Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 16:20 |
Система охлаждения
nafanya59 | Дата: Суббота, 11.03.2017, 18:36 | Сообщение # 526 |
| Димарик, как ни странно, но стоит точно такой же как и у TEREH, а именно MAGNETI MARELLI пока к нему вопросов нету
katastrof | Дата: Суббота, 11.03.2017, 21:02 | Сообщение # 527 |
| nafanya59, я такой видел,выглядит точно также как мой безымянный Китай,но пока тоже все ок,сегодня наконец поставил электро вентилятор,короткий ремень уже давно :smok:
Димарик | Дата: Суббота, 11.03.2017, 23:23 | Сообщение # 528 |
| sergkry1@, трубки уже паял пару раз. Машина стояла в сыром гараже, проведёшь рукой по плоскости- сыпется(видимо соты сгнили). Да и вообще при взгляде на него- хочется не ремонтировать , а заменить . Это как на СОВСЕМ лысое колесо смотришь и думаешь- ну ещё немного поезжу и куплю пару, авось не стрельнет
san_san | Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:32 | Сообщение # 529 |
| Nissens довольно приличные радиаторы
Vadiaru | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:57 | Сообщение # 530 |
| Всем привет. Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) . Начал течь антифриз. Облазил все дно не мог найти причину (вроде все целое). И тут я вижу что на две алюминиевых трубочки возле радиатора ложиться кусочек патрубка антифриза, я его приподнял , а он проелся от соприкосновения с этой трубкой в двух местах: от холодной трубки и от горячей. (Наверное печка и кондиционер). Новый патрубок стоит в среднем 1500 грн. (нижний патрубок системы охлаждения на 4 выхода). Очень дорого, не взял. Жаба:) Ремонт: -открутил нижний патрубок который идет возле помпы к какой-то решетчатой фигне (забыл как называется); -сразу нужно подставить широкую ёмкость для слива антифриза , с отверстия и с патрубка польется антифриз. У меня вытекло 5 литров, но это не весь. Теперь поврежденный патрубок пустой. -разрезал этот патрубок между двумя поврежденными участками; -вставил метало-пластиковую трубку и зажал её хомутами с двух сторон; -на места соприкосновения, с двумя теми трубками, подложил кусок резинового шланга. Всё супер. Удачи. rolleyes
Форд за Форд
Фил515 | Дата: Среда, 14.03.2018, 22:18 | Сообщение # 531 |
| Ребята,всем доброго времени суток!!!кто подскажет,у кого какие мысли?! Форд транзит 155л.с. 2013г. проблема заключается в том что с расширительного бачка ОЖ пошёл дымок!масло норм,антифриз понемногу начал уходить,если плотно закрутить крышку бочка начинает распирать патрубки!откраваем крышку,резкий пшик!!!при этом при всём печка ведёт себя странно,то топит,то холодный,получается что циркуляция то есть,то нет!!!???пришёл к выводам что; 1.давит из под прокладки ГБЦ 2.микротрещина ГБЦ 3.либо как вариант давит с теплообменника ЕГР отработанными газами также с какой нить микротрещиннки! Есть у кого какие догадки,кто сталкивался!?Всем спасибо за внимание!!!
транзит 2013г.155 л.с.
Кен | Дата: Четверг, 15.03.2018, 13:06 | Сообщение # 532 |
| Цитата Фил515 ( ) вариант давит с теплообменника ЕГР отработанными газами Этот вариант мне понравился больше других, опять же проверить его проще других.
Фил515 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 23:21 | Сообщение # 533 |
| Цитата Кен ( ) Этот вариант мне понравился больше других, опять же проверить его проще других
извиняйте,пожайлуста!это предположение,или уже сталкивались с таким случаем?ну а проверить я так понял,что охлаждение пустить помимо него,и смотреть на бачок ОЖ идут ли газы!?
Кен | Дата: Четверг, 15.03.2018, 23:34 | Сообщение # 534 |
| Цитата Фил515 ( ) проверить я так понял,что охлаждение пустить помимо него Ну да, а далее понаблюдать за машиной.
Ботаник | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 16:19 | Сообщение # 535 |
| После ДВУХ лет простоя мой "ибусик" вернулся в строй! Но возник вот такой вопрос, связанный с системой охлаждения: за прошедшее время САМ ЗАБЫЛ, что за антифриз заливал? Припоминается, что вроде бы ЗЕЛЁНЫЙ, а "жидкость" в расширительном бачке..... СВЕТЛО-РОЗОВОГО цвета, вах! Правда, двигатель-то я ПОМЕНЯЛ пару лет назад, припоминаю сейчас, что и за антифриз я платил тогда.... Хотелось бы заменить полностью охлаждающую жидкость - ЧТО заливать???
