Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 03:42
Топливная аппаратура.
новичекДата: Вторник, 06.11.2012, 10:53 | Сообщение # 451
А по нормальному написать ТНВД не судьба
Хоть открыли глаза,а то все не решался спросить что такое nudi biggrin
КенДата: Вторник, 06.11.2012, 13:28 | Сообщение # 452
Quote (новичек)
Он пишет на английской раскладке клавы biggrin
pire111Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:48 | Сообщение # 453
просто программка автомотически меняет расклад по языкам :)
Quote (новичек)
какие мы стеснительные, когда поломается тебе скажут цену. я посмотрю как ты его назавёшь lol
новичекДата: Понедельник, 26.11.2012, 22:12 | Сообщение # 454
Ребят кто знает форсы на моторе с аппаратурой бош и лукас взаимозаменяемы? И какие аппаратуры шли в 98г. на турбодизели?
Добавлено (26.11.2012, 22:12)
И еще если на машине стояла тнвд бош надо что нибудь добавлять по проводке чтоб на ней заработала лукас? какие изменения надо делать сам блок управления лукасом стоит на аппаратуре или отдельный комп. идет? Подскажите кто что знает плиз.... буду благодарен за любую информацию.
славикДата: Вторник, 27.11.2012, 06:22 | Сообщение # 455
Quote (новичек)
на любые турбо только лукасы
pankmvДата: Вторник, 27.11.2012, 12:16 | Сообщение # 456
На атмосферниках ФТ стоят насосы Лукас КАВ и БОШ они ваимозаменяемые без переделок.
На турбодизелях стоят насосы Лукас Эпик, который можно заменить на Бош
новичекДата: Вторник, 27.11.2012, 12:21 | Сообщение # 457
pankmv,
Quote (pankmv)
А форсунки от эпика подойдут к бош? И чтоб на автомобиле котором стоял бош надо сделать чтоб заработал лукас эпик?
$eriog@Дата: Вторник, 27.11.2012, 16:32 | Сообщение # 458
Quote (новичек)
Легче сделать наоборот. Что я и сделал три года назад. Выкинул комп и педаль газа,остальное само сабой убралось.Теперь просто Бош и старый добрый дизель. smile
Добавлено (27.11.2012, 16:32)
Quote (новичек)
Форсунки остались старые . Они вроди одинаковые на моем годе.
славикДата: Вторник, 27.11.2012, 19:39 | Сообщение # 459
Quote (новичек)
Давление и производительность другие,но я бы не гемороился,бош не плохо с турбой сочетается yes yes
новичекДата: Вторник, 27.11.2012, 19:47 | Сообщение # 460
Quote ($eriog@)
Ребят всем спасибо за советы мои вопросы по переделки отпадают,но надеюсь кому нибудь пригодятся. следующие вопросы по перестановке задам в курилке а их будет не мало biggrin
ValentinДата: Пятница, 18.01.2013, 15:05 | Сообщение # 461
Завтра меняю свой Лукас с электронным приводом на Бош.....у нас в Гомеле обслужить а темболее отремонтировать лукас проблема за диагностику Лукаса получился один миллион наших денег  примерно 130уе......Бош на порядок дешевле
v_aДата: Пятница, 18.01.2013, 16:00 | Сообщение # 462
Подскажите, если из трубы идет слегка сизый дымок и удушливый глазавыедающий запах, что не так с машиной?
atlant137Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:15 | Сообщение # 463
А Лукас продавать будешь?) я бы купил
Добавлено (18.01.2013, 17:15)
надёжнее конечно, но значительно теряет в тяге и увеличеваеться расход топлива
190 L 2,5 TD 1995г (лукас)
МБ 207-410 616, 601,602
BMW 525i 1999г
murzikДата: Суббота, 19.01.2013, 03:41 | Сообщение # 464
Valentin, в Миске есть ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ ремонтник и ВСЕ делает причем за вменяемую сумму.телефон его на сайте есть.и Руматыч у него ремонтился и Алекс с Горок который(у него удачно насос в аварийный режим вошел окончательно акурат в Минске,оба довольны результатми.)
