Группа " Гости" RSS | Суббота, 23.11.2024, 08:49 |
Замена штатных колес:
mykola | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
| Сначала немного технической информации: МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ Полный размер, по которому специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль,Схема колесного диска выглядит следующим образом: 7.5 j x16 5/112 ET 35 d 66.6 . Но пояснения будем давать по очередности. 7,5 - ширина обода в дюймах (7,5 х 25,4=184мм); j или Н2- это служебные символы. Они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.) Н2 - буква Н (сокр. от Hump) указывает на наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов; x - данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод неразъемный; 5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 - количество крепежных отверстий для болтов или гаек. Отверстия крепления колеса располагаются на различных диаметрах с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию. Предупреждение! Отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления. При отсутствии специальных измерительных приборов его можно измерить линейкой. ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет - это размер между привалочной плоскостью диска колеса при установке на ступицу автомобиля и воображаемой плоскостью, проходящей по середине обода. - Вылет "положительный ", если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. - Вылет "отрицательный", если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость. ЕТ могут заменять, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны. Установка посадочных колец Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормоз. 35 – вылет может быть положительным ЕТ35 , отрицательным ЕТ-20 или ровен нулю ЕТ0. d – (мм) диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов (d 66.6) На диске также может быть указано: - Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. – SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. – MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг) - PCD 100/4 – присоединительные размеры; - MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине. ПРИМЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУЩЕННЫХ ПОСЛЕ 2000 ГОДА (но должны подойти и на более ранние модели ФТ) LS Replica FD15 Размер: 5,5 x 16 Сверловка (PCD): 5*160 Вылет (ET): 56 Dia: 65,1 Цвет: Silver - Alesio, DJ - Ford Кен, не нашел подходящего раздела, что то типа тюнинга, но не самопального Добавлено (15.04.2009, 19:08) --------------------------------------------- тут англицкий дядька через проставки присобачил литье изначально на Транзиту не расчитанное: - по моему это не есть гут, по мимо проблем с расширением колесных арок, могут возникнуть проблемы с управляемостью... или я не прав? SLAKI, ты вроде бы намерен что то похожее сделать?
Сообщение отредактировал mykola - Суббота, 21.03.2009, 09:55 |
v_a | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:51 | Сообщение # 451 |
| Цитата (soyarov) Я бы широкий оставил. Затрахался я сним, две пары 17х покрышек порезал, я лучше на узкий проставкой вылет подгоню и будет гуд! Тем более я планирую сзади поставить 245-255 ширину, когда разбогатею
АНДРЕЙКА | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:52 | Сообщение # 452 |
ТРАНЗИТ-Низкий, короткий-1991г!!!! 8-918-498-79-27 Краснодарский край..Усть-Лабинск((( Все вопросы в личку пожалуйста!!)))
v_a | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:54 | Сообщение # 453 |
| Цитата (finist07) нууу, не то что бы срочно Срочно и не получится , звони если что, отдам за "спасибо", на чулке только надо кронштейны амортов обратно переваривать и полуоси со ступицами папик не разрешит отдать, т.к. 93г коротыш есть в хозяйстве.
K2 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:56 | Сообщение # 454 |
| 261219752010, а это уже в другую тему
finist07 | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:58 | Сообщение # 455 |
| Цитата (v_a) полуоси со ступицами папик не разрешит отдать Вов,интересует только чулок
v_a | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:01 | Сообщение # 456 |
| Не вопрос!
sergeys | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:02 | Сообщение # 457 |
| Цитата (261219752010) 261219752010 Я утеплитель от фирмы рокфол запихал. а снизу оставил 10см пространство. чтоб вода не собиралось в утеплителе, хотя уверяли что утеплитель воду не пропитывает. внутри машины такая тишина стало. не то-что чистым фургоном катаешься.
АНДРЕЙКА | Дата: Среда, 17.04.2013, 23:49 | Сообщение # 458 |
| Спасибо за совет
den | Дата: Четверг, 27.06.2013, 13:13 | Сообщение # 459 |
| Народ вопрос такой, кто точил переходники-проставки почем нынче это удовольствие? И можно ли обратится к кому? У меня есть очень красивые литые колеса от бемве там сверловка 5*120 вот думаю либо продать либо попробывать поставить на бус.
