Топливная аппаратура.
K2 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:47 | Сообщение # 426 |
| Федор, как мне кажется, искать ключи надо не там где светло, а там где они потеряны Мое исключительно личное
Федор | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 11:39 | Сообщение # 427 |
| Не понял. Искать в чипе с ключом или тащить на диагностику. Завтра в понедельник буду дальше искать. Добавлено (21.10.2012, 11:39) --------------------------------------------- Еще вопрос, если кто знает. Возможно ли закрытие мозгов компьютера или насоса, если я начал заводить со старым компьютером, а потом поставил родной ?
Кен | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 14:46 | Сообщение # 428 |
| Quote (Федор) путевый диагност находится на другом конце города, а это 15 км через весь город. А не судьба диагноста привезти домой с его хитрым ящиком. Я у себя так и делал.
Федор | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:09 | Сообщение # 429 |
| Завтра буду разговаривать с диагностом по всем своим проблемам, вечером расскажу. Добавлено (22.10.2012, 21:09) --------------------------------------------- Сегодня побывал у нескольких диагностов, кто то руками разводит, говорят что проще комон райл продиагностировать, но нашлись и дельные подсказчики. Все пути привели меня в сервисный центр Форд, где меня выслушали и сказали чтобы тащил машину на диагностику. К концу недели соберу машину, сделаю страховку и буду просить бога что бы все получилось, ну а пока досвидания.
pire111 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:11 | Сообщение # 430 |
| Quote (Федор) ну а пока досвидания. ты же не проподай
Федор | Дата: Пятница, 26.10.2012, 17:28 | Сообщение # 431 |
| НЕ. Осенью и зимой у меня есть время за компом посидеть. А летом рейсы мочу, по 10 тыс. км. в месяц к компу некогда подходить, да и дома неделю а две в дороге. Добавлено (26.10.2012, 17:28) --------------------------------------------- Сегодня мой транзит целый день находился в сервисе специализированном. Утром в течении 30 минут были сделаны все прошивки по привязке другого двигателя к автомобилю и пошло давление на форсунки. Двигатель стал схватывать, работать на нескольких цилиндрах и все таки не завелся. Опять перестала поступать соляра на форсунки. Компьютер выдает неисправность в датчике маховика, что он не подцеплен. Мы проверяем, датчик подключен, а комп пишет такую неисправность. Спец. решил добраться до эл. магнитного клапана насоса, проверить его. Пока разбирал навесное увидел, что провод, идущий к датчику маховика при постановке кпп был зажат и возможно передавлен. Теперь понятно почему он заводиться не хочет. Надеюсь завтра получить автомобиль с исправным двигателем. Напишу в какую сумму мне зто все выйдет. С большой благодарностью отношусь к простому 2,5д старого образца, который сам могу отремонтировать без специализированного сервиса, где нету электроники и который может работать как трактор без генератора и аккумулятора.
pire111 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:08 | Сообщение # 432 |
| Quote (Федор) при постановке кпп был зажат и возможно передавлен. Теперь понятно почему он заводиться главно что бы не повредило блок управления
новичек | Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:20 | Сообщение # 433 |
| Quote (Федор) С большой благодарностью отношусь к простому 2,5д старого образца, который сам могу отремонтировать без специализированного сервиса, где нету электроники и который может работать как трактор без генератора и аккумулятора. Меня тоже этим привлекает старый мотор худо-бедно машинку таскает и придает немного уверености.Но у всего есть свои плюсы и минусы
pire111 | Дата: Пятница, 26.10.2012, 22:25 | Сообщение # 434 |
| Quote (новичек) Но у всего есть свои плюсы и минусы и почему то не один не пересел с новой мадели на старичка.
Кен | Дата: Пятница, 26.10.2012, 23:37 | Сообщение # 435 |
| Quote (pire111) и почему то не один не пересел с новой мадели на старичка. Ну почему же, я делал попытку этим летом. При всем уважении к старым моделям, к сожалению на них ездить уже не смог, да и вся электроника и прочие нововведения не так уж и страшны. Вспомните сколько было разговоров, когда в 86 году появилась восьмерка с электронным зажиганием, история повторяется.
Федор | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:07 | Сообщение # 436 |
| Я себя тоже настраиваю на более современные авто, понимаю, что надо идти в ногу с прогрессом, но экономические показатели эксплуатации авто склоняются не в пользу электроники и комонрайл, Автобус 2000г. 2,5д свободно отрабатывает кредит и еще заработал двигатель для 2001г. Разговаривал летом с водителем автобуса воотфал(на базе ДАФа) выпуска 90х. Так они рассказывапи сколько раз он себя уже отработал без электроники, но с турбиной. Конечно заказчики больше смотрят на новые автобусы. но их хозяева с такими ремонтами и ценами на запчасти не больно много имеют. Ну а я свой автобус сегодня еще не получил из сервиса, видимо в субботу и воскресенье они выходные. Добавлено (29.10.2012, 18:07) --------------------------------------------- Закончилась моя проблема с заводкой двигателя. После того, как я заплатил в кассу автосервиса 7840 р., я выехал на своем автобусе из сервиса.Из этих денег около 600р. стоит привязка(прошивка) на компьютере, а остальная сумма на выявление и устранение неисправности ( замена передавленного провода). Цена для Москвы может и не большая , но для нашей провинции астрономическая. Двигатель купил за 60т.р., слесарю за помощь 2т.р., тосол и масло еще 1,5 итого вся сумма перевалила за 70. Вопрос форумчанам, может кто нибудь знает, где можно купить провод для соединения компа с автомобилем и программу для выявления ошибок. Если всем этим обзавестись, то можно самому прошивать мозги и ремонтировать.
