Группа " Гости" RSS | Понедельник, 29.04.2024, 00:39 |
Карбюратор
николос | Дата: Четверг, 05.11.2009, 01:34 | Сообщение # 26 |
| не у меня карбюратор на двух литровам двишке но старый хозяин скозал что он жрал немерено скалько некрутил эфект один я решил поменять пока есть возможность чтобы голову не забивать хотябы времено хоть както экономить Добавлено (05.11.2009, 01:34) --------------------------------------------- просто интересно как мозги обходите тоже оперижение у меня просто трамблёр бес вакумника а полностью на провадах и на карбюратор приходит 3 точьки два на дачики один на подсос потому и вопрос как послать часть электрики и прибавить механики душа к ней больше лежит потому и спрашиваю
я русский но по русски было всегда 2 так што извените если што
Кен | Дата: Четверг, 05.11.2009, 08:01 | Сообщение # 27 |
| николос, если я ничего не напутал в твоем вопросе, то просмотри эту тему сначала, там это уже делалось.
николос | Дата: Четверг, 05.11.2009, 09:36 | Сообщение # 28 |
| понел поехал покупать но по поводу провадов ток и не понел и нечё ненашол как поступили с проводами от компютера а имено 1 с проводами с карбюратора 2 откуда взяли провод на клапан холостого хода 3 и реально ли сделать это при полностью электроном трамблёре
mykola | Дата: Четверг, 05.11.2009, 09:39 | Сообщение # 29 |
| николос, у меня был с моновпрыском, может MGV чего колхозил? тока он чегойто молчит...
MGV | Дата: Четверг, 05.11.2009, 14:43 | Сообщение # 30 |
| Quote (николос) не у меня карбюратор на двух литровам двишке но старый хозяин скозал что он жрал немерено скалько некрутил эфект один Какой карбюратор стоит, с термозаслонкой? Quote (mykola) , может MGV чего колхозил? тока он чегойто молчит... Николай в теме все прописано -там и фотки и описание, люди ставили - ездят.
славик | Дата: Четверг, 05.11.2009, 17:31 | Сообщение # 31 |
| николос, Год авто укажи,тип карбюратора.выложи побольше информации,может что надумаем.
Кен | Дата: Четверг, 05.11.2009, 18:26 | Сообщение # 32 |
| Quote (николос) 1 с проводами с карбюратора 2 откуда взяли провод на клапан холостого хода 3 и реально ли сделать это при полностью электроном трамблёре Провод на клапан ХХ надо взять под капотом, из того места, где при включении зажигания появляется напряжение. по поводу трамплера, не принциально контактный он или электронный, выход трамплера под вакуум необходимо соединить с карбюратором и все ...
николос | Дата: Четверг, 05.11.2009, 23:39 | Сообщение # 33 |
| значит так надеюсь не чего не забыл год 93 бензин карбюратор однавальный 2литровый крепление карбюратора на 4 шпильках крепица к впускному колектору поэтому и думал что особых проблем небудет с установкой соликса максимум подточить карбюратор карбюратор с термо заслонками к нему подходит 1 два одножильных к разным толи дачикам толи к чему не посмотрел но вобшем имено к нему к карбюратору 2 один к подсосу что срабатывает при включении зажигания плоский и широкий что имено за карбюратор точьно незнаю не посмотрел извените а трамблёр bosch без вакумника вапше к нему подходит только фишка и все провада уходят в компютер на сколько я понел в аплётке невидно и распутывать неохото если што то пишыте какие нужны свединья постораюсь дополнить
Кен | Дата: Четверг, 05.11.2009, 23:49 | Сообщение # 34 |
| Quote (николос) карбюратор однавальный 2литровый крепление карбюратора на 4 шпильках крепица к впускному колектору Если карбюратор крепится через резиновую проставку, то это очень похоже на моновпрыск. А что за причина побудившая тебя его менять ?
mykola | Дата: Пятница, 06.11.2009, 00:09 | Сообщение # 36 |
| николос, проводочек к этому "карбюратору" подходит?, а сверьху резиночка с двумя пумпочками? а еще рядом с тросом акселератора есть моторчит, который двигает заслонку? я ваще не понимаю нахера на карбюраторе мозги! Впрыск у тебя моно. оставь его в покое, если все работает. если нет. то звони цепи, там вся засада только из-за контактов херовых быть может, датчикам сто лет ничего не бывает, даже кислородному, щас времена не те - свинца в бензине не бывает.Добавлено (06.11.2009, 00:09) ---------------------------------------------
Quote (николос) бензина слишком много жрёт уш черес чур литров 19 для города с пробками -это не то что норма, это как бы многовато, но с нагрузкой...в общем не парься и других не парь. зафтра нарою тебе инфы, как самому продиагностировать двигло...щас уже поздно - спать хотю.
