Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 17:14
Система охлаждения
nafanya59Дата: Суббота, 11.03.2017, 18:36 | Сообщение # 526
Димарик, как ни странно, но стоит точно такой же как и у TEREH, а именно MAGNETI MARELLI пока к нему вопросов нету
katastrofДата: Суббота, 11.03.2017, 21:02 | Сообщение # 527
nafanya59, я такой видел,выглядит точно также как мой безымянный Китай,но пока тоже все ок,сегодня наконец поставил электро вентилятор,короткий ремень уже давно :smok:
ДимарикДата: Суббота, 11.03.2017, 23:23 | Сообщение # 528
sergkry1@, трубки уже паял пару раз. Машина стояла в сыром гараже, проведёшь рукой по плоскости- сыпется(видимо соты сгнили). Да и вообще при взгляде на него- хочется не ремонтировать , а заменить . Это как на СОВСЕМ лысое колесо смотришь и думаешь- ну ещё немного поезжу и куплю пару, авось не стрельнет lol
san_sanДата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:32 | Сообщение # 529
Nissens довольно приличные радиаторы
VadiaruДата: Понедельник, 19.06.2017, 22:57 | Сообщение # 530
Всем привет. Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) .
Начал течь антифриз. Облазил все дно не мог найти причину (вроде все целое). И тут я вижу что на две алюминиевых трубочки возле радиатора ложиться кусочек патрубка антифриза, я его приподнял , а он проелся от соприкосновения с этой трубкой в двух местах: от холодной трубки и от горячей. (Наверное печка и кондиционер).
Новый патрубок стоит в среднем 1500 грн. (нижний патрубок системы охлаждения на 4 выхода). Очень дорого, не взял. Жаба:)
Ремонт:
-открутил нижний патрубок который идет возле помпы к какой-то решетчатой фигне (забыл как называется);
-сразу нужно подставить широкую ёмкость для слива антифриза , с отверстия и с патрубка польется антифриз. У меня вытекло 5 литров, но это не весь.
Теперь поврежденный патрубок пустой.
-разрезал этот патрубок между двумя поврежденными участками;
-вставил метало-пластиковую трубку и зажал её хомутами с двух сторон;
-на места соприкосновения, с двумя теми трубками, подложил кусок резинового шланга.
Всё супер.
Удачи. rolleyes
Форд за Форд
Фил515Дата: Среда, 14.03.2018, 22:18 | Сообщение # 531
Ребята,всем доброго времени суток!!!кто подскажет,у кого какие мысли?! Форд транзит 155л.с. 2013г. проблема заключается в том что с расширительного бачка ОЖ пошёл дымок!масло норм,антифриз понемногу начал уходить,если плотно закрутить крышку бочка начинает распирать патрубки!откраваем крышку,резкий пшик!!!при этом при всём печка ведёт себя странно,то топит,то холодный,получается что циркуляция то есть,то нет!!!???пришёл к выводам что; 1.давит из под прокладки ГБЦ 2.микротрещина ГБЦ 3.либо как вариант давит с теплообменника ЕГР отработанными газами также с какой нить микротрещиннки! Есть у кого какие догадки,кто сталкивался!?Всем спасибо за внимание!!!
транзит 2013г.155 л.с.
КенДата: Четверг, 15.03.2018, 13:06 | Сообщение # 532
Статус: :-)
Этот вариант мне понравился больше других, опять же проверить его проще других.
Фил515Дата: Четверг, 15.03.2018, 23:21 | Сообщение # 533
извиняйте,пожайлуста!это предположение,или уже сталкивались с таким случаем?ну а проверить я так понял,что охлаждение пустить помимо него,и смотреть на бачок ОЖ идут ли газы!?
КенДата: Четверг, 15.03.2018, 23:34 | Сообщение # 534
Статус: :-)
Ну да, а далее понаблюдать за машиной.
