Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 05:28
Топливная аппаратура.
новичекДата: Четверг, 20.09.2012, 20:41 | Сообщение # 401
Quote (pankmv)
новичек, Извините за задержку, проблемы с инетом. Если смотреть на вал насоса Бош (механ. ), то в середдине в верхней части, с левой стороны, увидете штуцер, он служит для удаления воздуха из тнвд. Выкрутите его это точка подсоединения манометра, изготовьте адаптор и меряйте давление. Для поднятия давления на перепускном клапане есть пробочка, при помощи пробойчика и молотка углубляйте пробочку по чуть-чуть, по манометру следите за давлением. На х.х.=3.5-4.5 бар
Таким способом не пробовал?
pire111Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:35 | Сообщение # 402
Quote (новичек)
такой способ для хх не катит, на xx клапан закрыт и давит 2 отм на оборотах 2500 7.5 тобиш правельно. почему нет на xx даже 4 не пойму а норма 5.6 отм cranky
sergkry1@Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:29 | Сообщение # 403
Quote (pire111)
Думаю,причина в подкачивающем насосе.
Что-то изношено,а ты,впрочем в этом смысле я от тебя не отличусь biggrin ,просто не видишь дефекта по причине малого опыта и незнания тонкостей.
О своем.
Выкрутил винт подачи на один оборот.
Тяга не изменилась,исчез дым на всех режимах.
Мотор работает неровно,возможно из-за того,что разные типы форсунок.
Завтра попробую установить старую форсунку 26964 вместо 33406,благо поставил ее на первый цилиндр.
pire111Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:41 | Сообщение # 404
sergkry1@, как говорил отец часы работают пока их не трогают, трониш на место не поставишь.
Quote (sergkry1@)
Что-то изношено,а ты,впрочем в этом смысле я от тебя не отличусь ,просто не видишь дефекта по причине малого опыта и незнания тонкостей.
скорее всего так, боюсь немного корпус потянут где подкачка.
Quote (sergkry1@)
самое интересное что ты знаешь что они не причём, и иногда очень обидно когда покупаешь новые вешь, ожидаешь большой эффект, а не там та было. можно и не менять было. fear по этой причине думаю покупать подкачиваюший насос или не марочится и соберать на другой насос cranky
Добавлено (20.09.2012, 23:41)
Quote (sergkry1@)
а компрессия в цилиндрах одинаковая? да и клапана на ровную работу много дают.
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 20.09.2012, 23:42
sergkry1@Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:00 | Сообщение # 405
Quote (pire111)
Дело в форсунках.Когда я крутил старые форсунки,то добивался идеальной работы на ХХ-хоть стакан с водой на мотор ставь.
pire111Дата: Пятница, 21.09.2012, 00:10 | Сообщение # 406
Quote (sergkry1@)
если их правильно выставить по степени сжатия каждого цилиндра, по тому ты и дабился ровной работы, а новые форсы сделаны по тест плану, а не по твоему движку.
sergkry1@Дата: Пятница, 21.09.2012, 01:02 | Сообщение # 407
Quote (pire111)
Будем посмотреть. biggrin
новичекДата: Пятница, 21.09.2012, 14:13 | Сообщение # 408
Эх блин!!! сейчас начитаюсь и полезу крутить все что крутится.... huh
pire111Дата: Пятница, 21.09.2012, 18:55 | Сообщение # 409
Quote (новичек)
не стоит, проверь внутренее довление, если надо отрегулируй. дальше лезть не стоит.
новичекДата: Среда, 26.09.2012, 13:15 | Сообщение # 410
Вот такой манометр нашел у ся в гараже,пойдет для замера давления ап.? если сделать переходник
Прикрепления: 4227020.jpg (161.4 Kb)
sergkry1@Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:13 | Сообщение # 411
новичек,отличный манометр.
Добавлено (27.09.2012, 21:13)
Quote (pire111)
Сегодня занялся измерением компрессии.
Одинаковая,в пределах точности измерений.
34...35 атм.
Закрутил винт до "целки".работа мотора стала ровней,но не такой,какой бы хотелось.
При нагоде вместо новой 33406 форсы поставлю старую 26964.
Будем делать посмотреть. biggrin
pire111Дата: Четверг, 27.09.2012, 21:18 | Сообщение # 412
Quote (sergkry1@)
Одинаковая,в пределах точности измерений. 34...35 атм
есть чему позавидовать, Виталь а ты двигатель делал? как давно?
sergkry1@Дата: Четверг, 27.09.2012, 23:11 | Сообщение # 413
Quote (pire111)
Да,пять лет и 110 тыков тому назад.
Взял машины с разобранным мотором в салоне.
Новая поршневая 2-й ремонт,новый коленвал,приличный распредвал,замена одного шатуна,установка вставок под выпускные клапана.Теперь вот поменял ТНВД и форсунки.
pire111Дата: Пятница, 28.09.2012, 00:56 | Сообщение # 414
Quote (sergkry1@)
а это что такое???
