Группа " Гости" RSS | Понедельник, 29.04.2024, 02:29 |
Карбюратор
Marsello | Дата: Среда, 08.06.2011, 15:35 | Сообщение # 101 |
| про100Я, Померь компрессию. Может пора уже точить блок. Любая потеря мощности ведёт к повышению расхода.
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0 Питер
про100Я | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 18:53 | Сообщение # 102 |
| ребята кто подскажет.подогрев коллектора у меня проводок есть но он не подключен,как и куда его подключить???? что бы зимой было легче???у меня карб.солекс.мож кто что сам делал???
славик | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 19:01 | Сообщение # 103 |
| Quote (про100Я) что бы зимой было легче Карб транзита (исправный) в мороз проблем не доставляет,проверено.
про100Я | Дата: Вторник, 04.10.2011, 09:16 | Сообщение # 104 |
| Quote (славик) Карб транзита (исправный) в мороз проблем не доставляет,проверено. та у меня солекс стоит,только чуть похолодало.муки.
Marsello | Дата: Вторник, 04.10.2011, 15:19 | Сообщение # 105 |
| Этот подогрев тебя не спасёт, если карб не очень хорошо настроен. Надо отлаживать железку.
про100Я | Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:09 | Сообщение # 106 |
| Спасибо я сегодня психонул и решил поставить новый карб.от сиерры подскажите какой лучше. weber,или Pierburg ???
televizor | Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:37 | Сообщение # 107 |
| Quote (Marsello) Этот подогрев тебя не спасёт, если карб не очень хорошо настроен. Надо отлаживать железку. Сто пудей. Добавлено (04.10.2011, 20:37) ---------------------------------------------
Как бы на слуху.Хотя при желании и терпении мона солекс настроить.(На уазе стоит и всё ок.Но мозг при настройке вы...б.Пару раз без бензина в дороге остался.)
dgen | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:07 | Сообщение # 108 |
| у меня форд танзит 1991г бензин.хочу поменять карбюратор VV.на какой можно поменять?и как?заранее спасибо
televizor | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:20 | Сообщение # 109 |
| Quote (dgen) .на какой можно поменять? Да на любой близкий к твоему мотору по обьёму. Через переходную "плиту" А лучше всего обратится к спецу который таким занимается.
dgen | Дата: Вторник, 06.03.2012, 21:59 | Сообщение # 110 |
| у кого есть книга по ремонту(в электронном виде) форд транзит с 1985-1991г.в. бензин скиньте пожалуйста на evgeniy-zuev-1987@mail.ru может кто знает ссылку откуда можно скачать бесплатно.я находил но она платная под заказ
neznaika | Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:02 | Сообщение # 111 |
| dgen, не буду утверждать, но бесплатной помоему и нету такой книги....
MGV | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:10 | Сообщение # 112 |
| Quote (dgen) на какой можно поменять?и как? Сообщение №7 этой темы. Quote (neznaika) но бесплатной помоему и нету такой книги.... Так оно и есть. За все приходиться платить, что в электронном, что в печатном виде.
dgen | Дата: Пятница, 15.06.2012, 20:19 | Сообщение # 113 |
| спасибо Добавлено (15.06.2012, 20:19) --------------------------------------------- хочу поставить карб солекс 2108.щас делают проставку по чертежам (сообщение 7).подскажите надо ли менять в карбе жиклеры, если надо то на какие. форд транзит 1991г,76л.с. 2литра заранее спасибо
pire111 | Дата: Пятница, 15.06.2012, 20:31 | Сообщение # 114 |
| Quote (dgen) если надо то на какие. форд транзит 1991г,76л.с. 2литра заранее спасибо я бы поставил солекс с волги.
dgen | Дата: Суббота, 16.06.2012, 09:56 | Сообщение # 115 |
| а если купить рем комплект от карба солекс 21213 и поменять все жиклеры которые в рем комплекте, какая будет тяга и расход? Добавлено (16.06.2012, 09:56) --------------------------------------------- что нужно поменять в карбе солекс 21083 для моего движка
Кен | Дата: Суббота, 16.06.2012, 10:10 | Сообщение # 116 |
| Quote (dgen) а если купить рем комплект от карба солекс 21213 и поменять все жиклеры которые в рем комплекте А как быть с диффузорами, с топливными и воздушными каналами ? Карб рассчитывают на определенное разряжение, которое развивает двиг. Отсюда и сечение каналов, и калибровка жиклеров расчитаны по формулам, но это так, к слову ...