Кен | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 17:45 | Сообщение # 536 |
| Цитата Ботаник ( ) ЧТО заливать??? Антифриз G12+ производитель не сильно принципиально, главное, что бы был заводской...
Ботаник | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 18:16 | Сообщение # 537 |
| Цитата Кен ( ) Антифриз G12+... Фёдор, а цвет ОЖ, что - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО?? И в акте выполненных работ об антифризе никаких конкретных данных нет!.... А НЕДЕШЁВЫЙ ведь залили в октябре 2020го: 1200 "тенге"!
Musha | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 19:03 | Сообщение # 538 |
| Год назад заливал LAVR G11 зелёный - 45, менял с промывкой тоже LAVR.... С тех пор с изумрудно-зеленого, он стал грязновато-зеленым, перед зимой наверное поменяю... Токо LAVR- сцуко подорожал в два раза. Купил MILES G11 зеленый - 40, тот же завод разливает, что и LAVR, токо дешевле ПОЧЕМУ-ТО ....
Добавлено (20.06.2022, 19:37) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник ( ) цвет ОЖ, что - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО?? Думаю, что не принципиально, тк это краситель.... Правда если зеленый с красным мешать, довольно дерьмовый цвет получается но опять же у MILES и LAVRa G11-зелёный, а G12-красный, а у некоторых производителей может быть и по другому... ХЗ короче...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 20.06.2022, 19:54 |
Димарик | Дата: Понедельник, 20.06.2022, 23:00 | Сообщение # 539 |
| Я везде лил и лью концентрат FEBI( он же HEPU). Красный, в полуторалитровых белых ёмкостях. Развожу пополам дист. водой, получается ТИПА до -37...
Кен | Дата: Вторник, 21.06.2022, 12:44 | Сообщение # 540 |
| Цитата Musha ( ) не принципиально, тк это краситель... Ну да, принципиально его незамерзающая основа. G11 этиленгликоль, G12. G12+ карбоксы, при смешивании этих двух основ происходит запенивание, что влечет к перегреву, поэтому при смешивании надо обращать на это внимание, что же до цвета, то по умолчанию призводитель красит карбоксы в красный или желтый цвета, этиленгликоль зеленый или синий, но бывают и отступление от техусловий ...
Ботаник | Дата: Четверг, 07.07.2022, 06:37 | Сообщение # 541 |
| Вчера таки отогнал "ибусика" мастеру для ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ. Припарковал авто у его мастерской, начал бухтеть за ремонт и вдруг заметил, что из-под капота... ПАРТИ, на фиг, - ЗАКИПЕЛЛЛЛО!!! При этом стрелка датчика температуры ОЖ не показывала НИЧЕГО чрезвычайного, спокойно держалась в середине шкалы!?..... Оставил машину для ремонта и разбирательства, а по дороге всё размышлял о последней напасти. ЧТО приключилось с гребаной системой охлаждения и КАК это "лечить"... Одна из версий: УМЕР собственно датчик температуры и поэтому НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ вентилятор.... Заменить датчик, наверное, не сложно, а вот оперативно его найти для моего двигателя, БЕНЗИНОВОГО ДОНСа, удастся ли?... От переживаний-размышлений даже на "физру" сегодня НЕ ПОЕХАЛ: намеченный старт на Север приближается!!
Димарик | Дата: Четверг, 07.07.2022, 22:43 | Сообщение # 542 |
| Цитата Ботаник ( ) ЗАКИПЕЛЛЛЛО!! Убедился с открыванием капота? Может просто где-то течь , скажем, на коллектор.....?Добавлено (07.07.2022, 22:44) --------------------------------------------- Эээээх! Не любят Транзиты стоять! Работу им подавай....
