Группа " Гости" RSSВторник, 26.11.2024, 04:33
Система охлаждения
master_vnДата: Среда, 16.11.2011, 20:31 | Сообщение # 251
Значит так, выписали меня сегодня из больницы и решил я заняться лечением своего фордика (как уже говорилось выше масло в системе охлаждения + газы). Снял головку, только вот она от блока оторвалась не просто - часть прокладки пригорела к блоку, а часть к головке, как я понимаю это уже не нормально. Времени осмотреть все не хватило ибо к моменту снятия уже стемнело да и похолодало (делаю под открытым небом, к вечеру -5 было) фото будет завтра.
Теперь у меня возникли вопросы
1. Если есть трещина в головке или в боке её будет видно визуально, или это как-то по другому определяется?
2. По каким признакам можно определить что, например именно в этом месте был прогар прокладки?
GammДата: Среда, 16.11.2011, 21:25 | Сообщение # 252
master_vn, Ты при свете дня сам увидишь в каком месте прогорела прокладка, ни с чем не спутаешь,трещины на гбц увидишь когда ее отчистишь,по плоскости и седла клапанов,трещины будут, они у всех есть, главное чтоб их не было между клапанами, но точно сказать цела ли головка смогут только после опресовки. То что прокладка прилипла к БЦ и ГБЦ, говорит лишь о том, что стояла либо оригинальная прокладка либо очень хорошего качества, и притягивали ее правильно. Новая прокладка оригинальная ГБЦ на ощупь липкая.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
master_vnДата: Четверг, 17.11.2011, 09:01 | Сообщение # 253
Quote (master_vn)
а в домашних условиях такую процедуру провести можно?
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:51 | Сообщение # 254
Quote (Gamm)
а тут можно поподробнее.
master_vnДата: Четверг, 17.11.2011, 17:23 | Сообщение # 255
вот фото блока
к сожалению фото головки сделать не получилось - сдох фотик sad
Визуальный осмотр показал что трещин нет ни на головке ни на блоке icecream , хотя может по неопытности не заметил, но всеже... а вот следы прогарания прокладки и попадания через нее газов в ОЖ были явные. Из за этого скорее всего и радиатор потек, теперь то делов - поставить прокладку и все, только вот ехать за ней за 260 км, или заказывать и ждать месяц.
Добавлено (17.11.2011, 16:50)
к стати, вот поставить прокладку не проблема, а как выяснить из-за чего она прогорела и какие вообще есть варианты?
Добавлено (17.11.2011, 17:23)
и какой фирмы прокладку лучше брать, у меня до этого стояла Jp Group.
GammДата: Четверг, 17.11.2011, 19:26 | Сообщение # 256
master_vn, На блоке трещин и не будет, а трещены на ГБЦ ты увидишь когда рассухаришь клапана и отчистишь седла и колодцы, главное чтоб на твоей голове, с клапанами, не было трещин между клапанами,а вообще не заморачивайся, просто почисть привалучную плоскость головки, и блока, кидай прокладку,( На счет фирмы изготовителя, либо оригинал, либо Глейсер, имхо), бери резьбомер, меряй резьбу болтов, не потянута ли резьба, болты на гбц расчитаны на две замены прокладок, и тяни голову, заливай антифриз, и наслаждайся ездой.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
master_vnДата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:48 | Сообщение # 257
Чтож, отчитываюсь, кинул новую прокладку под головку, болты промерял - в норме, оставил старые, очистил привалочные поверхности, хорошенько протер и обезжирил, затянул болты с соответствующим моментом, подрегулировал клапана, завел - все путем, аж кажется что работтать стал лучше, вроде даже обороты на холостых выросли, таха нет но на слух заметно. Попутно промыл систему охлаждения, заменил радиатор, подтянул болты на поддоне (прокладка масло пропускала), пробежался тыщенку км - результатом доволен. Всем огромное спасибо!!!
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:52 | Сообщение # 258
Quote (master_vn)
поздравляю с выходом в строй. ok
master_vnДата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:30 | Сообщение # 259
Спасибо, наконец-то начал использовать машину с той целью с которой брал её два года назат - начала приносит прибыль.
kolobok32Дата: Пятница, 02.03.2012, 01:38 | Сообщение # 260
форд транзит 2007г.в. 115л.с. 2.4л ПРОБЛЕМЫ с системой охлаждения. авто кипит при безостановочном движении примерно через 5-10 минут если на тахометре выше 2500 оборотов, стрелка указателя температуры двигателя резко идет наверх, выжимаем сцепление идем накатом и о чудо не дойдя до красной зоны через 10-15 секунд температура в норме. но как только обороты падают до 1500 из печки дует холодный воздух (при почти перегретом двигателе). начал я с замены термостата, проблема не исчезла! затем снял и разобрал помпу - как ее вывести из строя на этом авто я непонял, помоему она вечная (принудительный привод смазывается маслом из двигателя, лопатки в норме). в масле эмульсии нет, выхлоп в норме не дымит, антефриза не ест если до кипения не доводить (когда подходит к критическим отметкам через расширительный бачок подтекает). наличие ошметков в антифризе тоже не обнаружил. воздух вроде из системы выгнал (поднимали морду в верх эл. эстакадой оставив задние колеса на земле полный бачек охл. жидкости и газовать пока все пузыри не выйдут). что еще может давать такой эфект??? я уже не знаю куда лезть, как диагностировать!?!?!?