БотаникДата: Понедельник, 20.06.2022, 16:19 | Сообщение # 535
После ДВУХ лет простоя мой "ибусик" вернулся в строй! Но возник вот такой вопрос, связанный с системой охлаждения: за прошедшее время САМ ЗАБЫЛ, что за антифриз заливал? cranky Припоминается, что вроде бы ЗЕЛЁНЫЙ, а "жидкость" в расширительном бачке..... СВЕТЛО-РОЗОВОГО цвета, вах! Правда, двигатель-то я ПОМЕНЯЛ пару лет назад, припоминаю сейчас, что и за антифриз я платил тогда.... Хотелось бы заменить полностью охлаждающую жидкость - ЧТО заливать??? weep bye
КенДата: Понедельник, 20.06.2022, 17:45 | Сообщение # 536
Статус: :-)
ЧТО заливать???
Антифриз G12+
производитель не сильно принципиально, главное, что бы был заводской...
БотаникДата: Понедельник, 20.06.2022, 18:16 | Сообщение # 537
Антифриз G12+...
Фёдор, а цвет ОЖ, что - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО?? И в акте выполненных работ об антифризе никаких конкретных данных нет!.... А НЕДЕШЁВЫЙ ведь залили в октябре 2020го: 1200 "тенге"! shutup bye
MushaДата: Понедельник, 20.06.2022, 19:03 | Сообщение # 538
Год назад заливал LAVR G11 зелёный - 45, менял с промывкой тоже LAVR.... С тех пор с изумрудно-зеленого, он стал грязновато-зеленым, перед зимой наверное поменяю... Токо LAVR- сцуко подорожал в два раза. Купил MILES G11 зеленый - 40, тот же завод разливает, что и LAVR, токо дешевле ПОЧЕМУ-ТО ....
Добавлено (20.06.2022, 19:37)
Думаю, что не принципиально, тк это краситель.... Правда если зеленый с красным мешать, довольно дерьмовый цвет получается cranky но опять же у MILES и LAVRa G11-зелёный, а G12-красный, а у некоторых производителей может быть и по другому... ХЗ короче...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 20.06.2022, 19:54
ДимарикДата: Понедельник, 20.06.2022, 23:00 | Сообщение # 539
Я везде лил и лью концентрат FEBI( он же HEPU). Красный, в полуторалитровых белых ёмкостях. Развожу пополам дист. водой, получается ТИПА до -37...
КенДата: Вторник, 21.06.2022, 12:44 | Сообщение # 540
Статус: :-)
Ну да, принципиально его незамерзающая основа. G11 этиленгликоль, G12. G12+ карбоксы, при смешивании этих двух основ происходит запенивание, что влечет к перегреву, поэтому при смешивании надо обращать на это внимание, что же до цвета, то по умолчанию призводитель красит карбоксы в красный или желтый цвета, этиленгликоль зеленый или синий, но бывают и отступление от техусловий ...
БотаникДата: Четверг, 07.07.2022, 06:37 | Сообщение # 541
Вчера таки отогнал "ибусика" мастеру для ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ. Припарковал авто у его мастерской, начал бухтеть за ремонт и вдруг заметил, что из-под капота... ПАРТИ, на фиг, - ЗАКИПЕЛЛЛЛО!!! shock При этом стрелка датчика температуры ОЖ не показывала НИЧЕГО чрезвычайного, спокойно держалась в середине шкалы!?.....
Оставил машину для ремонта и разбирательства, а по дороге всё размышлял о последней напасти. ЧТО приключилось с гребаной системой охлаждения и КАК это "лечить"... Одна из версий: УМЕР собственно датчик температуры и поэтому НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ вентилятор.... Заменить датчик, наверное, не сложно, а вот оперативно его найти для моего двигателя, БЕНЗИНОВОГО ДОНСа, удастся ли?...
От переживаний-размышлений даже на "физру" сегодня НЕ ПОЕХАЛ: намеченный старт на Север приближается!! fear bye
ДимарикДата: Четверг, 07.07.2022, 22:43 | Сообщение # 542
ЗАКИПЕЛЛЛЛО!!
Убедился с открыванием капота? Может просто где-то течь , скажем, на коллектор.....?
Добавлено (07.07.2022, 22:44)
Эээээх! Не любят Транзиты стоять! Работу им подавай.... yes
БотаникДата: Пятница, 08.07.2022, 04:44 | Сообщение # 543
Может просто где-то течь...
