Группа " Гости" RSS | Понедельник, 29.04.2024, 00:39 |
Карбюратор
Кен | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:01 | Сообщение # 76 |
| Quote (жаон) не заводится всеровно помогите или подскажите в чем проблемы Способ определения старый и бородатый, проверь есть ли искра, потом свечи, топливо, если все ок, то смотри вовремя ли подается эта самая искра, то есть момент зажигания, если находим рецедив то устраняем и ключ на старт.
SLAKI | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:14 | Сообщение # 77 |
| Quote (Rumata) Слаки, скажи товарищу, скоко бензы жрёт транзит Меньше 12-13 не выходило! А в среднем 14-15 во время поездки было.И это по ТРАССЕ! Хотя когда я покупал сваво красафца, в городе 12 расходовал.
славик | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:29 | Сообщение # 78 |
| Quote (SLAKI) А в среднем 14-15 во время поездки было. Поеду расцелую своего 2.5 .аппетит у него умеренный.
$eriog@ | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:42 | Сообщение # 79 |
| Ну а нам трактористам сдесь и сказать даже нечего
жаон | Дата: Четверг, 28.01.2010, 12:46 | Сообщение # 80 |
| ПОМОГИТЕ настроить карбюратор VV,как его отрегулировать? а то расход большой что и сколька крутить примерно хотябы
MGV | Дата: Четверг, 28.01.2010, 19:12 | Сообщение # 81 |
| Quote (жаон) ПОМОГИТЕ настроить карбюратор VV,как его отрегулировать? жаон, ну уж разорился бы и съездил к карбюраторщику, по инету его не отрегулируешь, тут нужны руки как минимум и слух, еще в придачу с глазами.
fandrey | Дата: Среда, 10.02.2010, 16:47 | Сообщение # 82 |
| Всем доброго дня. У меня такой вопрос, купил транзит 1989 года, на нем стоит карбюратор солекс. При езде провал, затем сильный рывок. Расход какой не знаю, т.к. проехал на бензине очень мало, да и рвать машину было жалко, поставил газовое оборудование, теперь работает мягко и плавно разгоняется без рывка. Тяга сильно уменьшилась, по сравнению с бензином, в большую горку постоянно переключаюсь на 4, а то и на 3 передачу пустой. Расход газа 13-17 л. Зимой не ездил, но теперь придется, поэтому решил довести до ума карбюратор, чтобы заводить и иногда ездить на бензине.Последняя попытка перевести машину на бензин закончилась неудачей, работала только вторая камера. Разобрал, промыл, поставил все заработало. На утро завести на бензине не смог в -15, завелась на газе. На карбюраторе написано 2141. Под карбюратором нет проставки теплоизоляционной, нет электромагнитного клапана ХХ, далее привожу фото, может что посоветуете или купить 08 карбюратор с нивскими жиклерами, кстати они там какие по номерам, или стоит поэкспериментировать с этим? Еще кто какие свечи использует под газ, и какие должны быть клапанные зазоры ? http://s004.radikal.ru/i207/1002/39/1d17fc43b40a.jpg http://s59.radikal.ru/i164/1002/45/7cfddc278559.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1002/31/6f27caaa96ac.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1002/47/2ea8bee09dae.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1002/42/f0afb3535a67.jpg http://s002.radikal.ru/i197/1002/ba/497eab02498b.jpg http://i077.radikal.ru/1002/d7/139fcb005c89.jpg Картинки не получается вставить...
Сообщение отредактировал fandrey - Среда, 10.02.2010, 16:49 |
славик | Дата: Среда, 10.02.2010, 18:52 | Сообщение # 83 |
| fandreyУ тебя карб родной или автопрома русского? У меня были проблемы с родным карбюратором,давно правда.
Кен | Дата: Среда, 10.02.2010, 22:06 | Сообщение # 84 |
| Quote (fandrey) Еще кто какие свечи использует под газ По поводу свечей могу сказать следующее, подбираем типаж согласно каталога и все, это никак не зависит от типа топлива.
