Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:24
Топливная аппаратура.
marcanДата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:24 | Сообщение # 851
K2 Верно.Вот диагностика показала на неисправность ТНВД.Но что именно не знаю..."Мастерам" уже не доверяю.При снятом регуляторе и при включении стартера,струя идет с бокового отверстия первого отсека(и попадает транзитом в обратку,минуя клапан),а в инете видел,как струя идёт со второго отсека прямо на выход(немец показывал).Не понятно тут,где собака зарыта...Параллельно думаю,как ставить механику.Есть уже ТНВД от Ниссан Блюберд. Диаметр резьбы штуцеров не тот,но это не проблема,из 2-х трубок можно сделать одну.Ещё форсунки нужны,но на разборках всё есть...Но теряются 40 л.с. Ладно,может кто-то отзовётся... sergkry1 Точно подмечено! Лично убедился.Спасибо всем.Рад,что попал в хорошую компанию.
Прикрепления: 8360895.jpg (68.0 Kb)
Мне чужого не надо!
Сообщение отредактировал marcan - Понедельник, 12.06.2017, 00:04
K2Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 23:31 | Сообщение # 852
Насчет механики, честно, обладаю подобным авто, пока не смог вкусить этой прелести. Косвенно вижу причину в поношенном насосе и забитом интеркуллере. Но результат исправленного смогу сказать позже. Одно точно, греется больше, виной тому вижу слабый обдув радиаторов ввиду забитости и заглушенный егр. В своей сборке всерьез подумываю еще удалить каталик... В общем пока четкого мнения у меня нет по данной переделке, месяц назад ехал хреново. Посмотрим.
san_sanДата: Понедельник, 12.06.2017, 11:49 | Сообщение # 853
на ниссане вроде был обычный двиг, без турбины... хватит топлива этому мотору?, он помощнее будет
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 12.06.2017, 11:51
TStyleДата: Понедельник, 14.08.2017, 22:28 | Сообщение # 854
Всем привет! Ребят у меня проблема с насосом погнал стружку. Система Делфи. Меняем клапана в форсунках чистим заклинившие, 1-2 мин работает и клинит форсунку. От чего это все могло произойти так резко не понятно, за эти дни пока машина на ремонте слышал много версий последняя из которых была что солярка слишком сухая, то есть надо добавлять в бак немного масла, потому как Делфи страшно не любит такого типа соляру. Насколько это может быть правдой не знаю, но за последний месяц как сказали на разборке транзитовской у них купили несколько насосов люди с такой же проблемой как у меня. Вообщем насколько я понял нужно менять насос, на разборке мне объявили за него 25к. еще мне сказали что нужно чистить всю топливную магистраль и бак в том числе, по этому поводу у меня есть вопросы к знатокам: Насколько геморно заменить данный насос самому? так как мастер который это согласен делать занят еще как минимум неделю, а я уже и так неделю без машины + он отказывается снимать бак и чистить магистрали, поэтому нужно будет ехать еще куда то короче адский гемор. Второй вопрос насколько геморно снимать бак на моей машине и можно ли это сделать без ямы? Третий вопрос есть ли смысл промывать топливную магистраль если да то чем и как, или просто заменить все пластиковые трубки на резиновые + заодно установить какую нибудь прокачку и больше не иметь проблем с этим? Еще меня посетила мысль вкинуть в бак неодимовый магнит на всякий случай чтоб в случае попадания туда стружки она прилипла к нему! Насколько это бредовая идея? Ребят я в отчаянии за эту неделю выматали нервов на два года вперед да и по деньгам неплохо так пристроился, если можно опишите подробно все что может помочь мне с ремонтом. Заранее благодарен!
TStyleДата: Четверг, 17.08.2017, 21:30 | Сообщение # 855
Блин товарищи ну что нету спецов? скажите важны ли соблюдение меток при замене тнвд или там без разницы как он будет стоять лиш бы не нарушить метки распредвалов и коленвала? и еще может кто нибудь знает на моей машине при замене тнвд нужно ли его стыковка с машиной через компьютер?
K2Дата: Четверг, 17.08.2017, 22:17 | Сообщение # 856
Вообще не геморно, при наличии рук не из жопы. Книга в помощь, реально решает.
Абсолютно никаких проблем, снимается без ямы на раз.
Смысла нет от слова совсем. Чем родные трубки не угодили?
А тут-то какие проблемы? Устранить подсосы и никаких проблем далее. Всё.
Зависит от того, какая топливная стоит, если CR, то вообще пофиг.
Точно не подскажу, но на делфьинах насколько я знаю насос "пришивают".
