Группа " Гости" RSS | Среда, 04.12.2024, 11:45 |
Система охлаждения
katastrof | Дата: Пятница, 30.12.2016, 15:43 | Сообщение # 501 |
| Цитата murzik ( ) и ничего терплю. ой бедненькие вы мои турбовые собратья!
san_san | Дата: Пятница, 30.12.2016, 16:48 | Сообщение # 502 |
| murzik, ставь лукас эпик, ничего выдувать не будет))) и мощи хватает
murzik | Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:29 | Сообщение # 503 |
| Санечка,я с дуба еще не упал.ТУРБО БОШ РУЛИТ и привет. накуй мне усложнять если и так все хорошо. расход летом 8 зимой 10 .валит нормально мозг мне ошибки не компосируют.НАКУЯ козе баян,она и так веселая.
sergkry1@ | Дата: Суббота, 31.12.2016, 08:06 | Сообщение # 504 |
| А вы задумывались,почему ЭПИК не рвет прокладку и мягко работает? И почему v_a хочет поставить 12 мм плунжер? И почему невозможно настроить ТНВД с турбокорректором от дизельного УАЗа на моторе Транзита?
v_a | Дата: Суббота, 31.12.2016, 12:21 | Сообщение # 505 |
| Цитата sergkry1@ ( ) И почему v_a хочет поставить 12 мм плунжер? Не хочу, а в процессе ГБЦ и блок шлифованы, плоскость идеальная, наддув ограничен 0.8 бара, не думаю, что в этот раз продует прокладку, да и носиться под 160км/ч по трассе, я уже перехотел))Добавлено (31.12.2016, 12:21) ---------------------------------------------
Цитата sergkry1@ ( ) А вы задумывались,почему ЭПИК не рвет прокладку Потому что с електронным управлением, мозгами, а значит - тормознутый.
televizor | Дата: Суббота, 31.12.2016, 13:53 | Сообщение # 506 |
| Цитата murzik ( ) ТУРБО БОШ РУЛИТ и привет. накуй мне усложнять если и так все хорошо. расход летом 8 зимой 10 .валит нормально мозг мне ошибки не компосируют.НАКУЯ козе баян,она и так веселая. :yes: :yes: :yes:
Цитата murzik ( ) придушил на 0,75 Вот,вот от тебя мне и пришёл 0,7 и всё гуд.Я дажеть лезть туда не хочу мне хватат. :yes:
sergkry1@ | Дата: Суббота, 31.12.2016, 17:39 | Сообщение # 507 |
| Сегодня поменял прокладку,продул радиатор печки и теплообменник подогрева обратки. В ноги дует теплый воздух,ОЖ пока что из расширительного бачка не вылетает. Когда я покупал набор прокладок,продавец предупреждал о плохой прокладке головки блока. ОЖ попадала во все четыре цилиндра,но больше всего во второй. Надеюсь,что больше не придется менять прокладку. Болты новые,затянул по инструкции:дважды по 7 кгм и потом доворот на 90 угловых градусов.
Эд-68 | Дата: Суббота, 31.12.2016, 17:49 | Сообщение # 508 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Надеюсь,что больше не придется менять прокладку. Да то бог. Пусть радует и не напрягает больше
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 10:06 | Сообщение # 509 |
| Цитата v_a ( ) Потому что с електронным управлением, мозгами, а значит - тормознутый. Отнюдь! Организовать правильно впрыск в наддувной мотор малого объёма-гимор истчо тот! Особенно при использовании Боша ВЕ. Поэтому используют или CR,или многоплунжерные насосы с радиальным движением последних. Лукасы или Бош VR позволяют за короткое время "впихнуть" в КС необходимую порцию топлива при оптимальном опережении. Иначе приходится уводить впрыск в ранний,что ведет к жесткой работе мотора. Но это выгоднее,чем мягкая работа при запоздалом впрыске. Использование для нашего мотора ПП диаметром 12 мм вместо 11 мм,в принципе,решает ту же задачу:подать необходимое количество топлива при близком к оптимальному моменте впрыска.Добавлено (01.01.2017, 10:06) --------------------------------------------- Эд-68, благодарю на добром слове!
san_san | Дата: Вторник, 03.01.2017, 10:42 | Сообщение # 510 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Лукасы или Бош VR позволяют за короткое время "впихнуть" в КС необходимую порцию топлива при оптимальном опережении. Иначе приходится уводить впрыск в ранний,что ведет к жесткой работе мотора. это Саня все скажется на продолжительности исправной работы мотора. Я не к тому что эпик прям король дорог,их бы и сейчас ставили еслиб так было)
sergkry1@ | Дата: Вторник, 03.01.2017, 18:27 | Сообщение # 511 |
| Цитата san_san ( ) Я не к тому что эпик прям король дорог,их бы и сейчас ставили еслиб так было Их и ставили еще на относительно новые машины с дизелями небольшого объёма. Потом CR всё вытеснил.
v_a | Дата: Вторник, 03.01.2017, 22:16 | Сообщение # 512 |
| Если VE не подходит доя турбомоторов, то почему Ивеко комплектовались ими? Добавлено (03.01.2017, 22:16) --------------------------------------------- CR хорош, но опасен для кошелька при покупке поддержаного авто, уж очень он дорог в ремонте на большинстве авто.