MGV | Дата: Среда, 10.02.2010, 23:29 | Сообщение # 85 |
| Quote (fandrey) Тяга сильно уменьшилась, по сравнению с бензином, Ну тут или монетки в кармашке или выхлопные газы в атмосфере. чтобы ездить на газе, нужно заводиться и ездить и на бензине. Причем ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Quote (fandrey) .Последняя попытка перевести машину на бензин закончилась неудачей, работала только вторая камера. Разобрал, промыл, поставил все заработало. Засорил жиклер холостого хода, продувка решает проблему, но не надолго - выход из ситуации, при езде на газе, опять же нужно и на бензине ездить хоть 5км из 100км. Quote (fandrey) При езде провал, затем сильный рывок. чтобы увеличить тягу на бензине, на карбе Солекс, при резком нажатии на педали берем и ставим одно хоботковый распылитель ускорительного насоса, чтобы весь бенз с насоса ускорителя шел в первичную камеру, при ее резком открытии, а жиклеры все просто -от Нивы. Карбюратор Солекс на Москвич без электромагнитного клапана - он в Москвиче не стоит, да и нафиг он и в Транзите нужен, если хочешь поставь - делов то?? Купить эл.магнитный от ВАЗ 2108 и провод бросить. Quote (fandrey) что посоветуете или купить 08 карбюратор с нивскими жиклерами, кстати они там какие по номерам, или стоит поэкспериментировать с этим? Купить ремкомплек для карбюратора Нива и поставить вместо своих жиклеров те которые там есть. Quote (fandrey) Еще кто какие свечи использует под газ, и какие должны быть клапанные зазоры ? Свечи обыкновенный, а зазоры клапанов стандартные
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 10.02.2010, 23:31 |
fandrey | Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:35 | Сообщение # 86 |
| Quote (MGV) Купить ремкомплек для карбюратора Нива и поставить вместо своих жиклеров те которые там есть. Я спрашиваю про номера нивских жиклеров, может старый хозяин уже их поставил, в магазинах их пока не нашел, посмотрел бы. Кстати на какие лучше обратить внимание на 21213 или 21214 ? разница большая? По фоткам карбюраторов в интернете мой больше похож на 2108, хотя на корпусе выбито 2141 . Quote (MGV) Свечи обыкновенный, а зазоры клапанов стандартные yes На счет свечей, покупал мотокрафт, в результате после небольшого пробега выкинул 2 свечи и поставил старые, с которыми покупал машину, они все сборные(разных производителей) видимо старый хозяин экспериментировал с разными производителями, и из них выбрал рабочие . По поводу зазоров, многие обладатели газелей которые ездят на газе, делают зазор больше. Quote (MGV) чтобы ездить на газе, нужно заводиться и ездить и на бензине. Причем ОБЯЗАТЕЛЬНО!! 28000 км заводился и ездил всегда на газе. а что может произойти?
MGV | Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:56 | Сообщение # 87 |
| Quote (fandrey) 28000 км заводился и ездил всегда на газе. а что может произойти? переключиться на бензин и поехать на бензине не получиться, в газе присутствует толи примесь толи фракция, точно не сказу -что то типа серы, на вид когда оседает типа талька ,она имеет свойства оседать на жиклерах и забивать их, просто банально на бензине машина не поедит. При заводки машины при отрицательных температурах на газе, либо редуктор перемерзнет, даже на супер антифризе, ак минимум закипишь, потом его только отливать, или мембрану(прокладку), редуктора лопнет порвет) - что еще веселее. Разница у Солекса 2108 и 2141, практически некакой, разные жиклеры, и только.
Кен | Дата: Пятница, 12.02.2010, 07:25 | Сообщение # 88 |
| Quote (fandrey) спрашиваю про номера нивских жиклеров, может старый хозяин уже их поставил, Quote (MGV) Разница у Солекса 2108 и 2141, практически некакой, разные жиклеры, и только. Ребята, не ждите нормальной сбалансированной работы от сборного карба, внешняя схожесть обманчива т.к. отличие не только в калибрах жиклеров, но и диффузоры разного диаметра, а так же сечение каналов тоже отличается, а высота падающего потока принципиальна и расчитывается по формуле, где в расчет берется степень разрежения, а она в свою очередь зависит от хода поршня и диаметра цилиндра, и степени сжатия. Сколхозить конечно можно, но тут и возникают проблемы с провалами в работе и увеличенный расход топлива. ЗЫ. Слав, а сколько у нас тем карбюраторных ? Может все в кучу сгрести ?
