Группа " Гости" RSSВторник, 26.11.2024, 06:37
Система охлаждения
TransitДата: Понедельник, 22.08.2011, 22:30 | Сообщение # 226
скорее всего протекает помпа, кто-то у себя менял..? .. можно ли поменять в домашних условиях……у себя в гараже
MifistoДата: Понедельник, 22.08.2011, 23:57 | Сообщение # 227
мона и в домашних условиях!!! Я сам поменял за 3 часа!
MyxAДата: Понедельник, 19.09.2011, 19:08 | Сообщение # 228
Сегодня поменял водяной насос (сам)(оборвало крыльчатку у насоса).заодно термостат и прокладки впускного коллектора.Ну и заодно и патрубки поставил новые.
Помпа не оригинал 2.9к термостат 1.1к..антифриз оригинал 950р 5л концентрат ,оказалось ничего сложного главное все иметь под рукой и хорошую погоду =)
менял во дворе за 5 часов не торопясь с перекурами =)
FORD Transit 2001 г/в 2,0 / 85 л.с
master_vnДата: Понедельник, 24.10.2011, 12:41 | Сообщение # 229
Ребята, подскажите кто сталкивался: у меня начал подтекать радиатор сбоку где пластмаска на которую одеваются патрубки прижимается к самому радиатору - мне подсказали что можно просто замазать холодной сваркой, вопрос в том есть ли смысл так делать или есть что - то получше или надо искать новый?
КенДата: Вторник, 25.10.2011, 08:24 | Сообщение # 230
Quote (master_vn)
Я бы попробовал, хотя композитные радиаторы, вернее пластик на них, практически не берут никакие клеи. Мне нравится клей для пластика от фирмы Маннол, он в виде сдвоенного шприца.
K2Дата: Вторник, 25.10.2011, 08:55 | Сообщение # 231
я пользую Poxipol в сложных местах.
MGVДата: Вторник, 25.10.2011, 21:17 | Сообщение # 232
Quote (master_vn)
У меня тож так подтекал, помогла замена. Не герметики системы, сколько не лил, (винс и хай гир), не замазки толку не дали..
Т.к. хана не бочку или радиатору, а прокладке(резинке), между бочком и радиатором. Видимо изжила свой век, поджимать крепления бачка тож не помогает..
У меня сочился на холодную, на горячую не тек, лето отъездил на воде а, вот когда за ночь, по осени стало убегать 200-300гр. тосола angry - терпение лопнуло.
Сообщение отредактировал MGV - Вторник, 25.10.2011, 21:20
master_vnДата: Среда, 26.10.2011, 22:02 | Сообщение # 233
ребята, есть какие нибудь отзывы по перечисленным ниже маркам:
я больше склоняюсь к AKS, Termmal или Sat, так как бюджет не сильно велик. может кто ставил?
MGVДата: Среда, 26.10.2011, 22:05 | Сообщение # 234
Я ставил за 850р. ездит без проблем.
master_vnДата: Среда, 26.10.2011, 22:58 | Сообщение # 235
типа б\у? я таких цен на новые не встречал.
MGVДата: Среда, 26.10.2011, 23:05 | Сообщение # 236
Quote (master_vn)
Какое б/у - новый, б/у у меня свой был. biggrin
MarselloДата: Четверг, 27.10.2011, 11:22 | Сообщение # 237
Quote (master_vn)
У меня подобное случилось когда то на Сиерре. Морозанул немного радиатор. С расстройства по-пробовал заклепать обратно зажимы. Что интересно - помогло. smile Ещё несколько лет отъездил потом.
+1 Не плохо держал дыры в радиаторе на боковинах.
ЗЫ: Или клещами какими то зажал - не помню уже. Попробуй. Хуже явно не будет. Главное не лей ни какие герметики в систему охлаждения. Это гарантированная смерть для радиатора отопителя. fudge
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
master_vnДата: Четверг, 27.10.2011, 14:29 | Сообщение # 238
Quote (Marsello)
пробовал - не помогло, попробую замазать Poxipol ом, если не поможет то буду искать радиатор.
aleksrus51Дата: Четверг, 27.10.2011, 17:25 | Сообщение # 239
master_vn,
Quote
Тоже с одного бочка сочится.Но только в сильные морозы.Пробывал обжимать,не помогло.Я на это болт забил пока.