TStyleДата: Воскресенье, 27.08.2017, 20:18 | Сообщение # 857
Насос поменял на б.у, мой насос когда снял крутил вал он шорхает ппц, как он вообще работал я в шоке, магистрали все почистил, бак снимал там тоже было очень много стружки мелкая такая как серебрянка, через солярку выглядела как золото, промыл три раза, не знаю насколько хорошо вымылась потому как из за формы бака сполоснуть и вылить от туда весьма проблематично! Несколько раз разбирал все форсунки чистил, также и топливную рампу. Сварил головку для форсунок из двух головок 21х длинных, потому как купить такую головку не смог. После всех манипуляций долго не мог завести машину, почему то стал подсасывать воздух из обратки, то есть пока топливо в фильтре есть работает потом раз и глохнет, стал разбираться снял с фильтра подачу на тнвд вместо нее вставил прокачку качаю качаю ни фига, а воздух выходит, снимаю рядом обратку с тнвд глушу отверстие на фильтре пальцем и качаю и все пошло, так и не понял как получается так что сосет воздух из обратки? Короче в итоге обратку на фильтре заглушил и пустил обратку напрямую в бак минуя фильтр, все заработало! Тнвд прошивать или сводить вроде как не надо хотя хз, но у меня заработал и так. Насос когда менял снимал натежитель цепи, предварительно вставив в отверстия распредвалов стопора и наметив куча меток штрихом, когда собирал все аккуратно собрал по своим меткам и потом прокрутил двигатель вручную, все норм! Ну думаю дай ка я прокручу еще пару раз чтобы метки опять все сошлись кручу кручу и тут бах метки все ушли на зуб вперед, я чуть не обомлел, думаю все ппц сбились метки, теперь нужно искать датчик на маховике выкручивать его, выставлять все заново, но паренек мне один сказал что это типо так и должно быть, что цепь постоянно идет в перед, я сначала не поверил думаю прокручу еще три раза, прокрутил и смотрю метки ушли уже на два зуба, ну тут я немного успокоился! Сегодня проехал на машине километров 20 пока полет нормальный, но мне сказал один дезилист что форсунка может в любой момент заклинить что мол эта серебрянка по любому где то осталась в системе и может опять попасть в тнвд, не знаю насколько это правда потому как фильтр я поставил специальный TDCI у него вроде как сечение 2 микрона может ли через него пройти эта стружка или нет не понятно! Кстати до этого фильтра ставил оригинал но обычные DI а не TDCI может из-за этого и угробил тнвд.
katastrofДата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:08 | Сообщение # 858
TStyle, ну удачи! желаю чтобы все работало долго и безпроблемно! thumb
san_sanДата: Вторник, 29.08.2017, 10:59 | Сообщение # 859
99.9% так оно и есть
sergkry1@Дата: Четверг, 31.08.2017, 06:36 | Сообщение # 860
Коммон рейл от Дельфай?
Только оригинальные топливные фильтры и замена не реже,чем через 10 тыков!Хотя по Мануалу,кажется,не меньше 20.
Но цена фильтра-конская,как утверждают владельцы таких машин.
Почему нужно менять часто?
При гарантированной фильтрации частиц с размером 2 мкм каналы фильтра очень быстро забиваются грязью,перепад давления на фильтре возрастает и однажды просто рвется фильтровальная бумага,после чего вся грязь идет в ТНВД и активно его изнашивает со всеми вытекающими.
XVTTДата: Понедельник, 02.10.2017, 14:35 | Сообщение # 861
Привет Ребята. Подскажите пожалуйста, двигатель после ремонта (ремонт с заменой колец). Когда едешь внатяг есть черный дым, угол впрыска выставлен, мотор работает мягко и не сильно громко. на холостых дыма нет, максимальная скорость 130 км. Дым только в натяжку и при резком нажатии на педаль газа. Дым постоянный при наборе скорости, если резко давить. 1999 2.5D 76 л.с. Дело в форсунках? Звонил человеку который занимается топливным оборудованием. Сказал что форсунки фирмы Stanadyne трудно найти оригинальные. А Китайские нету смысла ставить. И ещё вопрос, если поставить форсунки от транзита до 97года с красной меткой. Будет ли разница как от форсунок до 2000-х годов? 70 литров хватает на 650 км в городе, при спокойное езде 50-70 км это много?
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Понедельник, 02.10.2017, 14:38
katastrofДата: Понедельник, 02.10.2017, 19:21 | Сообщение # 862
[b]XVTT[/тебя, расход великоват, а так нормально все у тебя, ну дым и что?если есть деньги форсунки замени на новые, бу я б не стал, раз напоролся, стоят около 70-80 баксов за штуку, цикл подачу уменьши. Ну а так едет нормально? Прет?