николос | Дата: Пятница, 06.11.2009, 00:09 | Сообщение # 37 |
| прокладка стоит но непомню вроде пластик а там незнаю но бензонасос стоит на двиготеле мехонический а мона я встречал один рас в жизни так там он стоял в баке электрический и кочал с бака как инжектор хотя если разобраца то настколько я понел там до меня уже кулибинов хвотило
mykola | Дата: Пятница, 06.11.2009, 17:45 | Сообщение # 38 |
| тогда диагностика вряд ли поможет - ХЗ что до тебя там нахимичили...
MGV | Дата: Пятница, 06.11.2009, 22:01 | Сообщение # 40 |
| Quote (николос) А второй почему в масло двиготеля льёца бензин после часа работы два уровня у кого неспрошу все грешат на бензо насос но он цел разбирал осталось карбюратор Это только мембрана бензонасоса!! Больше не как! если компрессия, больше 5 очков(т.е. кольца хоть чуть живы), бенз. в масло никак не попадет. Больше точек соприкосновения, масла и бенза в движке нет. Меняй бензонасос, он не разборный!
жаон | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:41 | Сообщение # 42 |
| как регулировать карбюратор солекс помогите
Кен | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:44 | Сообщение # 43 |
| Quote (жаон) как регулировать карбюратор солекс помогите Дружище жаон, каков ваш стаж автолюбителя ?
MGV | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:11 | Сообщение # 44 |
| Quote (жаон) как регулировать карбюратор солекс помогите Также как написано в книге по эксплуатации автомобилей ВАЗ, винт качества смеси, до конца, потом на 1.5 оборота и заводишься, потом винт качества закручиваешь понемногу, а винтом количества устанавливаешь необходимые устойчивые обороты. Но так как -не знаю какой у тебя стоит карб(модель Солекса их штук 5 или 6 есть), а на Транзите движок 2л, то придется винт качества наоборот отворачивать и не закручивать, да и уже подгонять настройки карбюратора, под свою манеру езды. Но хочу предупредить сразу, небольшой провал при ОЧЕНЬ!! резком нажатии на педаль(В ДВИЖЕНИИ) или старте с места (с пробуксовкой) даже на очень прилипно отрегулированном карбюраторе возможен! Т.к. те жиклеры что есть в продаже, макс. расчитаны на двигатель 1.8 (Нива). чтобы этого не было, надо будет поставить рыспылитель ускорительного насоса ( в простонародии - СЛОНИК) с двумы хоботками (Нивский), а слоника О8 снять. Хотя на "Пирбург 2Е" -однокамерном я со светофоров на бусе с буксы уходил резко -но на него было заморочено газ поствить, да ремкомплектом нема, сменил на Солекс.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 14.12.2009, 12:14 |
жаон | Дата: Среда, 16.12.2009, 20:46 | Сообщение # 45 |
| григорий мелихов спасибо вам за просвящения у меня стоит карбон солекс марка чтото 3 л 21.8,3.11070010 ну что то такое мне тоже сказали что от нивы взять жиклеры и слоника на одну камеру и регулировать что из-за маленьких жиклеров большой расход тоесть идет задышка и поэтому бензин идет в вовторую камеру и льет в обе камеры при езде и получается расход большой у меня все так как вы описали только у меня расход большой может вы мне подскажите что нибудь
MGV | Дата: Четверг, 17.12.2009, 00:40 | Сообщение # 46 |
| Quote (жаон) может вы мне подскажите что нибудь Пойти в ближайший автомагазин и купить ремкомплект для карбюратора ВАЗ 21214, и поменять что там есть в ремкомплекте на то, что у тебя на карбюраторе стоит ,и пробывать регулировать под себя, слоника надо ставить с двумя хоботками, иначе и резком нажатии на педаль газа, двигателю бензина - который дает насос ускоритель слонику с одним хоботком не хватает, производительность у насоса ускорителя достаточная, на два хобота хватит, и провал при резкой перегазовке пропадет.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 17.12.2009, 00:40 |
славик | Дата: Четверг, 17.12.2009, 07:49 | Сообщение # 47 |
| Quote (MGV) для карбюратора ВАЗ 21214 Гриш-может для 213 карба? 214 инжекторная нива вроде.
MGV | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:06 | Сообщение # 48 |
| Quote (славик) Гриш-может для 213 карба? 214 инжекторная нива вроде. славик, да 21214 -инжектор, но есть рем. комплекты и 214 и 213, там жиклеры другие, ремкомлект на карб для 21213 движок 1.7, а есть и ремкоплект на карб. на движок 1.8л. На нем было написано на карб. Солекс 21214. Я когда брал сказал на Нивский карб. мне предложили два такой и такой, жиклеры разные. после меня - мой товарищ, тоже брал такой же, на Т2 ставил, Солекс.
жаон | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:41 | Сообщение # 49 |
| григорй мелихов а расход как меняется если поменять жиклеры если ставить 21214 и 21213 жиклеры от нивы
славик | Дата: Четверг, 17.12.2009, 16:43 | Сообщение # 50 |
| MGV, Ясно,я просто не углублялся в глубины солексов.
