Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 11:51 |
Топливная аппаратура.
серега516 | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 08:42 | Сообщение # 276 |
| ну да всё так ,клапан такой же как и бош только креплением и размером другой я смотрел на форуме картинки он там есть,этот клапан ,картинку вставить не могу.да и сканер показал ошибка р1170 Добавлено (07.08.2011, 08:42) --------------------------------------------- всем здрасти у меня новая проблема,при скорасти 80кмзагорается чек
vitek66 | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 15:27 | Сообщение # 277 |
| серега516, Проверь все таки зажигание.
aleksrus51 | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 22:30 | Сообщение # 278 |
| славик, Quote У тебя же ТДИ - Лукас ЭПИК.Откуда там клапан отсечки???Насос с электронным управлением.
Клапан есть.
серега516 | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 10:41 | Сообщение # 279 |
| да есть Добавлено (08.08.2011, 10:41) --------------------------------------------- всем здрасти кто менял тнвд лукас на бош ?и много переделак?И ВОБШЕ ПДХОДИТ БОШ ИЛИ НЕТ
тимыч | Дата: Четверг, 01.09.2011, 12:58 | Сообщение # 280 |
| топливный насос низкого давления маде ин италия прошёл около20т.км.потёк.был разобран на детальки,доработан,реанимирован при помощи ремкомплекта бензонасоса для уаз\газель(65р~2$) доработка заключалась в следующем:шток мембраны держит тарелки расклёпанным торцом.расклёп пришлось аккуратно сточить наждаком,в теле штока просверлил отверстие д3.2 и нарезал там резьбу тупоносым метчиком(длинноносый в дно сверления упирается слишком быстро), дальше по старой прокладке,как по шаблону,вырубил заострённой медной трубочкой отверстия под крепёж.самый гемор был рассухарить\засухарить нижнюю часть с толкателем.он подпружинен очень мощной пружиной (в заневоленном состоянии она в 2раза короче чем в свободном!) и заперт тарельчатой и разрезной шайбой в проточке на толкателе.снять шайбочку в принципе не сложно НО!!!ОСТОРОЖНО!!!ВЫСТРЕЛИВАЕТ КАК ИЗ РОГАТКИ!!!а вот засухарить...либо приспособа нужна,либо гвоздодёр(!не шутка!) и помощник с пинцетом.пришлость нижнюю часть насоса аккуратно прибить к доске через не резьбовые отверстия т.к мембрана тоже подпружинена и выпирает за корпус с другой стороны.далее надев пружину и тарельчатую шайбу упёрся в них лапками гвоздодёра и нажал всем весом,напарник(в роли напарника выступала мама!)тем временем установила шайбу в проточку штока.
murzik | Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:54 | Сообщение # 281 |
| Я тут на досуге разбомбил мотор на потороха, так пока день второй отдал насос с форсунками на проверку.ИТОГО: форсы все держат 235 давление(пробежали тыщ 100 наверное) ниче никуда не травят, пылят пучком(мастер сказал, что у всех, даж новых через полгода, такое давление и пока ниже 200 не упадет регулировать ниче не нуна), насос разлохматили и слохматили: поменяли какуто резинку типа сальник за 10еу,а все остальное сказали ВЕРИ ГУД,ниче трогать не нуна и все хорошо себя чуствует.за все работы с запчастями отдал (по черному курсу долера -40уе а по нацбанку 60уе). насос у мну пробежал 300тыщ,пару раз хватал неплохо воду (точнее 3 раза) последний раз по весне с заправки так хапнул ,что с топл фильтра в 0,5л стакане слитом с фильтра было 5см ВОДЫ,но практически всегда насос на КАСТРОЛЕ ТДА и последние пару лет на 2х тактном масле. так что в принципе результатом я доволен.
K2 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 07:40 | Сообщение # 282 |
| Quote (murzik) насос разлохматили и слохматили: поменяли какуто резинку типа сальник за 10еу,а все остальное сказали ВЕРИ ГУД,ниче трогать не нуна и все хорошо себя чуствует.за все работы с запчастями отдал (по черному курсу долера -40уе а по нацбанку 60уе). у нас за разлохиатить-слохматить в районе 200 бы вышло....
starik | Дата: Пятница, 02.09.2011, 18:17 | Сообщение # 283 |
| Quote (K2) у нас за разлохиатить-слохматить в районе 200 бы вышло.... интерестно - а у нас ?
Олег_163 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:13 | Сообщение # 284 |
| Quote (серега516) И ГЛОХНЕТ ДВИШКА НЕ СРАЗУ СЕКУНД 5 ИЩЕ Р Проблема известная, вот как я её решал: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=241&t=38224&start=60
Ford Transit GLS, 2008
серега516 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 07:56 | Сообщение # 285 |
| всем здрасте.всем спасибо за советы.но я решил проблему таким образом: я выкинул тнвд лукас епик .и поставил мех.от нисана терано. результат: 1) лучше стал ехать 2)так как тнвд япония мой форд стал тише работать короче я доволен если что пишите
K2 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:02 | Сообщение # 286 |
| Quote (серега516) короче я доволен если что пишите уже пишу 1. какой год террано? 2. каой двиг у террано? 3. какое давление он выдает на форсунки?