K2Дата: Пятница, 02.03.2012, 07:10 | Сообщение # 261
kolobok32, пробег сколько? Я почему спрашиваю, с года два назад разговорился с мужичеллой на заправке, суть такова, контора, пять транзитов на пасс.перевозках, так вот на 4 из 5 машин при достижении пробега 200.000 вело голову... автоматическое попадалово на сотку... он еще посмеялся тогда, "последнего ждем, на подходе". С чем связано, почему, не знаю, но о данной проблеме слышал не раз.
kolobok32Дата: Пятница, 02.03.2012, 11:34 | Сообщение # 262
спасибо за совет. машину стараюсь чинить сам не люблю когда кто-то туда лазит. подскажите пожалуйста каким образом диагностируется система охлаждения? мне еще про микротрещины в блоке вчера напели . только я не пойму причину появлений микротрещин или с чего могло повести голову. машину купил в середине января (из германии пробег 120 000), ездил в москву по нашей облости все в порядке было. ну за исключением того что долго грелась и печка прохладным дула при остановке. около 6800км. не перегревал. тут поехал в карелию 1000км в одну сторону на улице около -25 было. на середине дороги туда началось. на ходу пропал теплый воздух, смотрю температура в верх пошла (до красной зоны не добралась) выжал сцепление думал остановиться но за несколько секунд темп-а спала. проведя несколько эксперементов я вычислил что на скорости в 90км/ч и не кипим и в салоне тепло в тапочках (изредка не меняя оборотов двигателя теплый воздух пропадал). вернувшись из карелии 1500км. я махнул термостат, прогнал воздух из системы и о чудо температурный рабочий режим встал на место. начала быстрее прогреваться, в городе всегда четко 90 градусов. до этого не догревалась. вот только воздух из печки радовал только на ходу. прошло около недели. выезжаем загород - 4 только разогнался - кипим. увидел поздно даже в красную зону загнало датчик секунд 15 прошло, температура 90 градусов. что за чертовщина? КАК ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ
трансДата: Пятница, 02.03.2012, 12:26 | Сообщение # 263
мне каэться у тя либо трещина в гбц... или прокладку дуит
94г.в 2.5D Lucas Cav
K2Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:45 | Сообщение # 264
Quote (kolobok32)
вот это уже врятли...
Quote (kolobok32)
как мне видится, конструктивный просчет...
Quote (kolobok32)
не могу сказать, но судя по всему дело всё равно будет в голове.... машина с Немчины, знач как бы они не уверяли, пробег смотан... ну а далее всё по симптомам подходит...
Quote (kolobok32)
а вот за это от меня плюсик в репку thumb
славикДата: Пятница, 02.03.2012, 23:25 | Сообщение # 265
Quote (kolobok32)
Когда то ездил на 2.3 моторе сиерры,голову повело ,вот просто так скрутило,зимой,мотор был прогрет,остановился-батя отошел поболтать с товарищем-и тут поползла температура,а с печки холод-глянул в расширитель-струя прерывистая,вернее временами плюет...уже был наслышан о проблемах с головой-типа болячка.Что интересно-тогда голову вздыбило довольно оригинально-металл снимался в длинну головы с краев,обычно(на газах-вазах) поднимает с середины,если сбоку смотреть.
kolobok32Дата: Суббота, 03.03.2012, 00:32 | Сообщение # 266
всем спасибо разобрался!!! с утра вышел, завел на холодную, открыл крышку расширительного бачка а от туда буль-буль с дымком(((( обидно!!! я знал что рано или поздно вылезет откуда нибудь. но не ожидал я от своего фрица такой пакасти, ибо пробег не кручен через оригинальную прогу мозги пробивали все четко!!! перед этим машин 5 смотрел везде скручен. теперь остается надеятся что дело только в прокладке. но башку думаю все равно на диагностику вести, кто знает где в питере подешевле можно ее проверить на кривизну?
K2Дата: Суббота, 03.03.2012, 07:19 | Сообщение # 267
Quote (kolobok32)
к сожалению... но ломается всё...
GammДата: Суббота, 03.03.2012, 08:01 | Сообщение # 268
kolobok32, просто положи ее на стол, и смотри вдоль привалочной плоскости, а с другой стороны свети чем -нибудь, увидишь просвет, голова кривая, правда это не точно, по правильному надо класть ее на металлическую идеально ровную плиту, в Москве этим занимается контора под названием " Механника". Наверняка что-то подобное есть в Питере.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
kolobok32Дата: Суббота, 03.03.2012, 11:51 | Сообщение # 269
спасибо
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 12:21 | Сообщение # 270
Хех, а как жаль что вечных машин не бывает...
Сообщение отредактировал Тимоха - Суббота, 03.03.2012, 12:25
nafanya59Дата: Суббота, 03.03.2012, 18:52 | Сообщение # 271
Поздравьте меня други!!!
Сегодня всётаки поменял радиатор охлаждения на новый, который Rumata прислал, не нарадуюсь, блестит, ляпота , шланги накинул, теперь антифриз осталось налить....
ТимохаДата: Суббота, 03.03.2012, 23:27 | Сообщение # 272
nafanya59, booze поздравляю! Новая деталь в авто +5 лошадок к мощщи biggrin
новичекДата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:04 | Сообщение # 273
Quote (Тимоха)
как минимум 10-15 на первые несколько дней, yes
GammДата: Воскресенье, 04.03.2012, 11:42 | Сообщение # 274
nafanya59, respect ага, +10 к ловкости, +50 к живучести, и переход на следующий левел. lol lol lol
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ТимохаДата: Воскресенье, 04.03.2012, 13:11 | Сообщение # 275
Quote (Gamm)
up
biggrin это точно!
