Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 18:24 |
Зимние проблемы.
v_a | Дата: Пятница, 24.12.2010, 15:36 | Сообщение # 451 |
| Расход масла за последние 10000км составил меньше литра.
master_vn | Дата: Среда, 19.01.2011, 00:58 | Сообщение # 452 |
| седня проверил систему подогрева в действии: на улице -20, включил на пол часа - в итоге завелась как летом с полоборота без допинга - доволен
Vit579 | Дата: Среда, 19.01.2011, 12:20 | Сообщение # 453 |
| master_vn, дык ты ставил проточный подогреватель или какой? Если проточный чет я не пойму,Quote (master_vn) включил на пол часа тогда как он работает.Я думал он греет когда заведеная машина и соляра качается!
pire111 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 00:18 | Сообщение # 454 |
| master_vn, давай Вовчик расказуй как это, в -20 заводится как летом? но и мы не против на фото поглядеть.
master_vn | Дата: Четверг, 20.01.2011, 01:05 | Сообщение # 455 |
| ну так друзья товарисчи - в сообщении 417 на 17 страничке яж отчет то выкладывал и с фотками что и куда я поставил. тока вот в сообщении 456 я сказал пол правды , а вся правда заключается в том что: ЗАВОДИТСЯ КАК ЛЕТОМ ПРИ -20 С ОДНИМ АКБ И ЛЕТНЕЙ САЛЯРОЙ тока на фотках нет проточного подогревателя саляры который я позже поставил, сделал просто: намотал полметровый кусок медной трубки диаметром около 8мм на патрубок который на печку идет , разорвал топливную трубку которая от подкачивающего насоса к фильтру идет и подключил к такому вот подогревателю. Во время прогрева движка от проточного нагревателя медная трубочка с салярой становится тепленькой ( не горячей!!!) - оказалось достаточно чтобы нормально работал. так что получается когда печка используется - т.е. зимой - саляра греется, а когда выключена, то и саляра греться не будет. вот и все.
Сообщение отредактировал master_vn - Четверг, 20.01.2011, 01:06 |
pire111 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 01:18 | Сообщение # 456 |
| Quote (master_vn) так что получается когда печка используется - т.е. зимой - саляра греется, а когда выключена, то и саляра греться не будет. тока на транзисторе печка не перекпывается, и саляра летом будит грется. но за соображение лови +
master_vn | Дата: Четверг, 20.01.2011, 09:02 | Сообщение # 457 |
| Quote (pire111) тока на транзисторе печка не перекпывается ну так на всякай случай у меня там краничек вмонтирован (сомтри фото 1 сообщение 417), так что можно принудительно перекрыть и все
pire111 | Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:33 | Сообщение # 458 |
| master_vn,
Vit579 | Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:34 | Сообщение # 459 |
| Теперь все понял.А тот тут ктоно выкладывал фото проточного подогревателя соляры, так она там размером меньше чем телефон тупо врезается к топливной трубке и подключается к бортовой сети.
Вясеслав | Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:10 | Сообщение # 460 |
| Всем привет! У меня Ford Tranzit 1996г. турбо, электронный впрыск Лукас. У меня проблема. В мороз не загорается чек работы компьютера. Подскажите что делать. Заранее благодарен.
master_vn | Дата: Пятница, 21.01.2011, 14:43 | Сообщение # 461 |
| Quote (Vit579) подключается к бортовой сети. зачем же напрягать акум если и так есть от чего погреться (в случае когда стоит проточный предпусковой подогреватель ОЖ), ну а если его нету, то конечно тока от бортовой сети.
Кен | Дата: Суббота, 22.01.2011, 09:04 | Сообщение # 462 |
| Quote (Вясеслав) У меня проблема. В мороз не загорается чек работы компьютера. Подскажите что делать. Заранее благодарен. Вясеслав, видимо имеется лампа накаливания свечи ? А как пускаемся по утрам, на Ставрополье сейчас морозно.