серега516 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:48 | Сообщение # 287 |
| донар с 96г 2,7тд ,на счёт давления выдаёт на форсунки не помню.я тнвд возил на стенд в месте с форсунками доктор сказал жить будет но форсунки нужно будет заменить в скором времени а пока походит . ну он у меня не дымит и расход в норму укладывается
K2 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 17:03 | Сообщение # 288 |
| серега516, а фоточек можно? а если видео будет, так вообще шикарно былоб а пока плюсик в репку!
pire111 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 17:34 | Сообщение # 289 |
| серега516, лави и от меня +, Quote (K2) а фоточек можно? а если видео будет, так вообще Quote (серега516) так как тнвд япония мой форд стал тише а на сколько тише?
aleksrus51 | Дата: Понедельник, 12.09.2011, 20:59 | Сообщение # 290 |
| серега516, Quote я выкинул тнвд лукас епик .и поставил мех.от нисана терано. результат: 1) лучше стал ехать 2)так как тнвд япония мой форд стал тише работать короче я доволен если что пишите Фото в студию. Как подошёл,какие переделки были?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Понедельник, 12.09.2011, 21:00 |
серега516 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 07:55 | Сообщение # 291 |
| всем спасибо за повышение .переделок было мало главное знать черчения на 5 .фоток почти нету как-то не подумал да и фототь нечего , тнвд туда сам встаёт как родной,1)нам понадобится тнвд террано 2,7тд,желательно вместе с трубками 2)новый флянец на шкив грм тнвд.который точим у хорошего токаря 3)нужно переделать нижний кранштейн тнвд ,который крепится на 4 болтика ,2к блоку,2к тнвд в этом случае использовал родной ,его просто нужно вывернуть3)у кого стоит лукас нужно будет прокинуть новый провод на клапан отсечки топлива через реле и предохранитель от замка зажигания.
pire111 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 15:31 | Сообщение # 292 |
| серега516, так на скока тише работает транзит?
серега516 | Дата: Среда, 14.09.2011, 13:44 | Сообщение # 293 |
| ну не знаю даже как описать .когда стоял лукас на ходу было слышно в салоне как он тарахтел а сейчас тишина
pire111 | Дата: Среда, 14.09.2011, 17:57 | Сообщение # 294 |
| серега516, а ты не мог бы скинуть видео заведённого двигателя, где нибудь на http://www.youtube.com/
серега516 | Дата: Пятница, 07.10.2011, 16:10 | Сообщение # 295 |
| всем здрасти извените что не писал фото будет и черчежи чуть поже
Dron84 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:23 | Сообщение # 296 |
| ребят подскажите а где можно проверить тнвд рабочий или нет а то в брянске никто не может
ребят проблема форд транзит 2005г ошибки 1665,p1608 помогите расшифровать
K2 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:14 | Сообщение # 297 |
| ап.
K2 | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 14:50 | Сообщение # 298 |
| Вопрос такой, правда ответ я в принципе догадываюсь, но всё же, вобщем месяца полтора-два назад стал авто мой глушиться херово- с оттяжечкой в секунду-две, это раз, два- недели две назад приехал в масква-сити, ложусь спать и чувствую, обороты падают просто на глазах, с 800 упали до 500...я в панике, выставляю обороты 900, езжу еще неделю, теперь упали до600....(кстати снова после поездки в маскву...) газанешь, держит 750 с минуту, потом падают.... Ну вопрос я думаю понятен, готовиться к ремонту насоса? на всякий напомню БОШ(98г). Ну и еще вспомнилось, тоже недели с две назад было, заводил(в тот день как раз удалил течь с топл.фильтра), даешь газу, его троит, колбасит, как будто возд.заслонку закрыли.... но заслонки нету... подумал типа система не прокачалась, возможно так, но канитель как раз тогда началась. Ну и еще момент, для полной картины, течь устранял с заглушенного штуцера(по причине эхл. насоса), устранял хол. сваркой, высохнуть дал ночь, потом собирал, это может быть связано?
Rumata | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:31 | Сообщение # 299 |
| Серый, у нас с Мурзей раз соляра зашла загадочная...Холостые были ниже плинтуса - мотор еле горшками перебирал...Пока не спалили эту ээээ....жидкость невнятную, потом залили нормальной на АЗС и всё восстановилося! пысы ты маслицо добавляешь в солярку?
K2 | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:07 | Сообщение # 300 |
| Quote (Rumata) у нас с Мурзей раз соляра зашла загадочная...Холостые были ниже плинтуса - мотор еле горшками перебирал...Пока не спалили эту ээээ....жидкость невнятную, потом залили нормальной на АЗС и всё восстановилося! о птичках кстати, хрень с оборотами началась после заправки супер-шмупер солярой экто на владимирском лукойле.... обострение по приезду в маскву... Дома практически уже забыл, снова масква, снова супер-экто, снова хренота с оборотами.... Сегодня к слову заводил-держал уже 750.... Такчто очень даже может быть(очень даже надеюсь что так и есть ) Quote (Rumata) пысы ты маслицо добавляешь в солярку? угу, у Мурзи подглядел, и добавляю.
