Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 05:23
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
Sahan89Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:59 | Сообщение # 426
всем дароф,у кого есть точный чертеж проставок на литьё от vw,audi.скинте плиззз ,оч надо,заранее огромное спасибо
94г.2,5d,белый,короткий,низкий
v_aДата: Вторник, 05.02.2013, 21:47 | Сообщение # 427
Есть в этой теме, сообщение 140, только наружний диаметр лучше 190мм.
GRUZIK2008Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:09 | Сообщение # 428
Добавлено (05.02.2013, 22:09)
Может так по лучше видно.
красный, подвышеный коротыш 2.5D 2000г.в, пока что R14, во как.
Sahan89Дата: Среда, 06.02.2013, 17:51 | Сообщение # 429
огромно спасибо,буду себе химичить литьё shades
v_aДата: Среда, 06.02.2013, 20:13 | Сообщение # 430
Ждем!
АНДРЕЙКАДата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:48 | Сообщение # 431
http://piccy.info/view3/4433433/09bca5dd441e1d9ef4071030affa8093/ КАК ТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ..
ТРАНЗИТ-Низкий, короткий-1991г!!!! 8-918-498-79-27 Краснодарский край..Усть-Лабинск((( Все вопросы в личку пожалуйста!!)))
finist07Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 07:16 | Сообщение # 432
крутбл,что то резя совсем уж низкопрофильная surprised
v_aДата: Воскресенье, 14.04.2013, 09:14 | Сообщение # 433
Зад классно стал!
K2Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 09:17 | Сообщение # 434
Цитата (v_a)
Зад классно стал!
На до 92 года вообще литье аккуратно встает.
pire111Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 10:50 | Сообщение # 435
261219752010, чё то не пойму у тебя белый 93 а это красный и постарше? ты уже конвеер открыл?
v_aДата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:45 | Сообщение # 436
K2 , я вотуже решил обратно узкий мост вернуть, только тормоза и редуктор от широкого оставить, а то не в восторге я от такой картины
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 14.04.2013, 22:50
pire111Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:51 | Сообщение # 437
v_a, и что изменится?
v_aДата: Воскресенье, 14.04.2013, 12:18 | Сообщение # 438
задние колеса на кочках будут цеплять арку, при том, что проставка всего 13мм и барабаны проторцованы. с родным мостом проще, подобрал проставку нужной толщины и готово.
SLAKIДата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:16 | Сообщение # 439
Вовка! У мну ишо больше торчат и нихфига ничо не задевает! поверь!
K2Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:21 | Сообщение # 440
SLAKI, так у тебя же вроде пневмий? Или ышо нет? А вообще на после 92 года тормоза гораздо лучше.... По возможности, Вов, и барабаны тоже бы оставить с более свежего.
SLAKIДата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:25 | Сообщение # 441
Зад пока не на пневме Серж!но тут будет отдельная история...
sergeysДата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:45 | Сообщение # 442
Я зимой катаюсь на родном 195/70R15, а летом 215/75R16. получается при езде 100км/ч по спидометру, на самом деле111,5км/чhttp://www.car-tyres.ru/
Транзит 300S Series 2.0L Duratorq DI (85PS) 14мая2004года (короткий, низкий).
v_aДата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:58 | Сообщение # 443
Шо верить, верю конешно, только вот на выходных буду в деревне и завоткаю заднее колесо, шоб ты тоже поверил :).
Да и колею надо внорму привести, зад торчит, перед в глубине спрятался, да и про широкие колеса с таким мостом, даже думать нельзя.
Я и хочу, на узкий чулок поставить тормоза в сборе с широкого, а то на родном ручник никогда не работал и в редукторе заменить сателиты и тоже впихнуть в узкий чулок.
Добавлено (14.04.2013, 22:58)
soyarov, Я зимой наоборот, катался на 215/55/16 и при 120 по спидометру, жпс выдавал 105 только.
finist07Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:03 | Сообщение # 444
а широкий чулок ?
АНДРЕЙКАДата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:19 | Сообщение # 445
Зад проставка 3.5 (см).перед проставка (2.5) http://i031.radikal.ru/1304/3a/4f36154011a7.jpg
Сообщение отредактировал 261219752010 - Воскресенье, 14.04.2013, 23:23
sergeysДата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:26 | Сообщение # 446
осеню 2012года. зметил в деревне после недельной сырости и дождя ехал по грунтовке с колесами 215/75R16. конечно машина была вся грязная по бокам. но сам выехал. через две недели ударили заморозки поменял колеса на 195/70R15. и поехал по этой дороге после 10метров грунтовки просто зарылся. когда тракторист вытаскивал был удивлен что я три недели назад спокойно выехал сам а по замершей земле даже 15 метров не проехал.
v_aДата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:35 | Сообщение # 447
Цитата (finist07)
а широкий чулок ?
Нужен?
Добавлено (14.04.2013, 23:35)
Нифига не понятно, но цвет яркий up
В радикале надо убирать галку "уменьшить размер [640]" тогда фотки будут в нормальном размере.
K2Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:38 | Сообщение # 448
261219752010, Борзо смотрится!)
sergeysДата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:46 | Сообщение # 449
Я бы широкий оставил.
finist07Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:51 | Сообщение # 450
Цитата (v_a)
Нужен?
нууу, не то что бы срочно
