Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 11:27
Топливная аппаратура.
КенДата: Четверг, 04.11.2010, 21:17 | Сообщение # 251
Quote (sergkry1@)
уменьшение цикловой подачи регулировочным винтом приводит к уменьшению угла опережения впрыска.
Чак, мы с тобой примерно одинакового возраста. но возможно, учили нас по разному. Тем не менее меня учили так, что процессы окисления топлива строго подчинены законам физики, а теория описанная в книге Губертуса Гюнтера Диагностика Дизельных Двигателей весьма относительна, но имеет право на существование, поскольку изменение баланса 1 / 15, в сторону уменьшения подачи топлива и соответственно увеличению кислорода действительно способна изменить скорость горения топлива, что в свою очередь приведет к некоторому изменению угла опережения впрыска, но это на уровне лабораторных исследований, что практически не осязаемо в реальности, за счет совершенно ничтожной цифре, как например время способно замедляться при сверхзвукой скорости объекта, факт, но замедление исчесляется в милисекундах и не превышает нескольких сотых секунды в год, есть ли смысл говорить об этих ничтожных числах, относительно потрепанного Фордика ???
$eriog@Дата: Пятница, 05.11.2010, 20:09 | Сообщение # 252
Прошлой зимой убавил количество топлива до исчезновения чёрного дыма и в -10с утром еле завел,пришлось вернуть все наместо. Только в мае убавил,завтра снова крутну,а то зима скро.
alex211Дата: Пятница, 05.11.2010, 21:17 | Сообщение # 253
ак, мы с тобой примерно одинакового возраста. но возможно, учили нас по разному. Тем не менее меня учили так, что процессы окисления топлива строго подчинены законам физики, а теория описанная в книге Губертуса Гюнтера Диагностика Дизельных Двигателей весьма относительна, но имеет право на существование, поскольку изменение баланса 1 / 15, в сторону уменьшения подачи топлива и соответственно увеличению кислорода действительно способна изменить скорость горения топлива, что в свою очередь приведет к некоторому изменению угла опережения впрыска, но это на уровне лабораторных исследований, что практически не осязаемо в реальности, за счет совершенно ничтожной цифре, как например время способно замедляться при сверхзвуковой скорости объекта, факт, но замедление исчисляется в милисекундах и не превышает нескольких сотых секунды в год, есть ли смысл говорить об этих ничтожных числах, относительно потрепанного Фордика ???
мужики....какая разница как оно там окисляется....из за такой херни дружбу терять..... smile
Сообщение отредактировал alex211 - Пятница, 05.11.2010, 21:21
K2Дата: Суббота, 06.11.2010, 00:48 | Сообщение # 254
Quote (alex211)
alex211, я думаю они ничего не теряли, тут как в знаменитом выражении, "Сократ мне друг, но истина дороже"
я кстати придерживаюсь точки зрения Чака...
КенДата: Суббота, 06.11.2010, 08:12 | Сообщение # 255
Совершенно верно, здесь никто не переходит на личности, а в споре рождается истина. Даже не представляю, сколько бы нам потребовалось пива, что бы при встрече обсуждать эти вопросы biggrin
КенДата: Воскресенье, 07.11.2010, 07:44 | Сообщение # 256
Quote (sergkry1@)
Я не сам это придумал,вычитал в книге Губертуса Гюнтера Диагностика Дизельных Двигателей.
В данной книге речь идет о насосах распределительного типа, электонно и электомагнитно управляяемых, оснащенных электромагнитным клапаном системы опережения и регулированием подачи топлива электромагнитным поворотным исполнительным механизмом. Он состоит из катушек на общем магнитопроводе( трансформатор) . На одну катушку подается образцовое синусоидальное напряжение. Снятие сигнала идет со второй катушки. Магнитопровод второй катушки замкнут подвижной рамкой. Отклонение рамки изменяет индуктивность и соответственно изменяется напряжение, та часть вала на котором закреплена рамка передвигает втулку плунжера. Внизу насоса стоит поршень системы опережения.Принцип его и работа его, не отличается от принципа работы механического насоса. Управляется клапаном системы опережения , перепуском давления. Без подачи напряжения насос стоит в максимально раннем положении
привод опережения гидравлический и аналогичный тем что устанавливается на механические ТНВД. Принципиальное отличие в том, что есть перепускной канал под пружину и соленоид управляет клапаном в этом канале. Открытый клапан сдвигает впрыск в запаздывание. Опережение корректируется по сигналу с «электронной» форсунки.
Это не надо понимать, как уменьшение цикловой подачи изменяет угол опережения. Да собственно вся эта механика есть дань экологии.
Или может действительно я чего то недопонимаю ?
ТурбодизельДата: Пятница, 12.11.2010, 23:06 | Сообщение # 257
Кен,( Без подачи напряжения насос стоит в максимально раннем положении ) Это не так.при выключеном эпектроклапане поршень и кулачковая шайба находится в крайне правом положении. это позднее зажигание.при откытии топливо приодоливая сопротивление пружины перемещает поршень и кулачковую шайбу левее -против часовой стрелки- а ротор работает по часовой а значит делает впрыск ранним.