Marsello | Дата: Суббота, 16.06.2012, 21:02 | Сообщение # 117 |
| Quote (dgen) хочу поставить карб солекс 2108.щас делают проставку по чертежам (сообщение 7).подскажите надо ли менять в карбе жиклеры, если надо то на какие.
Поставь коллектор от Форд Сиерра/Скорпио/Гранада/Таунус с карбов Вебер. Тогда вазовский карб как родной встанет. Максимум надо будет на 1 мм каждое отверстие расточить. Ремкомплект для карба возьми от нивы с движком 1,7. Там все нужные жиклёры будут.
XS | Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:32 | Сообщение # 118 |
| месяц назад купил на разборке в текстильщиках коллектор от сиеры, так ,на всякий случай ,на котором уже стоял карбюратор от восьмерки-солекс. С приходом холодов автобус перестал заводиться и было решено поставить жигулёвский карбюратор. знакомый мастер сделал всю работу за 2000 рублей. В карбюраторе ничего не менял только почистил, так, на всякий случай. проблем вообще никаких нет , в минусовую температуру завелся с пол оборота.
ConstantinM | Дата: Суббота, 11.05.2013, 20:15 | Сообщение # 119 |
| Всем привет! Вчера установил себе солекс от нивы, всё подключил, завел... при резком нажатии на педаль газа двигатель глохнет, а если постепенно добавлять обороты, то не глохнет... в чём может быть проблема?
Константин, Калининград, +79814599678. FT 100 L высокий, длинная база 2.0 бензин "RED DEVIL". "Москва не сразу строилась..."
televizor | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:13 | Сообщение # 120 |
| Цитата (ConstantinM) в чём может быть проблема? Если карб новый то быстрей всего те не хватат топливо.Нива 1,6 а у тебя 2,0 л движка.Когда такое мутил на уазьку то пришлось помучится.Всё на самом деле индивидуально и естественно карб прийдётся поднастроить под движку.Почитай тут умную статейку http://www.uazbuka.ru/eng_solex_econ.htm
ConstantinM | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:49 | Сообщение # 121 |
| Не, не новый, взял б/у. Перед покупкой он полгода лежал в гараже. У меня есть предположения что какие-нибудь диафрагмы пересохли. Этот карб с двигателя 1.7.
televizor | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 11:54 | Сообщение # 122 |
| Цитата (ConstantinM) Перед покупкой он полгода лежал в гараже Мыть,чистить в общем приводить в порядок,мона прикупить ремкоплект для уверенности.Обрати внимание на поверхность нижней части ,часто на бу из за сильной затяжки она дугой а так же зазоры на осях заслонок.Если там будет подсос то ухаишься его настраивать из за подсоса воздуха.
ConstantinM | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:01 | Сообщение # 123 |
| Спасибо, перед установкой-то я его помыл, а вот с ремкомплектом что-то я пролетел... поеду за ним. Спасибо ещё раз огромное) как закончу с ним, так фотоотчёт выложу.
pire111 | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:04 | Сообщение # 124 |
| Цитата (ConstantinM) как закончу с ним, так фотоотчёт выложу. давай.
ConstantinM | Дата: Вторник, 21.05.2013, 23:00 | Сообщение # 125 |
| Всем привет) установил, настроил)) правда процесса установки особо не запечатлил, т.к. одному два дела делать сразу не очень удобно, но вот, что есть) тяга улучшилась гораздо, расход пока замеряю) Добавлено (21.05.2013, 23:00) --------------------------------------------- Вот и с расходом разобрался))) 11 л. трасса, 14 л. город))) прям радует после бывших 20 литров)))
КарНемо |
