Система охлаждения
perets | Дата: Вторник, 08.02.2011, 09:07 | Сообщение # 126 |
| за телефончик респект,воспользюсь ,нашел еще одного самоделкина,тот думаю разберется,если нет,то по чехову - в москву,в москву. он к стати тоже говорит ,что со шлангом может тема подняться, говорит расспаиваются иногда, что проявится отпишу. всем спасибо за участие)))
Bob | Дата: Вторник, 08.02.2011, 15:36 | Сообщение # 127 |
| Доброе время суток,всем ! Нужна подсказка.У меня фордик 93г.рождения,движок атмосфенрник,мучает проблема... Кудато уходит тосол,и самое интерестное что только на холодном двигателе при стоянке: потеков нет все сухо,в поддон не добавляетса,в расшерительный не пенитса,патрубки не набухают.Работа двигателя ровная,без перебоев.Короче говолря какаято мистика,передумал и перещупал все.Просто надоело доливать тосол он ведь денег стоит.Да забыл добавить и в салоне сухо из печки не уходит. ПОМОГИТЕ! :(
Сообщение отредактировал Bob - Вторник, 08.02.2011, 15:37 |
K2 | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:23 | Сообщение # 128 |
| Quote (Bob) самое интерестное что только на холодном двигателе при стоянке: потеков нет все сухо Обычно так и бывает, в плане на холодную. У товарища подобное было, раз в неделю по 2 литра доливал, в последствии нашли течь, из под прокладки помпы текло, с виду тоже всё было сухо, а ремещок полезли менять и опа.... нашли Так что тут только искать....
Bob | Дата: Вторник, 08.02.2011, 17:24 | Сообщение # 129 |
| K2, Вот и ищем,такоеже но с перламутровыми пуговицами.
ft-master | Дата: Пятница, 25.02.2011, 17:28 | Сообщение # 130 |
| Quote (DrRust) Всё... Справился!!!! поменял термостат(три раза на разные), заменил помпу , промыл радиатор (много раз) ... Quote (DrRust) И дозвонился до прежнего хозяина!! С этого начать не мог?Добавлено (25.02.2011, 17:28) ---------------------------------------------
Quote (Bob) Доброе время суток,всем ! Нужна подсказка.У меня фордик 93г.рождения,движок атмосфенрник,мучает проблема... Кудато уходит тосол,и самое интерестное что только на холодном двигателе при стоянке: потеков нет все сухо,в поддон не добавляетса,в расшерительный не пенитса,патрубки не набухают.Работа двигателя ровная,без перебоев.Короче говолря какаято мистика,передумал и перещупал все.Просто надоело доливать тосол он ведь денег стоит.Да забыл добавить и в салоне сухо из печки не уходит. ПОМОГИТЕ! :( Чистый картон под двигатель и полчаса на средних оборотах(чтоб прогрелся ).Где нибудь капнет все равно.
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:10 | Сообщение # 131 |
| Машина Транзит дизель 2.8 1990 года машина простояла 2 недели в бачке нет антифриза а до этого был полон.Под машиной луж нет что делать?И если можно подскажите не дорогой сервис.
Кен | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:15 | Сообщение # 132 |
| Quote (руслан) Под машиной луж нет что делать? Взять в магазине антифриз и долить до нормы, попутно вопрос, перед тем как поставить машину на две недели уровень антифриза проверялся ?
славик | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:15 | Сообщение # 133 |
| Может 2.5? Машина в гараже стоит?
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:29 | Сообщение # 134 |
| Машина стоит на улице антифриз был полный бачок.Заливал уже месяц назад 3 литра антифриза .Двигатель в ПТС указан 2.8
Кен | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:33 | Сообщение # 135 |
| руслан, долей до нормы и посмотри несколько дней, скорее всего проблемы нет вообще, просто мороз способствует уменьшению обьема жидкости, которой скорее всего не хватало и до стоянки.
славик | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:34 | Сообщение # 136 |
| Quote (руслан) Машина стоит на улице антифриз был полный бачок Весна на дворе,утечку на мокром покрытии видно?
san_san | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:37 | Сообщение # 137 |
| чуда не бывает. антифриз не может испариться и уменьшится в объеме до такой степени, банально куда-то уходит. Кто ищет тот всегда найдет. Так же как и двигатель 2.8, гаё моё ошиблось чуть))) На всякий случай может фото есть мотора, или сделай...
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:40 | Сообщение # 138 |
| Есть смысл в радиатор налить тоже?
Gamm | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:51 | Сообщение # 139 |
| руслан, Сними крыльчатку , возьми головку на 18 или 36 и трещетку, сними с передачи и попробуй покрутить мотор, если крутится нормально, то все хорошо, ищи утечку . Щуп вынимал? Смотрел? В поддоне нет?
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:54 | Сообщение # 140 |
| Завтра буду смотреть шуп.Я понимаю на что намек утечка двигатель-микротрещина!!!!!!Мне говорили если в двигатель утекает о вроде белый дым из глушака валить должен это так?
Gamm | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:57 | Сообщение # 141 |
| руслан, Должен, но чтоб упредить гидроудар, нужно вручную провернуть мотор, а не со стартера и не с веревки пытаться провернуть мотор, так ремонт дешевле.
Александр71 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:58 | Сообщение # 142 |
| Quote (руслан) белый дым из глушака валить должен это так? Необязательно,а вот уровень масла должен поднятся.
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:01 | Сообщение # 143 |
| И что такое крыльчаткка? Добавлено (17.03.2011, 20:01) --------------------------------------------- Вчера машину заводил мотор работает не стучит!!!!!
Gamm | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:01 | Сообщение # 144 |
| руслан, Это пропеллер между радиатором и мотором, откручивается ключем на 32.
Александр71 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:03 | Сообщение # 145 |
| руслан, повеселил
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:05 | Сообщение # 146 |
| А мне не весило!!!!
Александр71 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:07 | Сообщение # 147 |
| руслан, лезь под машину и внимательно все просматривай,а потом будешь искать дальше.
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:09 | Сообщение # 148 |
| Какой может быть шанс что это переборка двигателя и как точно понять что проблема не в моторе?
Александр71 | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:10 | Сообщение # 149 |
| Quote (Gamm) но чтоб упредить гидроудар, Quote (руслан) Вчера машину заводил мотор работает не стучит Стучать она и не будет,удар происходит только в первую секунду,дальше будет все нормально если повезет. Если удара при заводке нет ,если уровень масла не поднялся,то в матор не лезь.
Сообщение отредактировал Александр71 - Четверг, 17.03.2011, 20:12 |
руслан | Дата: Четверг, 17.03.2011, 20:13 | Сообщение # 150 |
| Я мог запароть мотор когда заводил?