Когда служил ,в радиаторы горчицу сыпали ,чтоб не текло.Помогало.
master_vnДата: Понедельник, 31.10.2011, 22:09 | Сообщение # 240
Quote (aleksrus51)
сыпать ничего не буду, т.к. когда делал капиталку движка и собирался слить ОЖ с блока, то когда нашел эту пробку и открутил - был удивлен что от тудова ничего не течет, позже когда отдраивал блок от всякого мусора решил поковырять это забитое отверстие и оказалось что там гадости какой-то напресовано было примерно 1,5 см, люди говорят что это могло быть из-за всяких герметиков системы охлаждения, так что жалко мне машинку, буду ремонтить то что есть или новое ставить.
pire111Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:05 | Сообщение # 241
Quote (aleksrus51)
yes yes да так и было, зилы газоны уралы это хавали, бывало в рейсе на супере лопнул нижний бачок ( в доль ) так я что бы доехать засыпал сигареты.
master_vnДата: Пятница, 04.11.2011, 13:02 | Сообщение # 242
Обрисовалась новая проблемка: сегодня при попытке заняться ремонтом радиатора обнаружилось в расширительном бачке некое количество похожего на масло вещества (подозреваю что оно и есть), вопрос на засыпку какие варианты есть его попадания туда???
я полагаю возможно три:
1. прогарела прокладки
2. лопнула головка
3. лопнул блок
если есть еще варианты или советы прокомментируйте пожалуйста, уж не охото мне новый двиг покупать cry .
Добавлено (04.11.2011, 13:02)
значит дополнительная информация: при очередной поездке прохудился патрубок который идет от печки к головке, практически возле головки, пришлось отрезать сантиметров 15 а патрубок пустить возле ТНВД, ка раз в притык хватило, через некоторое после этой операции стали происходить странные вещи, при прогревании движка стрелка температуры начинает ползти вверх а печка дует холодным - я подумал что воздушная пробка в печке но должно само выйти, потом через некоторое время когда стрелка становится посередине с печки начинает дуть горячий воздух а стрелка падает на половину, затем опять с печки холодный воздух и все по кругу, я так полагал что воздух выйдет и все нормализуется, но вот сегодня масло обнаружилось, я так полагаю что могло повести головку от перегрева (хотя стрелка температуры дальше середины не поднималась) и через прокладку масло в ОЖ. Эх ковырять не охото но придется...
pire111Дата: Пятница, 04.11.2011, 13:54 | Сообщение # 243
Quote (master_vn)
да придётся. масло в охлаждение попасть могло тока от канала где есть довление, надеюсь что это не трешена а прокладка под головкай. на счёт охлаждения попробуй определить не идут ли газы с расширительного бочка, сечас на запох ты не поймёшь так что воспользуйся пакетом.
master_vnДата: Пятница, 04.11.2011, 15:37 | Сообщение # 244
Quote (pire111)
по подробнее плиз, как его применить ?
тимычДата: Пятница, 04.11.2011, 18:22 | Сообщение # 245
Quote (pire111)
Quote (master_vn)
как его применить ?
как токсикоман.
сперва пакет натяни на расширительный бочёк,покатайся,после аккуратно снимаешь пакет и...делаешь глубокий вдох из пакета. ok
pire111Дата: Пятница, 04.11.2011, 18:33 | Сообщение # 246
Quote (master_vn)
натяни его место пробки на расширительный бачок на заведёном двигателе, если покет надует то идут газы.
master_vnДата: Понедельник, 07.11.2011, 21:17 | Сообщение # 247
эх... пакет и не понадобился, оказалось достаточно просто открыть крышку расширительного бачка и увидеть как от тудова валит дым (выхлопные газы)... однако разбирать не комфортно на улице -10, а гаража нет, да и заболел, так что ремонт откладывается на неизвестное количество времени.
К стати я слышал что из Белоруссии разрешили безпроблемный ввоз номерных запчастей а в России упростили процедуру постановки нового двигателя на машину, так что скорее всего буду думать в этом направлении (хотя если проблема только в прокладке, в чем сомневаюсь, то просто заменю прокладку).
televizorДата: Понедельник, 07.11.2011, 21:26 | Сообщение # 248
Quote (master_vn)
Логично! biggrin Сам думаю подсобирать денюжек да за двиглом к друзьям. yes (На новый год уже приглашали вроде как biggrin )
Чёт мой начал дыметь хад и тд разберусь после покупки" нового",чёт очень не хотся останавливать фордика на ремонт.
K2Дата: Понедельник, 07.11.2011, 22:09 | Сообщение # 249
я тоже видел, но пока молчок smile
televizorДата: Понедельник, 07.11.2011, 22:12 | Сообщение # 250
Ждёмс smile