Skype:medovik70
Сообщение отредактировал Турбодизель - Пятница, 12.11.2010, 23:09
СталкерДата: Среда, 19.01.2011, 17:59 | Сообщение # 258
Привет. bye Ребят подскажите?В Воронеже есть разборка форд транзитов? Мне нужно проводка с контактами для управления форсунок (соммон райл)ю unsure
Добавлено (19.01.2011, 17:59)
santa Всех с новогодними праздникам. Привет. hello Уже не надо, когда разобрались пришлось менять всю форсунку. bye
VictorNovosibДата: Четверг, 03.03.2011, 20:51 | Сообщение # 259
Здравствуйте, ребята! У меня
Ford Transit 95, 2.5L Diesel TI (85PS), Diamond White 73
Дата изготовления: 07.07.2000
Серия: 100S
Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS)
ТНВД Lucas Epic 7187-002 (это если нужно: Ser 16168CTG Mod 8720B050A)
Обращаюсь за помощью с такой проблемой. На холодную заводится оч плохо (только после того как брызнешь быстрозапуска ему в воздуховод), а на горячую вообще не заводится. На холодную дымит (сначала идет из выхлопной черный дым), потом как газу добавишь идет густой сизый дым.
Турбину не слышно (вроде и не работает) и везет плохо - мощности не набирает. Когда нагреется начинают плавать холостые обороты, а потом совсем пропадают и он глохнет, т.е. езжу только на прогазовке.
В Новосибе нашел с трудом диагноста со сканером, тот сбросил все предыдущие ошибки, теперь 2 раза подряд выдает одну ошибку (OBDII код):
P1175 CAM CONTROL
P1175 CAM CONTROL.
Это судя по переводу "Управление опережением". Толком никто сказать не может, что за проблемы у него и как их решать. Был в дилерском сервис центре - даже порт для диагностики не нашли… такой вот сертифицированный сервис… =( Руки у меня не кривые - может есть знающие люди, подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск неисправности? Может порекомендуете в Новосибе толковых специалистов (если есть здесь земляки)? Может кто сталкивался с такими проблемами? Готов и деньги разумные заплатить, но чтоб наверняка починили этот несчастный бусик. Еще из его истории болезни знаю, что лет 5 назад ему удалили катализатор (т.к. заводился и сразу глох) и после удаления года 3 ездил без проблем, но с тех пор Check engine горит постоянно.
КенДата: Четверг, 03.03.2011, 20:58 | Сообщение # 260
Quote (VictorNovosib)
Насколько мне известно если дизель не заводится на горячую, то это пришел капец топливной. Реально, со слов наших форумчан, есть специалист в Беларуси, контакт с ним имеет Румата, думаю он откликнется когда прочтет эти сообщения.
Продолжение развития темы ЗДЕСЬ.
серега516Дата: Среда, 27.07.2011, 10:28 | Сообщение # 261
горит чек и совсем не тянет.помогите пожалуйста ford transit 1997г2.5D help
славикДата: Среда, 27.07.2011, 19:37 | Сообщение # 262
Quote (серега516)
Может 2.5ТД? У Д чека нету.
ЗЫ-Откуда из казахии?
vitek66Дата: Среда, 27.07.2011, 19:46 | Сообщение # 263
серега516, Начни с зажигания.
$eriog@Дата: Среда, 27.07.2011, 20:27 | Сообщение # 264
Quote (серега516)
Она по любому тянуть и не будет,потому что комп при неисправности блокирует топливную, дает возможность доехать только до сервиса. Тут дело может и даже и не в топливной. Диагностику надо делать или методом тыка,от простого к сложному.Причин много.
серега516Дата: Среда, 27.07.2011, 21:47 | Сообщение # 265
зажигание стоит по меткам ,уже не первый раз ставлю . делал диагностику ,ругается на дросельную заслонку а где она на ТD ? ДА И ГЛОХНЕТ ДВИШКА НЕ СРАЗУ СЕКУНД 5 ИЩЕ Р
vitek66Дата: Среда, 27.07.2011, 22:25 | Сообщение # 266
серега516, Какая у тебя аппаратура.
Добавлено (27.07.2011, 22:25)
У самого такая проблема была все по по меткам а дым белый и глохнет пришел мастер по калдовал с метками авто завелось чек загорается но он мне не мешает но не приятно.
серега516Дата: Четверг, 28.07.2011, 05:50 | Сообщение # 267
всем привет . у меня не дымит ,заводится с пол оборота ,можно сказать идеальная машинка ,но не едет
$eriog@Дата: Четверг, 28.07.2011, 20:48 | Сообщение # 268
А мож просто система ЕГР требует ревизии.
серега516Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:23 | Сообщение # 269
а что это eek
ft-masterДата: Четверг, 28.07.2011, 21:27 | Сообщение # 270
Quote (серега516)
Насос зажат до неприличия (я так думаю) smile
славикДата: Пятница, 29.07.2011, 09:56 | Сообщение # 271
Quote (vitek66)
У боша нет чека,так что делаем выводы.
серега516Дата: Пятница, 29.07.2011, 11:05 | Сообщение # 272
аппаратура лукас ерек 2,5,тд
vitek66Дата: Воскресенье, 31.07.2011, 00:37 | Сообщение # 273
серега516, От соедени от аппаратуры две трубки и прокачай их из бутылки грушей в бак .
серега516Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:36 | Сообщение # 274
на клапане отсечки топлива должна быть резинка ?я свой разобрал ,а там 3 прокладки резиновые а на сомом клапоне нету,был в магазине спросил про этот клапан мне дали бош,а он туда не каким бокам не подходит ,что можно сделать? help
славикДата: Понедельник, 01.08.2011, 19:26 | Сообщение # 275
У тебя же ТДИ - Лукас ЭПИК.Откуда там клапан отсечки???Насос с электронным управлением.
