Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:04
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Резистор печки
Klim47Дата: Суббота, 14.12.2013, 17:39 | Сообщение # 126
Ребят помогите срочно !!! купил 3 года назад форд 95 года на нём работает только 3 скорость печки, замучался ездит в бане ))) начал искать резистор печи а его вообще нет ни где. подскажите от куда должны идти провода на его.
"Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет"
(С) Курт Кобейн
televizorДата: Суббота, 14.12.2013, 19:03 | Сообщение # 127
Смотри возле левой или правой фары,если его нет то будет по крайней мере три провода без дела.
По идеи должно быть возле правой по ходу фары на твоём годе.
Klim47Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:53 | Сообщение # 128
смотрел и возле фары и на корпусе печки, не где нет его! может кто знает от куда они выходят эти провода ?
(С) Курт Кобейн
televizorДата: Воскресенье, 15.12.2013, 10:52 | Сообщение # 129
Смотри провода от переключателя режимов печки.На моторчик идёт плюс через замок постоянно а сопротивление через переключатель на корпус в 1и 2 положении а в 3 без сопротивления на корпус.
новичекДата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:36 | Сообщение # 130
televizor,Вопрос скорей к вам,тема такая у меня стоит доп.печка от дт75 под пассажир сиденьем работает все ок без нее бы замерзал,но один минус у нее работает постоянно на макс оборотах,это не всегда надо и шумно и ноги у пассажиров плавятся хотелось бы уменьшить скорость или сделать их две как это сделать?
Klim47Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:06 | Сообщение # 131
Спасибо. буду искать, а то ездить с 3-ю скоростью вообще не возможно уши в трубочку сворачиваются ( я в -30 в шортах езжу и в майке))))
(С) Курт Кобейн
televizorДата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:23 | Сообщение # 132
Да собственно не сложно.Берём сопротивление от печки допустим ваз классики и ставим его обязательно возле вентилятора,что бы охлаждалось потоком воздуха.Переключатель от того же ваза на два положения.1 положение через резистор,2 на прямую.
Вот и всё,имеем две скорости.
Можно и фордовскую схемку повторить,то есть сопротивление и переключатель поставить по минусу.Тут как говорится что есть из деталей под рукой. biggrin
славикДата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:18 | Сообщение # 133
Цитата televizor ()
Слав а у меня на жолтом 91г именно на левой водительской
Володь-у бати тоже 91год вроде,у него точно как у тебя.Там тоже авто с квадратными фарками.
славикДата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:20 | Сообщение # 134
Это разве плохо?
ЗЫ-главное что бы в теплое время машина сюрпризов не преподнесла.
televizorДата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:32 | Сообщение # 135
Цитата славик ()
Это разве плохо?
biggrin
Аха мне бы такие проблемы,я бы нашол что делать с баней. biggrin
Слав вот и получается что до середины 91 года он был слева а потом перекочевал на право по ходу.
Klim47Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:36 | Сообщение # 136
Плохо. Потому что всегда открываешь окно а на утро шею не повернуть.
(С) Курт Кобейн
finist07Дата: Понедельник, 16.12.2013, 10:35 | Сообщение # 137
я когда в Т-3 ставил дополнительную печку,тоже все было напрямую.нашел какой то регулятор,то ли с советской допотопной магнитолы с громкости,то ли с телевизора регулятор.поставил его в разрыв плюса и получил плавную регулировку оборотов печки
TiverДата: Среда, 25.12.2013, 09:54 | Сообщение # 138
Цитата televizor ()
Цитата Tiver ()
Вот эта штука в дырочку и есть резистор вентилятора печки?
Нет.Это сопротивления для свечи предпусковой а рядом как раз блок управления.
Сопротивление на старичках по моему до 95 года смотри возле левой фары по ходу авто.
Непосредственно около левой фары на 1987 гв.
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
televizorДата: Среда, 25.12.2013, 10:25 | Сообщение # 139
Это он самый. yes
МелезяДата: Суббота, 04.01.2014, 20:11 | Сообщение # 140
Доброго времени суток. Подскажите где в тразите 2008года дизель с кондеем стоит резистор печки? Разобрал пол салона, так и не нашел. Печка работает только на максимуме.
rfhjkm
КенДата: Воскресенье, 05.01.2014, 09:19 | Сообщение # 141
Мануал имеется, но нет времени в нем порыться, если никто из бывалых не отклитнется, то пороюсь. smile
МелезяДата: Понедельник, 06.01.2014, 14:48 | Сообщение # 142
Если не сложно посмотри! Заранее спасибо!!!
rfhjkm
MIXOHДата: Понедельник, 06.01.2014, 19:18 | Сообщение # 143
Мелезя, Он на самом корпусе печки со стороны пассажира чуть ниже моторчика, на двух саморезах.
Такой как в этой теме в посте №8, где то я даже приводил фото где его видно.
Вот http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1544-76421-16-1360055482
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