жаон | Дата: Суббота, 13.03.2010, 12:48 | Сообщение # 89 |
| привет парни, кто связывался с карбюратором VV,блин заводится нормально работаеш хорошо а расход не меняется , я все поменял что можно прочистил и эфекта не какова Добавлено (13.03.2010, 12:48) --------------------------------------------- парни дело такое ,у меня сбился грм т.е зажигание я поставил все наместо но я поехал и скорасть не развивается что может зажигание или карбюратор
MGV | Дата: Суббота, 13.03.2010, 13:37 | Сообщение # 90 |
| Quote (жаон) парни дело такое ,у меня сбился грм т.е зажигание А кто то говорил - НЕ МОЖЕТ!! Теперь - может и зажигание и карбюратор, сбилось. что крутил?? Если зажигание выставил по меткам ( т.е. трамблер по меткам стоит), то тогда только карб регулировать, а там конечно ХЗ?? наверно крутил и вращал все??
жаон | Дата: Суббота, 20.03.2010, 16:28 | Сообщение # 91 |
| григорий мелихов спасибо что помагаете , да я выстовил зажигание все стоит нормально заводится нормально вот только нетянет ,такое впечетление что что карбюратор задыхается ,педалью газа пару раз резко понажимаеш и обороты подымаются ,а если резко то как задыхаетя и глохнет, да я карбюратор разбирал просто продул все и после этого начилось фигня ,а что за х3 Добавлено (20.03.2010, 16:28) --------------------------------------------- помогите пожалуста ,дело такое я выстовил зажигание все ок но я зял перебрал карбюратор вв и после, этого машина заводится но не тянет газу даю , а она не едит что за фигня и дозирующяя игла стала ходить посвободней может вней проблема
saint | Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:43 | Сообщение # 93 |
| Никак не могу найти карб солекс 21213 с двумя шпильками! Везде 4....??
Рыжик | Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:35 | Сообщение # 94 |
| Quote (saint) Никак не могу найти карб солекс 21213 с двумя шпильками! Везде 4.... А он бывает на две ?
saint | Дата: Вторник, 29.03.2011, 15:12 | Сообщение # 95 |
| А если не бывает, то какой карб ставить? У меня стоит сейчас солекс на двух шпильках. Купил уже с ним. Но я не знаю, от чего он. Бывший хозяин сказал, что от бэхи. Но он ездил на газу и карб не держит сейчас холостые на бензине. Вот такая проблема и не знаю, что делать... С карбами раньше не связывался.
Рыжик | Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:18 | Сообщение # 96 |
| Quote (saint) Вот такая проблема и не знаю, что делать.. Да старый помыть, у нас когда были Жигули , были подобные проблемы после летней езды на газе, отец пол дня его вылизовал и все приходило в норму.
saint | Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:50 | Сообщение # 97 |
| Промывали-не помогло!
$eriog@ | Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:56 | Сообщение # 98 |
| saint, Думаю нижняя заслонка уже канаву набила небольшую,вот гонит. На бензе еще держит,а газ уже шыпче через щелки тянет.вот и работает как попало.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Вторник, 29.03.2011, 17:57 |
про100Я | Дата: Суббота, 16.04.2011, 13:14 | Сообщение # 99 |
| Помогите у меня карбюратор солекс, жрет много бенза и газа что уже только не делали,карбюратор в норме все проверили поменяли прокладки и все остальное ГБО отстроен на минимум а перерасход есть,говорят тут ничего не поделаешь,карб другой вот типа и жрёт был одно камерный а теперь 2-х камерный,не знаю что делать?кто с таким сталкивался???
MGV | Дата: Суббота, 16.04.2011, 17:14 | Сообщение # 100 |
| Quote (про100Я) говорят тут ничего не поделаешь,карб другой вот типа и жрёт был одно камерный Так заглуши вторую камеру (по газу), дело в то, винт закрутить. Будет ОДНОКАМЕРНЫЙ
