Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 09:47
Топливная аппаратура.
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 00:26 | Сообщение # 301
парни,ну ка подсобите советом!короче,купил я Ч-образные форсунки,завез на стенд(форсы с одного мотора) 3 штуки держат 240 а одна 220.ладно,взял.поставил.СТУЧИТ!!я в шоке blink начинаю отпускать штуцера:1-че то непонятно 2-все в норме 3-все в норме 4- стук пропадает,но добавляю газу стук тук как тут! я опять первую-мотор не реагирует на откручивание трубки,а значит не работает,ставлю первую попавшиесю- стук пропал,но трясет на холостых сильно.первую форсунку несу опять на стенд(другой уже),топливщик говорит ОТЛИЧНАЯ ФОРСУНКА!пробую ставить еще другую-почти не трясет но 80км педаль в пол а движок спит.....че мне делать???покупать еще комплект??проверял же перед покупкой....что я не так сделал? или купить одну на 240.на цветные метки смотреть?
и на старуху бывает порнуха
Транзит 1994г.в.,2,5D,длинный,подвышенный...
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 12:43 | Сообщение # 302
Quote (ford5556)
проверить компрессию, и отрегулировать ТНВД.
На ТНВД бош есть сверху гидрокоректор, можно его немного закрутить попробовать перед регулировкой, он очень эфективно влияет на восприимчевость и скорость автомобиля.
ford5556, ты уверен что в ТНВД не забита сеточка?
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 17:38 | Сообщение # 303
а вот до сеточки руки не доходили,ну ка по подробней.
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 17:54 | Сообщение # 304
Quote (ford5556)
добратся до неё без разборки ТНВД не возможно. Но есть способ её продувки. для этого надо открутить электро клапан и жиклёр обратки, с помощью компрессора дуть через отверстие под клапаном, обычно это делается после промывки.
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 21:36 | Сообщение # 305
жиклер обратки....где он стоит? каким давлением дуть? большим давлением не чего не поврежу?
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:06 | Сообщение # 306
Quote (ford5556)
.где он стоит?
чуть выше плунжерной головки, к нему прикручена трубка обратки.
Quote (ford5556)
с компресора дул 8 отм
Quote (ford5556)
да там нечего вредить. главно что бы не вода не мусор не попал.
K2Дата: Среда, 16.11.2011, 23:12 | Сообщение # 307
Quote (pire111)
нифгась, у меня качает макс около 8ми... cranky
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 23:23 | Сообщение # 308
тебе это помогло?какие симптомы были?
Сообщение отредактировал ford5556 - Среда, 16.11.2011, 23:27
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:28 | Сообщение # 309
Quote (ford5556)
а без разницы в какое отверстие дуть?
тока в то где находился клапан
Quote (ford5556)
я когда купил авто то просто виносом промывал апаратуру и форсунки, и во время промывки много грязи попало не сеточку, продувка это исправляет, но грязь не вся вылетает в наружу некоторая серавно остаётся в топке и современем может попасть на сеточку.
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 23:34 | Сообщение # 310
скажи я еще приложил свои руки к перепускному(если не перепутал) клапану,взял наставку и ударом углубил его на 2мм,это не могло навредить?
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:36 | Сообщение # 311
Quote (ford5556)
это ты про что? где он находиться?
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 23:41 | Сообщение # 312
спереди слево,под двухгранный ключ,только он у меня закис не открутить!!http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/24/4764833.gif
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:46 | Сообщение # 313
ford5556, не знаю ну думаю что поменять надо раз уже навредил, он регулирует давление в корпусе, если не держит то это может быть проблемой работы и гидро коректора да и всёй апаратуры
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 23:49 | Сообщение # 314
проблема в том что не могу открутить!есть чем заменить но увы sad а форсы ж не могут так на скорость влиять?
pire111Дата: Среда, 16.11.2011, 23:56 | Сообщение # 315
Quote (ford5556)
подедь до топлившиков.
Quote (ford5556)
в твоём случае нет
ford5556Дата: Среда, 16.11.2011, 23:59 | Сообщение # 316
да тут сам кем хочешь станешь с моим транзитом smile и мотористом и топливщиком и электриком...
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:02 | Сообщение # 317
Quote (ford5556)
yes правильно мыслишь thumb
ford5556Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:16 | Сообщение # 318
ну одна надежда на продувку сеточки,или снесет крышу killed
pire111Дата: Четверг, 17.11.2011, 00:22 | Сообщение # 319
Quote (ford5556)
как на меня то тебе надо одать её на регулировку там и клапан поменяют и прочистят и отрегулируют.
ford5556Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:23 | Сообщение # 320
возможно так и будет!!
Добавлено (18.11.2011, 23:23)
времени на продувку сеточки пока нет,выкрутил жиклер обратки на донорском насосе,глянуть,и оказывается там тоже сеточка стоит!!выкрутил свой,попробовал ртом дуть,мой слабее.поставил с донара-немного добавилось скорости,но не то что должно...буду рыть дальше...
в доноре закрутил гидрокаректор до конца,получилось почти 3 оборота.проверил всего 6.закрутил в своем-10.сколько всего не проверял.у них че отличаюся устройсво коректора или че то не так ??
pire111Дата: Пятница, 18.11.2011, 23:46 | Сообщение # 321
Quote (ford5556)
если я в своём откручу 10 оборотов то я его и до 60 не разганю, у меня 4 оборота, при трёх как танк прёт. надеюсь мы о этом говорим
ford5556Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:21 | Сообщение # 322
да,о нем самом!
Добавлено (19.11.2011, 00:21)
кстати как СИЛЬНО он влияет на расход?
pire111Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:39 | Сообщение # 323
Quote (ford5556)
незнаю, нет возможности проверить, у меня кручина вся апаратура, говорят что сильно, но я не заметил, болт рециркуляции на мой взгляд на расход влияет сильнее.
ford5556Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:42 | Сообщение # 324
а винт цикловой подачи на сколько выкручен?
pire111Дата: Суббота, 19.11.2011, 00:44 | Сообщение # 325
ford5556, ты попробуй на своём закрутить и выкрутить 3 оборота, и проехат как будит тянуть, но обезательно надо поменять клапан что ты не можешь открутить, не очени хороший но эфективный способ приворить полуавтоматом к нему болт, от нагрева его отпустит и за болт без труда ты его отпустишь. но за кривые руки не отвечаю.