sergkry1@ | Дата: Среда, 04.01.2017, 07:37 | Сообщение # 513 |
| Почему не подходит? Подходит,только ТНВД с парой-четвёркой радиальных плунжеров более эффективны,поскольку за меньшее время позволяют осуществить закачку нужного количества топлива. То же можно сделать,увеличив диаметр плунжера,но при этом вылазят другие проблемы:увеличиваются протечки в ПП и нагрузки на детали привода ПП. В радиальных насосах просто добавляется еще две ПП небольшого диаметра и пара вырезов в приводной шайбе и добавившиеся нагрузки переносятся на дополнительные трущиеся пары. Я не интересовался,есть ли ВЕ с ПП диаметром больше 12 мм.Есть?
v_a | Дата: Среда, 04.01.2017, 07:57 | Сообщение # 514 |
| Не знаю, но если учесть, что на 11мм плунжере с проточкой(Бош #145) бус уже ехал хорошо, то больше 12 ему и не требуется.
sergkry1@ | Дата: Среда, 04.01.2017, 18:28 | Сообщение # 515 |
| Дело не в том "ехал-не ехал",а в том,что с большим диаметром плунжера можно оптимизировать момент впрыска (сделать чуть позднее),снизится пик максимального давления в цилиндрах,уменьшится вероятность выдувания прокладки под головкой и машина поедет еще лучше и экономней.
v_a | Дата: Четверг, 05.01.2017, 17:32 | Сообщение # 516 |
| Спасибо, я кажется понял суть - подать нужную порцию топлива за минимальное всемя, 12мм(или другой производительный) сделает это быстрее стандартного, а значит и момент впрыска можно немного "запозднить".
sergkry1@ | Дата: Четверг, 05.01.2017, 18:35 | Сообщение # 517 |
| v_a, так это или не так,но я ситуацию вижу именно такой. Приятно видеть человека,понимающего слова другого.
Димарик | Дата: Четверг, 09.03.2017, 22:37 | Сообщение # 518 |
| Всем привет! Хочу узнать-покупал ли кто радиатор охлаждения двигателя новый? Какие производители лучше? Сейчас , наверное, всё Китай...Или лучше на разборку? Мой течёт то там,то тут- устал латать... Да и высыпаться стал ...
sergkry1@ | Дата: Пятница, 10.03.2017, 07:33 | Сообщение # 519 |
| Димарик, наверное,всё Китай... Но новый таки будет лучше-его еще не поела коррозия. Или у тебя истчо латунь? Латунь нынче дорого будет!
katastrof | Дата: Пятница, 10.03.2017, 08:25 | Сообщение # 520 |
| Димарик, 4 года назад в магазе брал самый дешёвый откровенный китай,внизу посадочные пришлось обработать напильником,названия фирмы нет,пока работает...termal фирма есть,нормальное качество по-моему.я брал эту фирму на несколько машин,остальное в тот момент было не по деньгам.около года машины езды с этими радиаторами.
TEREH | Дата: Пятница, 10.03.2017, 09:15 | Сообщение # 521 |
| Цитата Димарик ( ) Хочу узнать-покупал ли кто радиатор охлаждения двигателя новый? MAGNETI MARELLI покупал в прошлом году пока живой. но очень хлипкий. Серёга gora-1971 говорил что с нивы подходит.
sergkry1@ | Дата: Пятница, 10.03.2017, 21:58 | Сообщение # 522 |
| Цитата TEREH ( ) Серёга gora-1971 говорил что с нивы подходит.
Воткнуть можно с чего угодно.Я и с копейки ставил.
Димарик | Дата: Пятница, 10.03.2017, 22:35 | Сообщение # 523 |
| Спасибо за ответы, смысл понял. Буду искать новый, визуально приличный..Мой зимой подтекал. Потом машину поставил, сейчас езжу на другой- Т.О. нет. После двухнедельного простоя радиатор поплыл сильнее.....А летом машина грелась. Трогал радиатор после трассы- низ прохладный. Промывал проточной водой ОЧЕНЬ долго- пофиг. Рукой по плоскости проведёшь- сыпется труха..Да и где части стальные- ржа сильная. Так что, думаю , нет особого смысла долбаться со старым...... Цитата sergkry1@ ( ) Или у тебя истчо латунь? не, бачки пластмассовые...
nafanya59 | Дата: Суббота, 11.03.2017, 06:42 | Сообщение # 524 |
| Димарик, я тож на своём старичке после капремонта новый ставил, правда уже не помню какой фирмы, сегодня как раз на дачу поеду, если не забуду , то гляну как фирма называется
sergkry1@ | Дата: Суббота, 11.03.2017, 08:57 | Сообщение # 525 |
| Бачки могут быть пластиковыми,трубки -латунь,соты-железо. Или бачки пластмасса,трубки и соты-алюминий. У тебя,видимо,первый вариант. Если течи по стыку бачков с сотами-практически неустранимо. Течи по трубкам-можно запаять. Что латунь,что люмень.
