Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 23:23
Замена штатных колес:
МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Установка посадочных колец
LS Replica
FD15
Размер: 5,5 x 16
Сверловка (PCD): 5*160
Вылет (ET): 56
Dia: 65,1
Цвет: Silver
- Alesio, DJ
- Ford
Добавлено (15.04.2009, 19:08)
finist07Дата: Вторник, 07.08.2012, 21:56 | Сообщение # 376
пневма даст необходимый размер?
славикДата: Вторник, 07.08.2012, 22:08 | Сообщение # 377
размер чего?
славикДата: Вторник, 07.08.2012, 22:09 | Сообщение # 378
Если речь идет о диаметре-то 20 колесо меньше чем 15,разница около сантиметра,на фото не видно.
finist07Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:15 | Сообщение # 379
да просто на фото смотрится колесо больше арки.
Quote (славик)
так 15 тоже разная 195/70 и 225/70 две большие разницы yes
славикДата: Вторник, 07.08.2012, 22:34 | Сообщение # 380
У меня 225 70 стоит на машине.
K2Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:45 | Сообщение # 381
славик, Жара! cool cool
v_aДата: Вторник, 07.08.2012, 23:44 | Сообщение # 382
Профиль самое то! up
v_aДата: Четверг, 09.08.2012, 11:31 | Сообщение # 383
Quote (славик)
Нету такой
Блин, я ток щас понял шо ошибся, 235/35/20, такая точно есть
Прикрепления: 5182368.jpg (81.0 Kb)
MGVДата: Четверг, 09.08.2012, 12:17 | Сообщение # 384
v_a, если такие ставить на Транзит -то в таком размере ток Run flat biggrin
Или будет постоянно разуваться. biggrin
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 09.08.2012, 12:18
v_aДата: Четверг, 09.08.2012, 16:38 | Сообщение # 385
Думаю, с 3-3,2атм давления, не разуется smile , только конкретно у этих индекс нагрузки маловат, для передка.
славикДата: Четверг, 09.08.2012, 20:00 | Сообщение # 386
Quote (v_a)
630 кг,на колесо-не думаю что маловато.На простой не С шке 93-93 ин,а народ на ней и грузы возит.
Quote (v_a)
Это мне мягко даже будет biggrin Сейчас под 4 надуто
v_aДата: Четверг, 09.08.2012, 21:00 | Сообщение # 387
у меня 91 индекс, но профиль то выше немного, качаю 3,2 min и все гуд
finist07Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:05 | Сообщение # 388
Quote (v_a)
фига се,я на Сшке качаю 3.2,и то вроде как слабовато,когда толпа сядет
v_aДата: Четверг, 09.08.2012, 21:15 | Сообщение # 389
Quote (finist07)
фига се,
Всмысле дофига??? Не, вполне норм, если меньше трехи то колесо полуспущеным кажется, машина пустая, ну иногда из Сочи волоку 200-250л ДТ
finist07Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:18 | Сообщение # 390
Quote (v_a)
Всмысле дофига???
наоборот,мало.я бы стаким индексом точно 4 дул бы,а то долго не отходят
v_aДата: Четверг, 09.08.2012, 21:27 | Сообщение # 391
Там написано 3,5 макс, ну я 50тыщ проехал, износ равномерный, до января еще доезжу точно.
finist07Дата: Четверг, 09.08.2012, 21:32 | Сообщение # 392
так вроде не давно же поставил,когда рычаги менял ,и уже 50 000 прошел? cranky ну ты и пробеги делаешь за сезон
v_aДата: Четверг, 09.08.2012, 21:39 | Сообщение # 393
Я на заднюю поставил а старые с зада на перед перебросил, и недавно пришлось опять переднюю полулысую(полысела с гнутыми рычагами) ставить, еслиб не она, то и до след зимы поездил.
Добавлено (09.08.2012, 21:39)
я с 2003г всего 181000км накатал на нем smile
славикДата: Четверг, 13.09.2012, 07:15 | Сообщение # 394
Quote (v_a)
цапфы с 92г что на 5, что на 6 шпилек одинаковые.
Одинаковые,вчера примерял,вентилируемый диск встает,только чуть задевает за скобу.14 колесо не одевается,мешает суппорт.
славикДата: Суббота, 15.09.2012, 16:55 | Сообщение # 395
Ну что...диск встал нормально,по вылету-самое то(40)Поехал к фрезеровщикам,и тут вылезла гадость...5 на 160 и 6 на 139.7-совпадают 2 отверстия(краями),в общем не вариант.Сегодня взял диск 5 150,ет 35,ЦО 110,завтра буду мерять.
славикДата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:52 | Сообщение # 396
Ну вот...ет 35-
Ну и повернем-
Завтра поеду намотаю изоленту на диск,и прикину окончательно. smile
новичекДата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:28 | Сообщение # 397
Смотряца up но почему то всегда побаиваюсь дисков с такими спицами просто видел один раз как он разлетелся,а тут грузовичек вроде, нагрузки.
славикДата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:33 | Сообщение # 398
новичек, Не будет нагрузок там.Другое авто под груз.
новичекДата: Воскресенье, 16.09.2012, 20:55 | Сообщение # 399
Ну для души клевые тапочки.
славикДата: Воскресенье, 16.09.2012, 21:00 | Сообщение # 400
Quote (новичек)
thumb up