Ботаник | Дата: Пятница, 08.07.2022, 04:44 | Сообщение # 543 |
| Цитата Димарик ( ) Может просто где-то течь... Дим, какая там "ТЕЧЬ", когда расширительный бачок изображал ИСЛАНДСКИЙ ГЕЙЗЕР, на фиг!?... Вентилятор НЕ ШУРШАЛ! На всякий случай заказал ДАТЧИК температуры ОЖ (а их оказывается на МОЁМ моторе ДВА!)... Вчера получил "ибусика" ВЗАД после замены сцепления (мастер сказал, что для разборок с реостатами в соответствующей цепи нужен ЭЛЕКТРИК! А ГДЕ его, грамотного, взять???)... Так и ехал до дома, практически не отрывая взгляд от стрелки грёбаного датчика температуры! А эта, редиска, вела себя как ни в чём не бывало - жила совершенно нормальной жизнью!.... Вот и пойми их, "стрелок"!!!
Ботаник | Дата: Пятница, 08.07.2022, 04:53 | Сообщение # 544 |
| Цитата Димарик ( ) Не любят Транзиты стоять! Работу им подавай.... Трудно с этим спорить. Ручник за это время почти "ПРОКИС-ЗАКИС"! Мастер сказал, что ещё один такой "ПРОСТОЙ" и его вообще не удастся реанимировать.... Тот же мастер не стал оперативно оживлять моего "ибусика" и ЗАБИЛ на него на ПОЛТОРА года! Вот он и стоял на участке, на НЕАСФАЛЬТИРОВАННОЙ площадке, а процесс ИСПАРЕНИЯ никто не отменял! Как следствие, ржавление металлических частей СНИЗУ и прочее ЗАКИСАНИЕ....
Ботаник | Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:24 | Сообщение # 545 |
| Предложили ПЕРЕДЕЛАТЬ циркуляцию ОЖ под СОВЕТСКУЮ "КЛАССИКУ" типа ГАЗ: врезать датчик температуры, управляющий включением ВЕНТИЛЯТОРА, в разрез верхнего патрубка системы.... Готов рискнуть патрубком! Завтра отгоню "ибусика" в сервис - ОЧЕНЬ не хочется ехать в трехнедельную поездку на ПАДЖе.
КарНемо | Дата: Пятница, 08.07.2022, 17:34 | Сообщение # 546 |
| Цитата Ботаник ( ) Готов рискнуть патрубком! И поэтому Мы Непобедимы!!!
Димарик | Дата: Пятница, 08.07.2022, 22:50 | Сообщение # 547 |
| Цитата Ботаник ( ) А ГДЕ его, грамотного, взять???). Ну раз уж в Москве не сыскать, то ,думаю, причина того в следующем. Просто и банально: никто не хочет ковыряться с машиной почтенного возраста. Да и что с такого владельца возьмёшь за ремонт? Проще какого-нибудь "блондинозавра" на бабло развести....а это они умеют...
Musha | Дата: Пятница, 08.07.2022, 23:21 | Сообщение # 548 |
| Цитата Димарик ( ) Просто и банально: никто не хочет ковыряться с машиной почтенного возраста. Да и что с такого владельца возьмёшь за ремонт? Димарик,мысли мои читаешь, для примера - год назад тоже искал спеца по топливной... Не то что б их небыло, просто по их кислым лицам было понятно, что желания ковыряться в старичках нет, пришлось постигать на личном опыте...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 08.07.2022, 23:22 |
Ботаник | Дата: Суббота, 09.07.2022, 03:27 | Сообщение # 549 |
| Цитата Димарик ( ) Ну раз уж в Москве не сыскать... Дим, если задаться целью, то СЫСКАТЬ можно, НО придётся потратить немало времени: в дефиците не только ГРАМОТНЫЕ электрики (даже в многомиллионном столичном регионе).... Помню на Окушке имел проблемы с системой охлаждения, но там хотя бы "мозгов" НЕ БЫЛО, а "ибусик" с его ИНЖЕКТОРОМ обладает таковыми - их надо как-то ОБОЙТИ.
Ботаник | Дата: Суббота, 09.07.2022, 11:32 | Сообщение # 550 |
| Итак, съездил на автосервис: 1) по электрике ВСЁ с системой охлаждения в ПОРЯДКЕ, даже оба датчика ЖИВЫЕ, как и вентилятор (сильно порадовался!); 2) причиной давешнего ЗАКПАЛОВА могла стать НЕ ПЛОТНО затянутая... крышка РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка(!!!).... Поэтому закругляюсь (по погоде) с заменой левой створки задней двери, устанавливаю на место СПАЛЬНЫЙ полу-рундук и НАЧИНАЮ ЗАГРУЖАТЬ "ибусик" для поездки!
