Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 07:33
Топливная аппаратура.
андрюхаДата: Среда, 15.02.2012, 17:04 | Сообщение # 351
Quote (Monah)
Это бачонок для обратки,оно еще служит для факельной системы.От туда самотёком идёт на факел,через клапан отсечки.У меня текло с под прокладки.Герметиком залил и ежю пока.
Понятно,а у меня сверху с трубки! трубку вставил в бутылку за неделю где-то литр натекает!
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий.
октавия 08г
питер
Ильдар-дачникДата: Среда, 14.03.2012, 15:23 | Сообщение # 352
Добрый день!
у меня возникла такая проблема:
Машина после зимы перестала заводиться без Эфира!
Раньше на горячую заводилась а теперь перестала,Эфира брызнешь заводиться без проблем и работает отлично.
Поехал на диагностику ТНВД,Компрессия и форсунки,Подключили сканер ошибок нет.НО ПОКАЗЫВАЕТ что при запуске выдаёт 10 вместо 5(норма), форсунки уставшие но из-за них не может не заводиться,компрессия в порядке.
Сказали,что это насос ТНВД....
Есть ли у Вас предположения на этот счёт?
Форд Транзит 2002 г. 2.0 тд. передний привод
Спасибо
Сообщение отредактировал Ильдар-дачник - Среда, 14.03.2012, 15:26
aleksrus51Дата: Среда, 14.03.2012, 17:44 | Сообщение # 353
Ильдар-дачник,
Quote
Подсадил ты машину на наркоту ,вот и привыкла к эфиру.Теперь машина наркоман. biggrin
Quote
Народ говорит,что если на горячую не заводится,то скорей всего плунжерной паре пипец пришёл.
Жди других советов.
Ильдар-дачникДата: Среда, 14.03.2012, 22:00 | Сообщение # 354
Quote (aleksrus51)
Жди других советов.
Мне так в сервисе и сказали.
И что делать? ремонтировать или покупать
ФедорДата: Среда, 14.03.2012, 22:23 | Сообщение # 355
Залезь на сайт ремонт насосов в москве, питере. Потом расскажешь. Я на свой 2,4д 2001г. находил б.у. в Питере за 25т.р., а ремонт может вылезти от 28 до 50 т.р. Насосы у нас с тобой одинаковые.
Ильдар-дачникДата: Четверг, 15.03.2012, 09:09 | Сообщение # 356
Я тоже думаю взять б.у в Питере или Белоруссии.
213Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:20 | Сообщение # 357
просьба подскажите расход слишком велик 10 л на сотню пустой каратыш мотор краб бош 99г.в.
славикДата: Пятница, 23.03.2012, 21:25 | Сообщение # 358
213, Чем и как замерялся расход?
213Дата: Пятница, 23.03.2012, 23:37 | Сообщение # 359
славик, как обычно загорания лампочки топлива ... разок на трассе разок смешанным режимом и оба раза строго 10 л
Добавлено (23.03.2012, 23:37)
славик, смотрел форсунки Ч образные а в сервизах мастеровые читать не умеют им только снять поменять а это и я умею
ford5556Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:57 | Сообщение # 360
213, у меня при позднем зажигании брала много.на милиметр сдвинул-другое дело!!машина полетела,стрелка на бак как приклееная,сразу разницу почувствовал.
еще проверь через факельную свечу не попадает ли,мож эл. клапан пропускает?
и на старуху бывает порнуха
Транзит 1994г.в.,2,5D,длинный,подвышенный...
ФедорДата: Вторник, 27.03.2012, 21:20 | Сообщение # 361
Я у себя проверял расход немного поточнее. На горизонтальной поверхности наливал полный бак, пока через верх не польется, потом проезжал в любом режиме 10 км, останавливался и из прозрачной канистры доливал до полного, потом результат умножаешь на 10 и получается точный результат с погрешностью на размер резины, на загрузку авто. Проверял мерной колбой расход у новой Оды и был в шоке. В городском режиме показал 16-18л/100км.
sovaДата: Пятница, 13.04.2012, 17:07 | Сообщение # 362
Помогите ребята у знакомого на форде 2,5 д насос бош стоят Ч образные форсунки (зеленые) стоимость такой 83 у.е., а остальные в среднем от 20 до 50, какая разница и может поставить подешевле и пускай себе, а может в форде стоят не родные, как проверить?
ФедорДата: Пятница, 13.04.2012, 21:22 | Сообщение # 363
Обычно форсунки ставят все 4 одного цвета. У меня на коротыше 2,5д лукас стояли белые, потом купил красные, давление форсунок подогнали к насосу и теперь на славу работают. Любые форсы новые надо под насос подгонять дорогие они или дешевые. Два года назад в питере красные форсы покупал по 2700 руб. за штуку.
homichДата: Воскресенье, 15.04.2012, 01:55 | Сообщение # 364
Quote (Федор)
каким образом подогнали к насосу?