славик | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 18:31 | Сообщение # 437 |
| Quote (Федор) где можно купить провод для соединения компа с автомобилем ебей
K2 | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 23:39 | Сообщение # 438 |
| Quote (Федор) где можно купить провод для соединения компа с автомобилем и программу для выявления ошибок. Если всем этим обзавестись, то можно самому прошивать мозги и ремонтировать. при наличии знания данного авто я так полагаю...
Кен | Дата: Вторник, 30.10.2012, 04:10 | Сообщение # 439 |
| Quote (Федор) Вопрос форумчанам, может кто нибудь знает, где можно купить провод для соединения компа с автомобилем и программу для выявления ошибок. Если всем этим обзавестись, то можно самому прошивать мозги и ремонтировать. Купить не сложно, просто одно дело определить и удалить ошибки, и совершенно другое дело перепрошить мозги. Это оборудование потребует значительных финансовых затрат и осмысленного знания электроники и того, что хочет автомобиль. Могу предположить, что цена будет в районе от 500000. Если же ограничиться простым сканером, то тогда просто купи мультитроникс, он определяет и удаляет ошибки. А вот если есть знания и желания, то это золотое дно ... Кстати фирмы продающие диагностическое оборудование проводят первичное обучение на предмет пользования их производными.
Федор | Дата: Вторник, 30.10.2012, 07:08 | Сообщение # 440 |
| Спасибо за подсказку. Двигатель мне достался нормальный, даже не дымит при пробеге 300т, а мой прошел 930 конечно с ремонтами, но все равно хороший показатель. Если научиться самому прошивать мозги, то можно вообще не бояться этих последних моделей, тем более, что в беларуси движков навалом и не дорого.
МаксимС | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:42 | Сообщение # 441 |
| Здравствуйте помогите пожалуйста, может кто знает в чем проблемма. У меня такая ситуация форд транзит 2003 года 2 литровый дизель, началась такая проблемма, заводится на холостых оборотах работает слегка нажимаешь на газ сразу же глохнет, бывает заводишь он глохнет сразу, бывает завел поехал он начинает дергаться и глохнет на ходу, при резком разгоне глохнет, может заглохнуть на тысяче оборотах, может на двух может на четырех. может кто знает в чем проблемма
новичек | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:32 | Сообщение # 442 |
| В первую очередь на ум приходит топливный фильтр...когда меняли?
pire111 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:54 | Сообщение # 443 |
| Quote (новичек) В первую очередь на ум приходит топливный фильтр...когда меняли? ну и в любом случае это нехватка топлива.
МаксимС | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:59 | Сообщение # 444 |
| топливный фильтр меняли, все равно ничего не меняется.
pire111 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 01:44 | Сообщение # 445 |
| МаксимС, сними утром топ. фильтр и посмотри уровень, какой он? и когда заглохнит тоже сними и посмотри, ты сам поймёшь и нам скажешь потом подумаем. Добавлено (05.11.2012, 01:44) ---------------------------------------------
Quote (pire111) и нам скажешь потом подумаем. что бы знать в какую сторону тебе копать что бы не запутать и правильно причину найти.
МаксимС | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:05 | Сообщение # 446 |
| уровень в фильтре такой же, на форсунки топливо поступает. Добавлено (05.11.2012, 14:05) --------------------------------------------- кстати когда заглох то стрелка тахометра остается на тех оборотах на которых заглох
pire111 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:21 | Сообщение # 447 |
| Quote (МаксимС) уровень в фильтре такой же, на форсунки топливо поступает.Добавлено (05.11.2012, 14:05)---------------------------------------------кстати когда заглох то стрелка тахометра остается на тех оборотах на которых заглох тогда тебе в раздел что связано с управлением двигателя, а вообще скорее на деагностику, и не спеши им верить.
МаксимС | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 15:27 | Сообщение # 448 |
| диагностика показывает разные ошибки, часто показывает датчик коленвала, его заменили все равно так же и ошибка выскакивает, выскакивал насос ошибка начала впрыска.
pire111 | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 16:10 | Сообщение # 449 |
| Quote (МаксимС) диагностика показывает разные ошибки, часто показывает датчик коленвала, его заменили все равно так же и ошибка выскакивает, выскакивал насос ошибка начала впрыска. эта проблема связана с nydl и скорее всего тебе придётся её поменять рано или позно, я многих знаю что с этой проблемой ездят по два года, а ты уже наверно большею
Кен | Дата: Вторник, 06.11.2012, 08:25 | Сообщение # 450 |
| А по нормальному написать ТНВД не судьба