Quote (sergkry1@)
какие ощущения после замены ТНВД? и после замены форсунок? есть ли где то ощущения что выкинул деньги так сказать рано?
K2Дата: Пятница, 28.09.2012, 07:32 | Сообщение # 415
Quote (pire111)
а это что такое???
Предполагаю это то с чем обычно фордисты не сталкиваются. Полагаю подразумевалось либо седла, либо направляющие клапанов.
sergkry1@Дата: Пятница, 28.09.2012, 18:22 | Сообщение # 416
Именно седла.
shy
Quote (pire111)
Неее!
Есть ощущение,что стоящий ныне насос имеет тоже подгулявшую ПП.
Но поскольку он достался практически даром,это не беда.
Тот ТНВД,на который я тратил деньги лежит,ждет своего часа.Скорого.
Ощущения от езды на исправной топливной-выщча кляса!
Это как после Запорожца пересесть на девятку.
На крайняк куплю восстановленную ПП-на мой век хватит.
sovaДата: Пятница, 05.10.2012, 14:03 | Сообщение # 417
Ребята может кто подскажет телефон хорошего мастера в Минске по топливной системе в целом. Стоит ли ремонтировать старый насос(Бош атмосфер) или купить б.у, где купить? заранее благодарю.
ФедорДата: Суббота, 20.10.2012, 19:46 | Сообщение # 418
Здравствуйте форумчане. Полгода не выходил на форум,все некогда было. Заработал деньги для покупки двигателя 2,4д 75л.с., Съездил в Минск, купил там двигун в сборе с навесными, даже проводка с мозгами и с ключом зажигания с чипом и личинкой замка.Три дня упорно меняли, на четвертый стали крутить- тишина. Пробовали старые мозги подключать- все также.Пробовал канистру с солярой вверх поднимал, напрямую в насос подачу делал ,бесполезно, на трубке высокого давления капает как из умывальника ,а не из насоса.Двигатель на складе в Минске лежал около 14 мес., до этого находился в Англии если верить документам, хотя какие документы если он безномерной. Как то обидно, как стартер крутит слышно, что компрессия есть, но насос молчит. Мой старый изношенный vp-30 и то сильнее брызгал из трубок чем этот из Англии.Чтобы завести мы не стали ставить радиатор, воздушный фильтр со шлангами, ремень вентиляторный. Главное подключены все датчики на блоке, даже батарейку в ключе зажигания новую поставил и микросхема которая возле замка зажигания тоже поменяна. Наверное я попал еще на один насос. Заранее спасибо, если кто что то новенькое подскажет.
славикДата: Суббота, 20.10.2012, 20:08 | Сообщение # 419
Ошибки не читали?
pire111Дата: Суббота, 20.10.2012, 20:08 | Сообщение # 420
Федор, проблема с мозгами, а скорее всего с иммобелайзером, не зря тебе дали замок с ключём, в ключе находится код, тебе в любом случае надо ставить всё что с движком шло, или искать этектроншика для перепрошивки, а что у тебя за автос?
славикДата: Суббота, 20.10.2012, 20:23 | Сообщение # 421
Мех насос может быть с глюком иммо.
K2Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:06 | Сообщение # 422
Quote (славик)
Ошибки не читали?
Вот и у меня тот же вопрос первым в голову полез, что говорят мозги?
ФедорДата: Суббота, 20.10.2012, 23:27 | Сообщение # 423
У меня транзит 2001г. 2,4д 75л.с. Если бы я менял отдельно ТНВД ,то согласен .=,что надо прошивать. Но я ведь купил все вместе, даже коробочка(мозги). Не поменянные остались только провода ,которые идут от генератора до квадратного разъема к коробке с релюшками. Не смогли на этой проводке найти штекера для кпп, их видимо обрезали с кпп. Я не поверю, что в этих непомянянных проводах может быть собака зарыта. Неохота собирать полностью морду,что бы стаскать его на компьюер.Может ли причина быть в коробке с реле и с предохранителями, которую я не поменял ,и оставил свою. Попробую еще поменять непоменянные провода с коробкой предохранителей на вновь купленные. Ведь это проще чем тащить его но диагностику. Но тогда у меня появится проблема , как соединить обрубленные провода, которые идут на все освещение и на салон, примерно около 20 проводов самого разного цвета.
Добавлено (20.10.2012, 23:27)
Неужели при несоответствии проводки тнвд будет капать ,а не фонтант выдавать.
K2Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:28 | Сообщение # 424
Quote (Федор)
Федор, а что ближайшие диагносты далеко?
ФедорДата: Суббота, 20.10.2012, 23:33 | Сообщение # 425
Ближайший путевый диагност находится на другом конце города, а это 15 км через весь город. А я на эту машину не платил страховку уже полгода.
