Система охлаждения
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:58 | Сообщение # 201 |
| Как вариант,на тыльной стороне термомуфты(т.е. со стороны ниже ТНВД,есть такой хитрый дырачко.Мало о нем кто знает,НО.!Когда муфта начинает "выеживацца",дык праз неё давит тот самый "фриз"который попадая на блок ,тупо испоряется (за 2-3 мин)Думаю каждый у кого бус более так скажем лет 10ти -знает об этой пр-ме.Чэсна,не помню подробностей,но поменял муфту(посадив на гермет всё,даже болты)проблема изчэзла.Если очень впитык,повспоминаю дале...пишем комуи невмоготу...
Gamm | Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:21 | Сообщение # 202 |
| AlexBeloglazov, как это термомуфта со стороны тнвд? Термомуфта или вязкомуфта живет на паразитном ролике крышки картера маслянного насоса, а у тебя где?
Melkaia | Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:50 | Сообщение # 203 |
Капитан бусика.
| Это он наверное про помпу.
Gamm | Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:55 | Сообщение # 204 |
| Melkaia, Аааа, но ведь все знают про дреннажное отверстие на помпе, оно специально сделано, для того чтоб показать что помпа вышла из строя, а где если не секрет есть еще дырочки секретные про которые я не знаю?
Александр71 | Дата: Четверг, 24.03.2011, 23:58 | Сообщение # 205 |
| Gamm, ты про все дырочки знаешь
Gamm | Дата: Пятница, 25.03.2011, 00:03 | Сообщение # 206 |
| Александр71,
Рыжик | Дата: Пятница, 25.03.2011, 13:19 | Сообщение # 207 |
| Quote (Александр71) Gamm, ты про все дырочки знаешь Здесь о чем вообще то ? Gamm, это известно всем, не гинеколог, ему нет необходимости знать все дырочки, а вот Вы Александр71, пофлудить бооольшой мастак
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 25.03.2011, 17:50 | Сообщение # 208 |
| Quote (AlexBeloglazov) на тыльной стороне термомуфты Сорри,это я подумал о помпе и случайно обозвал ее термомуфтой...мляяяя.... бывает посля работы.
Gamm | Дата: Пятница, 25.03.2011, 19:04 | Сообщение # 209 |
| AlexBeloglazov,
Rumata | Дата: Пятница, 25.03.2011, 22:13 | Сообщение # 210 |
| Quote (AlexBeloglazov) бывает посля работы. Напился - Пьяным, Сломал деревцо! Стыдно Товарищам Смотреть в лицо!!!
руслан | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 16:13 | Сообщение # 212 |
| Нашел два места где отходили патрубки вроде проблему решил.
квадрат | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:39 | Сообщение # 213 |
| попытался снять помпу;дома не те условия;да и не подлезть к ней;договорился с сервисом! Добавлено (27.03.2011, 18:39) --------------------------------------------- в сервисе сняли помпу, сорвало шлицы на валу помпы.А так как она входит в насос ГУР то сорвало и там.Поэтому менять надо и помпу и насос ГУР.(ТАК СКАЗАЛИ ОНИ МНЕ!) Вопрос:интересно по какой причине могло сорвать шлицы???У кого то была такая беда ?
форд транзит(tourneo) низкий короткий автобус 2002г.в. TDI 2.0 100 л.с.
Gamm | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 20:35 | Сообщение # 214 |
| квадрат, помпа и гур живут на одном валу, и приводятся в действие одним шкивом, помпу начинает подклинивать, крыльчатку, а вал-то один. Помпа продается как в сборе так и по частям, но в сращивании одного с другим помойму кроется какой-то подвох, непомню.Короче, в Москве средняя цена за замену помпы, с запчастями( оригинал) 32 т.р. + - 2-3 тыщи.
квадрат | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 20:47 | Сообщение # 215 |
| Gamm,помпу прислали из Москвы за 1800руб.Сегодня заказал в магазине насос ГУР за 7500руб.тоже из Москвы + 2тыс работа.
Сообщение отредактировал квадрат - Воскресенье, 27.03.2011, 20:54 |
Gamm | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 20:49 | Сообщение # 216 |
| квадрат, Что хотел сказать-то?
san_san | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:40 | Сообщение # 217 |
| елки моталки, этот турбодизель не прогреть вообще, и новый термостат не помогает, и снятый вентилятор... может еще раз термостат поменять, хотя то патрубок после него холодный...
san_san | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 22:42 | Сообщение # 218 |
| и куда ж текло?
Александр71 | Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 23:09 | Сообщение # 219 |
| Quote (Рыжик) Здесь о чем вообще то ? Gamm, это известно всем, не гинеколог, Здесь товарищ Рыжик о гинекологии не кто и не писал(почитайте внимательно) И вообще странные у вас ассоциации (Что курим?)
pistrini | Дата: Вторник, 29.03.2011, 22:48 | Сообщение # 220 |
| Задолбала меня эта пробка на бачке,шланги аж круглые как мячики.В итоге принёс домой,разобрал и заменил пружину,поставил более мягкую.Блин,теперь всё работает как надо и не течет через дренаж.Давление в шлангах стабилизировалось.
pistrini | Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:31 | Сообщение # 221 |
| Привет!!!Чего-то я вообще затупил.В расширительном с трубочки антифриз при нажатии на газульку идёт значит помпа работает,термостат новый,тестил,работает.А греется.Мож помпа подходит???прошла у меня ужо 400тыс.
Rumata | Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 00:00 | Сообщение # 222 |
| Вась, он должон грецца, он же живой-таки! Добавлено (01.05.2011, 00:00) --------------------------------------------- Сансаныч, ты про дачтик температуры не думал? У тя там с електрикой ваще кошмарик был...
Transit | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 13:39 | Сообщение # 223 |
| Помогите, никак не могу понять откуда убегает тосол с системы, а застать откуда утечка никак не могу, уже боюсь хотябы не помпа протекала, кто может дать схему системы охлаждения транзит 2005 2,0Д
K2 | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 18:14 | Сообщение # 224 |
| Quote (Transit) а застать откуда утечка никак не могу заставать надо на холодную(то бишь с утра), можно для наглядности подложить картонку. Quote (Transit) кто может дать схему системы охлаждения транзит 2005 2,0Д схема в данной ситуации не помощник
mykola | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 20:39 | Сообщение # 225 |
| Transit, поищи, я тут где то выкладывал - у меня хомут перетер шланг от бачка идущий, может и у тебя таким же макаром потихоньку перетирается?