Вясеслав | Дата: Суббота, 22.01.2011, 11:00 | Сообщение # 463 |
| нет. красное окошко с краном. по букварю контрольная лампа блока управления двигателем Добавлено (22.01.2011, 11:00) --------------------------------------------- вверху,возле плафона освещения мигает красная лампочка. стартер заблокирован. а вот со свечой накаливания все в норме. лампочка загорается ,тухнет. свеча нагревается. в теплую погоду проблем нет.
Кен | Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:32 | Сообщение # 464 |
| Quote (Вясеслав) нет. красное окошко с краном. по букварю контрольная лампа блока управления двигателем Ну так оно и не должно гореть, его горение говорит о неисправности в управлении двигателем.
МиколаII-й | Дата: Суббота, 22.01.2011, 22:40 | Сообщение # 465 |
| Quote (pire111) и саляра летом будит грется И до какой температуры? Температуры двигателя? Тогда что в этом плохого?
Вясеслав | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 10:54 | Сообщение # 466 |
| Quote (Кен) Ну так оно и не должно гореть, его горение говорит о неисправности в управлении двигателем это все понятно. не горел чек при включении зажигания,блокировался стартер. проблема решена. спасибо пилигриму за статью об иммобилайзере. совет. все гели для соляры смешивать при температуре топлива не ниже плюс 12 градусов . иначе бесполезняк.
Сталкер | Дата: Пятница, 04.02.2011, 20:20 | Сообщение # 467 |
| Привет. Я считаю, вернее по опыту знаю , что в зиму надо уходить не только с исправными аккомуляторами, но и с исправным стартером. Этой зимой на крешение в 12 часов ночи прогрел его, а в 2часа утра уже несмог завести из-за неисправного стартера(всему виной бронзовая втулочка на бендексе). Форд Транзит 2,4 TDCI Р331АС
Кен | Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:36 | Сообщение # 468 |
| Quote (Сталкер) Я считаю, вернее по опыту знаю , что в зиму надо уходить не только с исправными аккомуляторами, но и с исправным стартером. Список можно продолжить, но к сожалению ............
K2 | Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:38 | Сообщение # 469 |
| Quote (Кен) Список можно продолжить, но к сожалению Да скорее к счастью, если не нужно продолжать этот список
televizor | Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:52 | Сообщение # 470 |
| Quote (Сталкер) Я считаю, вернее по опыту знаю , что в зиму надо уходить не только с исправными аккомуляторами, но и с исправным стартером В общих чертах машинка должна быть уся исправна и зимой и летом.
Nik-F | Дата: Вторник, 19.07.2011, 23:48 | Сообщение # 471 |
| Пожалста откликнитесь те транзитоВЕДЫ (Ведающие) по отопителю салона "Планар" мне предложили его с установкой и подключением за 6,5т.грн это больше 800$, подозреваю что это просто грабёж, но в нашем городе пока ничего более стоящего не нашёл.
Кен | Дата: Среда, 20.07.2011, 07:50 | Сообщение # 472 |
| Quote (Nik-F) Пожалста откликнитесь те транзитоВЕДЫ (Ведающие) по отопителю салона "Планар" Информация по вопросу лежит ЗДЕСЬ
televizor | Дата: Среда, 20.07.2011, 12:58 | Сообщение # 473 |
| Quote (Nik-F) Пожалста откликнитесь те транзитоВЕДЫ (Ведающие) по отопителю салона "Планар" Официальный сайт http://www.teplostar-auto.ru/?tab=home ,погугли и всё найдёшь скок и по чём,летом дешевле естественно.
Nik-F | Дата: Понедельник, 15.08.2011, 23:13 | Сообщение # 474 |
| У меня есть очень сильное сомнение по топливопроводу разрезать его оч.легко, а как обеспечить его герметичность т.е. устранить подсос воздуха.
славик | Дата: Вторник, 16.08.2011, 07:42 | Сообщение # 475 |
| Quote (Nik-F) У меня есть очень сильное сомнение по топливопроводу разрезать его оч.легко, а как обеспечить его герметичность т.е. устранить подсос воздуха. Ну,если постараться,то герметичность обеспечишь У меня все вкрутки в топливный фильтр самодельные,и ничего,не подсасывает
