Система охлаждения
Александр71 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:14 | Сообщение # 151 |
| раз завел то врядли
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:15 | Сообщение # 152 |
| Еще не подскажите 20 атмосфер в цилиндрах это нормально???
Александр71 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:25 | Сообщение # 153 |
| тебе к Мише надо Gamm,
славик | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:34 | Сообщение # 154 |
| Quote (руслан) Еще не подскажите 20 атмосфер в цилиндрах это нормально??? Это мало,мотор не должен завестись,корректны ли данные замера компрессии?
san_san | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:34 | Сообщение # 155 |
| Quote (руслан) Еще не подскажите 20 атмосфер в цилиндрах это нормально??? если прибор правильно показывает, то маловато, конечно, а по цилиндрам какой разброс или все по 20?
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:36 | Сообщение # 156 |
| все по 20 мотор заводиться!
san_san | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:45 | Сообщение # 157 |
| Quote (руслан) Какой может быть шанс что это переборка двигателя и как точно понять что проблема не в моторе? это после переборки 20 компрессия??? если в масле нет тосола, то куда-то утекает
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:46 | Сообщение # 158 |
| переборку не делал так купил машину.В декабре вот до сих пор делаю!
Gamm | Дата: Четверг, 17.03.2011, 21:22 | Сообщение # 159 |
| руслан, На самом деле 20 атмосфер, это нормальная компрессия для поношенного мотора, к нам приезжают и с меньшей, и заводятся , но только от + 5, зимой только со вспоможением. начни с малого, просто слей антифриз с мотора, и посмотри сколько его осталось, если катострофически мало,выни шуп, посмотри чего да как, загляни в горловину масло заливную, нет ли иммульсии, посмотри под ковриками, может радиатор печки прохудился, течь не видно, течет под коврик, осмотри двигло, залей антифриз или воду, заведи, если сам заводится, дай газку и смотри, может увидишь, откуда сечёт,ГБЦ ты всегда успеешь снять.
тимыч | Дата: Пятница, 18.03.2011, 19:34 | Сообщение # 160 |
| Quote (Gamm) залей антифриз или воду, заведи, если сам заводится, дай газку и смотри, может увидишь, откуда сечёт раньше,когда маленько занимался тазоремонтом, в продаже видел антифриз с люминофором,и отдельно люминофор в баночке типа доливки в антифриз.в ультрафиолетовом свете(можно и просто синей лампой светить)светится ядовито зелёным цветом-все протечки как на ладони!
Кен | Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:06 | Сообщение # 161 |
| Quote (тимыч) в продаже видел антифриз с люминофором, Сегодня это за положняк.
тимыч | Дата: Пятница, 18.03.2011, 20:14 | Сообщение # 162 |
| Quote (Кен) Сегодня это за положняк. ай эм дико извиняюсь а по русски?
славик | Дата: Суббота, 19.03.2011, 19:52 | Сообщение # 163 |
| Вероятно фирменные антифризы идут с этой опцией.
руслан | Дата: Суббота, 19.03.2011, 21:34 | Сообщение # 164 |
| Залил антифриз в радиаторе отверстия для за залития нет залил в расширительный бачок 2.5 литра.Шуи посмотрел там нормально все с маслом из трубы дым не идет.Завел машину нигде не видно течи под ковриками мокро.Пришел к машине через 2 часа в бачке ничего не изменилось.
Gamm | Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:09 | Сообщение # 165 |
| руслан, Ну вот и хорошо.
руслан | Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:51 | Сообщение # 166 |
| Что хорошо куда уходит????Что делать????
san_san | Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:22 | Сообщение # 167 |
| Quote (руслан) под ковриками мокро от антифриза? может из печки?
руслан | Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:54 | Сообщение # 168 |
| ясно
televizor | Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 00:00 | Сообщение # 169 |
| Quote (руслан) под ковриками мокро Исключи печку из системы охлаждения.Соедини вход с выходом в моторном отсеке и попробуй будет ли уходить.
руслан | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 00:47 | Сообщение # 170 |
| ок спасибо Добавлено (21.03.2011, 00:47) --------------------------------------------- проехал 20 км уровень антифриза не изменился.Как думаете может просто в системе не хватало антифриза?
Кен | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 08:26 | Сообщение # 171 |
| Quote (руслан) проехал 20 км уровень антифриза не изменился.Как думаете может просто в системе не хватало антифриза? руслан, прочитай сообщение № 5 в этой теме.
K2 | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 08:45 | Сообщение # 172 |
| Quote (руслан) .Как думаете может просто в системе не хватало антифриза? Нет, я думаю что машина подлежит самоуничтожению, потому как если не завелась- все привет, капиталь мотор, если не поехала, то это минимум коробка с мостом, если погасла фара, то всяко с генератором что-то не так.... По момему в данном случае не соблюдено элементарное главное правило ремонта ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ, короче раздули тему из ничего..... вспомниля старый анекдот в тему: -доктор, когда я поднимаю левую руку и встаю на правую ногу, у меня начинает чесаться где-то в районе затылка, что со мной? -похоже у Вас просто слишком дохрена свободного времени...
televizor | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 17:49 | Сообщение # 173 |
| Quote (K2) Нет, я думаю что машина подлежит самоуничтожению, потому как если не завелась- все привет, капиталь мотор, если не поехала, то это минимум коробка с мостом, если погасла фара, то всяко с генератором что-то не так.... Логично! Quote (K2) По момему в данном случае не соблюдено элементарное главное правило ремонта ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ Лови +.Сереж тут другое,не знание устройство авто.Но человек просит помощь и мы должны помочь :yes:.Вдруг возмёться за изучение своего авто и уже будет радостно на душе. По крайней мере когда помогаю, всегда на это надеюсь.
квадрат | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 18:28 | Сообщение # 174 |
| подскажите кто нибудь снимал помпу,не качает помпа . хочу снять незнаю как.... форд транзит 2002г.в. 2.0TD
форд транзит(tourneo) низкий короткий автобус 2002г.в. TDI 2.0 100 л.с.
руслан | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 18:43 | Сообщение # 175 |
| подколоть это типа помощь??????