Лично я бы Лукаса на БОШ не менял.если только конечно Лукасу кряк совсем не пришел. у самого турба стоит на боше но как показали заезды на Крым. то Бош сдыхает раньше Лукаса в горы,но жрет меньше реально. (все замеры субьективно- обьективные, это мы по лету с РУМАТОЙ на Крым гоняли,так на круг в 3500 км вышло где то БАК,Бош сэкономил  мне.
Сообщение отредактировал murzik - Суббота, 19.01.2013, 03:45
9545452Дата: Суббота, 19.01.2013, 04:13 | Сообщение # 465
Грамотная прописка ТНВД, ключей и ЭБУ на а/м Ford Transit (Транзит) в С-ПБ
 Прописка ( согласование ) тнвд, ключей, электронных блоков управления двигателей, корректировка пробега, чтение и удаление ошибок электрических систем и блоков на автомобилях марки Форд Транзит в Санкт-Петербурге. Можем выехать к месту ремонта или стоянки автомобиля. Вопросы можно задать по номеру 9545452. Готовы будем оказать помощь в любой день и адекватный час.
yourparts.pro
pashakulakДата: Вторник, 19.02.2013, 05:15 | Сообщение # 466
купил форд сломаный старый хозяин рассказал что ехал мотор заглох ни тросом не стартером вообщем никак поставил на стоянку. 10 месяцев простоял и тут я. вообщем взял дешева но похоже проблем много будет .После покупки я затолкал в теплый бокс и поставил на зарядку акумы так как они были дохлые .Стояли 6 ч я просто ради интереса решил попробовать и о ЧУДО с пол пинка да так чисто мотор работал вообщем я думал ну все это чудо 1ч просто на холостом работала и минут 20 на ней поездил после чего заглохла и даже признаков не падает солярка на форсунки вроде идет без пены и воздуха. и почимуто стрелка спидометра упала на 240 и не возвращается не знаю что делать если кто сталкивался с такой дилемой подскажите sad
форд транзит 2001г дизель
славикДата: Вторник, 19.02.2013, 05:52 | Сообщение # 467
pashakulak, От того что вы создали 5 тем авто не заведется.
kossДата: Четверг, 21.02.2013, 17:46 | Сообщение # 468
ребята подскажите пожалуйста. вообщем опишу все сначала.евляюсь обладателем автомобиля форд транзит 1991 гв 2.5 дизель. машина стоял более 2 лет без двидения заводки и т.д. решили ее воскресить(будучи заброшенной работала нормально просто перестали на ней ездить) первым что сделали купили фильтра масла и т.д.подготовились к замене. поменяли ремень грм почистили стартер генератор клемы и контакты. начали заводить ничего не вышло. сняли обратку с форсунок топлива нет сняли подачу на форсунки покрутили двигателем топлива нет, хотя в фильтре топливо есть. подскажите дольнейшие ходы.
власов
MIXOHДата: Четверг, 21.02.2013, 17:50 | Сообщение # 469
Проверить работу клапана отсечки на ТНВД, и развоздушить топливную......это как буква "А", ну а с "Б", "В" и далее по алфавиту оно покажет bye
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 21.02.2013, 17:51
горынычДата: Пятница, 22.02.2013, 21:15 | Сообщение # 470
Соляра на кустах догорает.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
v_aДата: Суббота, 23.02.2013, 15:29 | Сообщение # 471
biggrin smile smile
ФедорДата: Воскресенье, 24.02.2013, 21:07 | Сообщение # 472
А может слетел проводок с клапана отсечки топлива.
sovaДата: Четверг, 28.02.2013, 14:47 | Сообщение # 473
Помогите с советом. Лежал наносик бош 1996г.в., 1 год., снят с рабочего матора и работал это точно, лежал за ненадобностью. Решил подарить другу за символическую плату booze . Тот отнес его на стенд проверить что да как. Великий дизелист сказал все вроде ок, но надо немного отрегулировать. начал регулировать, и че то там не поддается регулировке (слова друга), этот мастер достал плунжерную пару и увидел там сломанную пружинку (где то в начале витка) . Вопрос prof : возможна ли работа насоса с неисправной пружиной? Или тупо разводят на бабки? Заранее благодарен. respect
pire111Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:17 | Сообщение # 474
возможна, такое бывает.
sovaДата: Четверг, 28.02.2013, 20:39 | Сообщение # 475
pire111, И поменять эту пружину можно есть ли они на разборке? или полностью плунжер?