курчонок-1971Дата: Понедельник, 02.10.2017, 19:41 | Сообщение # 863
правильное на мой взгляд решение.
XVTTДата: Понедельник, 02.10.2017, 22:24 | Сообщение # 864
katastrof, да, расход большой. Ну как сказать, когда угол впрыска ранний стоял, что аж двигло трясло, то пёр нормально, сейчас на разгон до 100-ки, секунды 32, и черный дымок. Если я куплю новые форсунки, и грамотно настроенный насос, думаю работа будет стабильней? то есть, есть смысл ставить новые форсунки? холода у нас не большие -15-18 и то это редко)
FeedBack
ДимарикДата: Понедельник, 02.10.2017, 22:52 | Сообщение # 865
Если тянет нормально- я бы зажигание пораньше поставил. Только по чуть-чуть крутить надо.....Удобно с разрезанной крышкой ГРМ. Не должен Транзит мягко и тихо работать. smile ИМХО. Ставил себе позже- стало очень мягко и приятно, но.....вырос расход и перестал тянуть....
XVTTДата: Понедельник, 02.10.2017, 22:55 | Сообщение # 866
Димарик, Во - во, если накрутить раньше, то проезжать по 100-200 км, тяжко, зато тяга есть. А вот если ставить попозже то тихо работает, но на педаль газа отзывчивости нету, но блин нужно тоже понимать что это дизель, а не бензин.
FeedBack
Сообщение отредактировал XVTT - Понедельник, 02.10.2017, 22:56
ДимарикДата: Понедельник, 02.10.2017, 23:02 | Сообщение # 867
И ловить миллиметры, искать среднее ...Чтоб и на уши не давило и тяга была. А форсы можно проверить- это недорого(если сам снимешь). У меня и машина заводилась удовлетворительно, и тянула норм., а форсунки проверили и сказали, что все 4 в помойку. На 3-х 220 не открывает(предел 240), а одно вообще висит....
v_aДата: Вторник, 03.10.2017, 00:01 | Сообщение # 868
У меня щас стоят форсунки 90 и 93г.в.(родные от наших бусов), по стенду их надо в чермет, но машина на них летит как истребитель и никакого шлейфа копоти.
XVTTДата: Вторник, 03.10.2017, 10:18 | Сообщение # 869
Димарик, то есть, нужно первым делом снять и проверить форсунки? а потом уже ловить этот момент?
Добавлено (03.10.2017, 10:18)
v_a, А чем грозит убитые форсунки? только расходом топлива?
FeedBack
san_sanДата: Вторник, 03.10.2017, 12:15 | Сообщение # 870
XVTT, весь вопрос на сколько убитые. Вплоть до откалывания кусочка на кончике форсунки. Если будет подливать-прогоревший поршень, если лить безбожно-гидроудар)))
так по пробегу конечно, если тысяч 500-600 прошли, желательно менять на новые.
XVTTДата: Вторник, 03.10.2017, 16:45 | Сообщение # 871
san_san, Ну судя по состоянию автомобиля по кузову и движку до ремонта, можно сказать что их не меняли. Движок жрал около 15-25 литров масла, на 10 тысяч)
FeedBack
katastrofДата: Вторник, 03.10.2017, 19:23 | Сообщение # 872
XVTT, по хорошему форсунки и насос на стенд, там определишься надо новые или нет, по дешману если, то своими руками регулируем зажигание и цикл подачу. Ну и на слух зажигание это да!
Добавлено (03.10.2017, 19:23)
А состояние форсунок на холодный пуск не сильно по моему влияет, скорее компрессия...
XVTTДата: Вторник, 03.10.2017, 21:39 | Сообщение # 873
katastrof, Уже завтра договорился на стенде всё прогнать, и увидеть что там, да как
FeedBack
ДимарикДата: Вторник, 03.10.2017, 22:54 | Сообщение # 874
XVTT, лично я бы не спешил.... Машина работает или только хозяина катает?. Если зимой нормальный пуск будет, то я бы не трогал форсунки, а крутил зажигание...У меня при -8 и ниже очень хреново заводился.. И дымил сизовато-белым...На холодную запуск как-будто на 2-3 цилиндрах. Газанёшь- выравнивается... Я на машине проехал 260 тыс. А до меня- ХЗ....Снял двиг-буду зимой делать . И форсы поставлю новые(если найду оригинал СТАНАДАЙН)
XVTTДата: Вторник, 03.10.2017, 22:58 | Сообщение # 875
Димарик, машина работает, но пробег у неё за год составил 20 тысяч:)
FeedBack
КарНемо, петрен, Musha