Дим, какая там "ТЕЧЬ", когда расширительный бачок изображал ИСЛАНДСКИЙ ГЕЙЗЕР, на фиг!?... Вентилятор НЕ ШУРШАЛ! shock
На всякий случай заказал ДАТЧИК температуры ОЖ (а их оказывается на МОЁМ моторе ДВА!)...
Вчера получил "ибусика" ВЗАД после замены сцепления (мастер сказал, что для разборок с реостатами в соответствующей цепи нужен ЭЛЕКТРИК! А ГДЕ его, грамотного, взять???)... Так и ехал до дома, практически не отрывая взгляд от стрелки грёбаного датчика температуры! А эта, редиска, вела себя как ни в чём не бывало - жила совершенно нормальной жизнью!.... Вот и пойми их, "стрелок"!!! cranky bye
БотаникДата: Пятница, 08.07.2022, 04:53 | Сообщение # 544
Трудно с этим спорить. Ручник за это время почти "ПРОКИС-ЗАКИС"! Мастер сказал, что ещё один такой "ПРОСТОЙ" и его вообще не удастся реанимировать.... weep
Тот же мастер не стал оперативно оживлять моего "ибусика" и ЗАБИЛ на него на ПОЛТОРА года! Вот он и стоял на участке, на НЕАСФАЛЬТИРОВАННОЙ площадке, а процесс ИСПАРЕНИЯ никто не отменял! Как следствие, ржавление металлических частей СНИЗУ и прочее ЗАКИСАНИЕ.... shock fear bye
БотаникДата: Пятница, 08.07.2022, 16:24 | Сообщение # 545
Предложили ПЕРЕДЕЛАТЬ циркуляцию ОЖ под СОВЕТСКУЮ "КЛАССИКУ" типа ГАЗ: врезать датчик температуры, управляющий включением ВЕНТИЛЯТОРА, в разрез верхнего патрубка системы.... Готов рискнуть патрубком! Завтра отгоню "ибусика" в сервис - ОЧЕНЬ не хочется ехать в трехнедельную поездку на ПАДЖе. crazy bye
КарНемоДата: Пятница, 08.07.2022, 17:34 | Сообщение # 546
И поэтому Мы Непобедимы!!! prof respect hands
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Пятница, 08.07.2022, 22:50 | Сообщение # 547
Ну раз уж в Москве не сыскать, то ,думаю, причина того в следующем. Просто и банально: никто не хочет ковыряться с машиной почтенного возраста. Да и что с такого владельца возьмёшь за ремонт? Проще какого-нибудь "блондинозавра" на бабло развести....а это они умеют... yes angry
MushaДата: Пятница, 08.07.2022, 23:21 | Сообщение # 548
Димарик,мысли мои читаешь, для примера - год назад тоже искал спеца по топливной... Не то что б их небыло, просто по их кислым лицам было понятно, что желания ковыряться в старичках нет, пришлось постигать на личном опыте...
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 08.07.2022, 23:22
БотаникДата: Суббота, 09.07.2022, 03:27 | Сообщение # 549
Ну раз уж в Москве не сыскать...
Дим, если задаться целью, то СЫСКАТЬ можно, НО придётся потратить немало времени: в дефиците не только ГРАМОТНЫЕ электрики (даже в многомиллионном столичном регионе)....
Помню на Окушке имел проблемы с системой охлаждения, но там хотя бы "мозгов" НЕ БЫЛО, а "ибусик" с его ИНЖЕКТОРОМ обладает таковыми - их надо как-то ОБОЙТИ. weep bye
БотаникДата: Суббота, 09.07.2022, 11:32 | Сообщение # 550
Итак, съездил на автосервис: 1) по электрике ВСЁ с системой охлаждения в ПОРЯДКЕ, даже оба датчика ЖИВЫЕ, как и вентилятор (сильно порадовался!); 2) причиной давешнего ЗАКПАЛОВА могла стать НЕ ПЛОТНО затянутая... крышка РАСШИРИТЕЛЬНОГО бачка(!!!).... booze
Поэтому закругляюсь (по погоде) с заменой левой створки задней двери, устанавливаю на место СПАЛЬНЫЙ полу-рундук и НАЧИНАЮ ЗАГРУЖАТЬ "ибусик" для поездки! crazy icecream bye
славик, тимыч, КарНемо, Musha