K2 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 14:10 | Сообщение # 460 |
| Колеса действительно шикарны!)) А вопрос проставок и мне актуален, на 5*118 тоже ничего хорошего нет...
den | Дата: Четверг, 27.06.2013, 14:28 | Сообщение # 461 |
| Цитата (K2) Колеса действительно шикарны!)) Да уж, там полка почти 9см. Маде ин вест джемани.
finist07 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 14:39 | Сообщение # 462 |
| Цитата (den) Да уж, там полка почти 9см. сдвижка то откроется с такими колесами?Цитата (K2) А вопрос проставок и мне актуален а токаря разве перевелись?
den | Дата: Четверг, 27.06.2013, 16:00 | Сообщение # 463 |
| Цитата (finist07) а токаря разве перевелись? Еслеб знал где точат то не спрашивал бы
v_a | Дата: Четверг, 27.06.2013, 17:54 | Сообщение # 464 |
| den, колеса красивые, полку только полирнуть и будет. огонь! Расскажи про ширину и вылет диска, чувствую, их можно нормально поставить, а не чтобы рядом с машиной ехали, только на подвеску до 92г.
finist07 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:11 | Сообщение # 465 |
| Цитата (den) Еслеб знал где точат то не спрашивал бы не,ну токарь есть,правда за цену не скажу.но только представь если выточит,то во сколько встанет пересылка
v_a | Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:22 | Сообщение # 466 |
| Недавно буквально получил посылку от Ивана silko, 8кг и самая большая каропка, 1400р и это с Белоруссии в Краснодар, а тут 4 железяки, 300-500р гдето.
finist07 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:53 | Сообщение # 467 |
| Цитата (v_a) 300-500р гдето. ну в 500р еще может быть,но это же к цене изделий,хотя если дешевле чем в нерезиновой,то почему бы и нет
K2 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:59 | Сообщение # 468 |
| Кость, мне ценник тоже интересен, поскольку у нас на тему токаря тоже не все гладко...
П.с. так и повелось - каропка)))
finist07 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:12 | Сообщение # 469 |
| да не вопрос,могу узнать,но нужен конкретный чертеж,чтоб с ним идти а не на пальцах объяснять
v_a | Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:52 | Сообщение # 470 |
| K2, тебе вообще могут помочь эксцентриковые гайки и колеса БМВ! Цитата (finist07) ну в 500р еще может быть Это всегда к цене товара. Еще пример, свои 17е диски я брал из Омска, пересылка Автотрейдингом вышла 720р, общий вес около 40кг.
K2 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 20:07 | Сообщение # 471 |
| На драйве паренек примерял, сказал подходят, звонил другу у кого прошедшие 5 лет резю и дицки покупаю - сказал нет....
v_a | Дата: Четверг, 27.06.2013, 20:29 | Сообщение # 472 |
| И тот и другой сказали правду с эксцентриковыми гайками(если что по гугли), можно ставить колеса с разницей PCD до 3мм точно, с беховскими разница 2мм, лиж бы резьба такая была!
K2 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 21:05 | Сообщение # 473 |
| Да, действительно, с такими болтами 2 мм не заметит. Теперь вопрос - где их нарыть???
finist07 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 21:44 | Сообщение # 474 |
| Цитата (v_a) пересылка Автотрейдингом вышла 720р а мне из москвы 4 колеса в сборе 1170р до пятигорска Автотрейдингом. и такие же 4 колеса из питера пэк 800р до пятигорска. а вот почтой сабовый дин что то вроде 300 с копейками вышелДобавлено (27.06.2013, 21:44) --------------------------------------------- Серега,а че,грузы перестал возить че ли?
K2 | Дата: Четверг, 27.06.2013, 22:02 | Сообщение # 475 |
| Не, не перестал, просто резю чуть побольше поставлю, все равно спидометр врет. Да и вообще - хороший понт дороже денег)))
И еще, каен по весу выходит как мой груженый
Кен |
