Резистор печки
Klim47 | Дата: Суббота, 14.12.2013, 17:39 | Сообщение # 126 |
| Ребят помогите срочно !!! купил 3 года назад форд 95 года на нём работает только 3 скорость печки, замучался ездит в бане ))) начал искать резистор печи а его вообще нет ни где. подскажите от куда должны идти провода на его.
"Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет" (С) Курт Кобейн
televizor | Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:03 | Сообщение # 127 |
| Смотри возле левой или правой фары,если его нет то будет по крайней мере три провода без дела. По идеи должно быть возле правой по ходу фары на твоём годе.
Klim47 | Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:53 | Сообщение # 128 |
| смотрел и возле фары и на корпусе печки, не где нет его! может кто знает от куда они выходят эти провода ?
televizor | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 10:52 | Сообщение # 129 |
| Цитата Klim47 ( ) может кто знает от куда они выходят эти провода ? Смотри провода от переключателя режимов печки.На моторчик идёт плюс через замок постоянно а сопротивление через переключатель на корпус в 1и 2 положении а в 3 без сопротивления на корпус.
новичек | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 11:36 | Сообщение # 130 |
| televizor,Вопрос скорей к вам,тема такая у меня стоит доп.печка от дт75 под пассажир сиденьем работает все ок без нее бы замерзал,но один минус у нее работает постоянно на макс оборотах,это не всегда надо и шумно и ноги у пассажиров плавятся хотелось бы уменьшить скорость или сделать их две как это сделать?
Klim47 | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:06 | Сообщение # 131 |
| Спасибо. буду искать, а то ездить с 3-ю скоростью вообще не возможно уши в трубочку сворачиваются ( я в -30 в шортах езжу и в майке))))
televizor | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:23 | Сообщение # 132 |
| Цитата новичек ( ) хотелось бы уменьшить скорость или сделать их две как это сделать? Да собственно не сложно.Берём сопротивление от печки допустим ваз классики и ставим его обязательно возле вентилятора,что бы охлаждалось потоком воздуха.Переключатель от того же ваза на два положения.1 положение через резистор,2 на прямую. Вот и всё,имеем две скорости. Можно и фордовскую схемку повторить,то есть сопротивление и переключатель поставить по минусу.Тут как говорится что есть из деталей под рукой.
славик | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:18 | Сообщение # 133 |
| Цитата televizor ( ) Слав а у меня на жолтом 91г именно на левой водительской Володь-у бати тоже 91год вроде,у него точно как у тебя.Там тоже авто с квадратными фарками.
славик | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 18:20 | Сообщение # 134 |
| Цитата Klim47 ( ) замучался ездит в бане ) Это разве плохо? ЗЫ-главное что бы в теплое время машина сюрпризов не преподнесла.
televizor | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:32 | Сообщение # 135 |
| Цитата славик ( ) Это разве плохо? Аха мне бы такие проблемы,я бы нашол что делать с баней. Цитата славик ( ) Володь-у бати тоже 91год вроде,у него точно как у тебя.Там тоже авто с квадратными фарками. Слав вот и получается что до середины 91 года он был слева а потом перекочевал на право по ходу.
Klim47 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 00:36 | Сообщение # 136 |
| Плохо. Потому что всегда открываешь окно а на утро шею не повернуть.
finist07 | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 10:35 | Сообщение # 137 |
| Цитата новичек ( ) работает постоянно на макс оборотах,это не всегда надо и шумно и ноги у пассажиров плавятся хотелось бы уменьшить скорость или сделать их две как это сделать? я когда в Т-3 ставил дополнительную печку,тоже все было напрямую.нашел какой то регулятор,то ли с советской допотопной магнитолы с громкости,то ли с телевизора регулятор.поставил его в разрыв плюса и получил плавную регулировку оборотов печки
Tiver | Дата: Среда, 25.12.2013, 09:54 | Сообщение # 138 |
| Цитата televizor ( ) Цитата Tiver () Вот эта штука в дырочку и есть резистор вентилятора печки?
Нет.Это сопротивления для свечи предпусковой а рядом как раз блок управления. Сопротивление на старичках по моему до 95 года смотри возле левой фары по ходу авто.
Непосредственно около левой фары на 1987 гв.
Ford Transit грузовой фургон 1987 гв 2,5 дизель Lucas
televizor | Дата: Среда, 25.12.2013, 10:25 | Сообщение # 139 |
| Цитата Tiver ( ) Непосредственно около левой фары на 1987 гв. Это он самый.
Мелезя | Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:11 | Сообщение # 140 |
| Доброго времени суток. Подскажите где в тразите 2008года дизель с кондеем стоит резистор печки? Разобрал пол салона, так и не нашел. Печка работает только на максимуме.
rfhjkm
Кен | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 09:19 | Сообщение # 141 |
| Цитата Мелезя ( ) Подскажите где в тразите 2008года дизель с кондеем стоит резистор печки? Мануал имеется, но нет времени в нем порыться, если никто из бывалых не отклитнется, то пороюсь.
Мелезя | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 14:48 | Сообщение # 142 |
| Если не сложно посмотри! Заранее спасибо!!!
rfhjkm
MIXOH | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 19:18 | Сообщение # 143 |
| Мелезя, Он на самом корпусе печки со стороны пассажира чуть ниже моторчика, на двух саморезах. Такой как в этой теме в посте №8, где то я даже приводил фото где его видно. Вот http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1544-76421-16-1360055482
