:56 | Сообщение # 434
А я взял разпорол подогреватель задницы и 2 провода обмомтал вокруг топлевопровода, между баком и подкачкой. Получился хороший метр длины и утеплил вместе с обраткой утеплителем с фольгой. А провод питания вывел через рычаг переключения передач к прикуривателю. А самое интересное что в одном проводе стоит температурное реле которое не даёт проводам перегреваться. То что помогает проверенно и не дорого.
Skype:medovik70
pire111Дата: Понедельник, 20.12.2010, 15:33 | Сообщение # 435
Турбодизель, молодец прикольно сообразил. если его ещё намотать на медную трубку и это всунуть в флешку.
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 04:26 | Сообщение # 436
Вот с этим девайсом реально заводится в любой мороз, но есть один минус, нужен помощник.
Добираемся до впускного коллектора, для машин с заслонкой, нужно чтоб заслонка была открыта, как вариант, отцепить ее от газульки, чтоб она открывалась полностью на время заводки, один держит горелку, другой крутит стартером. В этот мороз кстати заводили машинку товарищу, завел, три секунды работает, убираю горелку-глохнет, короче дизелю горячий воздух по зиме просто необходим! Еще секунд с 10 держал, дабы мотор сам без горелки начал работать, но и морозы были за 20... Пользую уже третий год в данных целях, неоднократно выручала. Это не считая закисших болтов, которые после прогрева откручиваются круче чем после любой вдшки(горелка+вдшка=вообще сила)
Цена вопроса около 600р+ балон 60р.
Кстати насчет заслонки и егра в частности, ставил я себе на эту машинку егр, поездил и выкинул. Плюс выявил только один- чуть тише работает, как похрюкивает. Теоретически, машинка быстрее прогревается. Ну а минусов два, в коллекторе впускном типа как слон наложил, в тяге машинка теряет конкретно. Просто открыв заслонку целиком, отсоединив от газульки и замотав изолентой в откр. положении, сразу понял что добрый десяток лошадей кормили не тем кормом. Итог- снял всю приблуду насовсем.
v_aДата: Четверг, 23.12.2010, 10:24 | Сообщение # 437
Можно и без помощника, стартер то рядом с коллектором! У себя заслонку снял полностью.
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:21 | Сообщение # 438
Спору нет, можно и без помощника, но в -20 и далее стартеру и так тяжело, сцепление то кто будет выжимать? Вов, климат у нас слишком разный.... smile
v_aДата: Четверг, 23.12.2010, 16:26 | Сообщение # 439
Настолько разный, что мы седня в футболках ходили, но это в Туапсе правда smile
pire111Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:24 | Сообщение # 440
Quote (v_a)
v_a, я купил машину не было заслонки, машина бес неё очень бубанит. пришлось самому делать, заслонку. кулису. и тягу. с ней намного тише.
Добавлено (23.12.2010, 19:24)
K2,
да с таким девайсом не поспоришь. yes
v_aДата: Четверг, 23.12.2010, 21:12 | Сообщение # 441
У миня не бубанит почему-то, на холостых работает так же тихо, как и с заслонкой!
sergkry1@Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:46 | Сообщение # 442
K2, всё хорошо,а газ в баллоне не замерзает?
Несколько лет назад я ещё сыну хотел сделать предпусковой подогрев
от газового баллона,в мороз 20 градусов газ замерзает и плохо испаряется.
Хотя такой баллончик можно и в руках на несколько секунд работы нагреть. biggrin
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:53 | Сообщение # 443
sergkry1@, так а что мешает ее из дому взять? Ну а если в машинке на ночь оставлять, то конечно же замерзает, это факт.
pire111Дата: Пятница, 24.12.2010, 00:39 | Сообщение # 444
v_a,
Quote (v_a)
я отказываюсь в это верить, на фордах после 95 года можно открыть заслонку не трогая газульку. так что можешь у кого нибудь посмотреть. на ходу когда тормозишь двигателем такой рёв стоит, словом камаз отдыхает. разве что можно сравнить с уралом, где стоит дизель, и ваздухан на крыле.
K2Дата: Пятница, 24.12.2010, 04:39 | Сообщение # 445
v_a, pire111, а мне в этой ситуации с Вами обоими следует согласиться? cranky Да действительно, становится чуть шумнее, именно чуть(уж точно не как урал), но и подхват не сравнить, машинка ехать начинает. У меня были форды и с заслонками и без, на тот что сейчас, я сам ставил егр и вот сейчас снял, он мне больше не нужен, пусть Федя дышит свежим воздухом, а не давится всякой дрянью. Короче парни, у одного из Вас бубанит, у другого не бубанит, а у меня Золотая середина icecream
v_aДата: Пятница, 24.12.2010, 07:33 | Сообщение # 446
Предлагаю неверующим убедиться лично smile . Заслонка у меня не открыта, а откручена и снята, в коллекторе только вал на который она крепится остался. Работает тихо на холостых, без бубанения и при торможении двигателем рева дикого нет, а торможу мотором я очень часто, последние пол года постоянно в Туапсе нахожусь.
Дрыг - 4СА, не краб с фильтром сверху.
КенДата: Пятница, 24.12.2010, 08:34 | Сообщение # 447
Quote (v_a)
На одном из предыдущих автомобиле, так же снимал заслонку, по утверждению некоторых мотористов это должно было уменьшить жор масла, к сожалению не могу вспомнить результатов эксперимента, что до звуков, то никакого дискомфорта не припоминаю.
pire111Дата: Пятница, 24.12.2010, 13:39 | Сообщение # 448
K2,
Добавлено (24.12.2010, 13:39)
K2,
проблема в том что на кулисе быстро стираеться ступенька, вот эта жёлтым показана как она должна быть.
K2Дата: Пятница, 24.12.2010, 13:46 | Сообщение # 449
Про ступеньку знаю, сталкивался, но к чему ты это мне пишешь? cranky Я у себя убрал всю эту приблуду и поставил обратно круглый фильтр. Судя по фоте, у тебя двиг- краб, разница насколько я знаю во впускных коллекторах, может отсюда и звучок появляется ураловский crazy
pire111Дата: Пятница, 24.12.2010, 14:04 | Сообщение # 450
у меня сейчас проблем нет. даже на оборот. против круглого воздухана не чего не имею. против того что курочат машины да. вот мне и попался инвалид, после ко кого то палача. оставил один шток.
а ты сам подумай на больших оборотах заслонка все равно открыта, а на холостых плохой отсос картерных газов, масло начинает сопливить от куда попало. Но где то тут правда есть, в крышке стоит клапан когда он не работает начинает хавать. prof