Ведь новая форсунка это готовое изделие и давление открытия, регулирует завод
новичекДата: Понедельник, 30.07.2012, 16:38 | Сообщение # 365
При сильной жаре за +30 и выше появилась такая прблемка к середине дня начинают уменьшатся холостые обороты,иногда может заглохнуть , заводится после этого без проблем,когда начинает часто глохнуть просто поднимаю холостой ход винтом,а когда с утра заводишь получается работает на повышеных когда хорошенечко прогреется через 2-3 часа обороты падают, а когда на улице до +30 такого не замечал., и тем летом такого не было....что может быть?
КенДата: Понедельник, 30.07.2012, 18:04 | Сообщение # 366
Quote (новичек)
.что может быть?
Может и насосик подавать признаки усталости.
denicДата: Четверг, 02.08.2012, 19:55 | Сообщение # 367
форд транзит 1992 года, двигатель cc4 , тндв BOSH фарсунки американские, без турбонадува...подскажите пжлста какое должно быть давление в фарсунках?
новичекДата: Пятница, 03.08.2012, 01:16 | Сообщение # 368
Quote (denic)
Насколько я слышал их настраивают на то давление ,которое выдает топливная аппаратура. проверь сколько давит аппаратура ну форсы под нее......
pankmvДата: Понедельник, 13.08.2012, 12:06 | Сообщение # 369
Здравствуйте, уважаемые транзитоводы. Сначала разрешите представиться - Александр Николаевич ( в быту просто Николаич ) на этом форуме и на многих других ник панкмв, с 1980 года и по сей день я профессионально занимаюсь дизелями и гидравликой. До середины 90-х работал инженером, потом мастер по ремонту и регулировке дизельной аппаратуры( топливщик ) . Сейчас я на своих хлебах- с товарищем организовали топливный цех у него в гараже в городе Пятигорске.
Уважаемый админ и модераторы прошу вас, не считайте это сообщение саморекламой, да Вы и сами знаете, как тразитоводы мучаются в поисках спецов по насосам Лукас Эпик .
А теперь в качестве ликбеза поговорим о внутрикорпусном давлении насоса, предупреждаю - это мое личное мнение и оно может не совпадать с вашим.
На насосах Бош( механика ) оно должно находиться в следующих пределах: Х,Х,= 3.5-4.5 бар; средние обороты= 5-7 бар; максимальные= 8-10 бар;
На что это давление влияет? При условии правильной установки НПТ ( начала подачи топлива, зажигания ), заниженное давление приводит к тому, что при движении двигатель не равивает мощности, при нагрузке дымит серо черным или чорным дымом ( в народе-кто-то за зад держит )
При завышенном давлении отмечается падение мощности, жесткая работа двигателя течет или рвет сальник на валу насоса. И в том идругом случае отмечается быстрый нагрев двигателя, увеличивается расход топлива. При завышенном давлении насос перегревается, невозможно дотронуться рукой, при слабом плунжере затруднен запуск на горячую. Ну вот мизер тех азов который должен знать каждый, кто имеет дизель.
Мне важно Ваше мнение транзитоводы, вести дальше ликбез или нет, обозначайте темы маленьких лекций. Со мной можно связаться в личке или по емэйлу pralnik@mail.ru
K2Дата: Понедельник, 13.08.2012, 12:40 | Сообщение # 370
Quote (pankmv)
Админ и модераторы рады появлению мастеров cool так что все карты в руки smile
новичекДата: Понедельник, 13.08.2012, 14:35 | Сообщение # 371
pankmv, Спасибо кое что переписал себе в блокнотик. up
Добавлено (13.08.2012, 14:35)
из ваших слов я сделал вывод что у меня слабое внутренее давление,но я уже почти год так передвигаюсь,чем это грозит?(последствия)
pankmvДата: Понедельник, 13.08.2012, 19:23 | Сообщение # 372
На нагретом двигателе неустойчивые обороты, плохой запуск, а так особо ничем не грозит
новичекДата: Понедельник, 13.08.2012, 21:21 | Сообщение # 373
pankmv,
Quote (pankmv)
заниженное давление
теперь вопрос как его поднять, надо что то заменить,или просто что то подкрутить?
Quote (pankmv)
а на холодню(с утра)у меня заводится с пол пина( в теплую погоду)
Добавлено (13.08.2012, 21:21)
Поможет ли эл.насос для поднятия давления?
pankmvДата: Вторник, 14.08.2012, 08:45 | Сообщение # 374
простите, но мне желательн знать окаком насосе идет речь, лукас кав или бош
новичекДата: Вторник, 14.08.2012, 13:58 | Сообщение # 375
pankmv, BOSCH механический 91г.
