Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 13:48 |
Топливная аппаратура.
Vova | Дата: Среда, 26.05.2010, 21:55 | Сообщение # 201 |
| Quote (hunterlex) 15000-есть смысл впадать в отчаяние? Сними и проверь. Лично Я бы в отчаянье не впадал.
славик | Дата: Среда, 26.05.2010, 23:50 | Сообщение # 202 |
| После покупки авто мои форсунки отходили 70 000,(до меня неизвестно сколько прошли)недавно поменял....жалею...расход стал реально меньше....тянуть только стал не так весело( в основном из за тяги жалею)...Пробовал одну на стенде-факел нормальный,во все отверстия,единственное нет жесткой отсечки...
hunterlex | Дата: Четверг, 27.05.2010, 09:39 | Сообщение # 203 |
| Вопрос к Питерцам: кто может посоветовать грамотного топливщика у которого есть все необходимое для проверки и настройки ТА и который не станет разводить как на сервисе: привозите насос, форсы- мы все посмотрим, поменяем что надо- с вас 40000рэ! А потом выясняется, что форсунки стали лить, ТНВД надо менять и т.д.
ft 2,5D,Bosch,краб,кор.,низкий 1993
славик | Дата: Четверг, 27.05.2010, 21:24 | Сообщение # 204 |
| http://forum.dieselirk.ru/index.php?action=profile;u=4 У вас вроде.
Melkaia | Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:26 | Сообщение # 205 |
Капитан бусика.
| hunterlex, хоть ты и спрашиваешь не про автосервисы, но я бы тебе посоветовала бы Толика и Диму из Bosch-сервиса на ул.Бухарестская д.1. Мне они очень помогли.
pistrini | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 21:53 | Сообщение # 206 |
| Здоров всем!!!Дайте номер форсы на мой БТР?Цвет кажись зелёный.Заранее спасибо.
v_a | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:05 | Сообщение # 207 |
| Quote (pistrini) Дайте номер форсы на мой БТР 33405
pistrini | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 22:18 | Сообщение # 208 |
| v_a, Огромное СПАСИБО!!!Ето точно на моё проверить негде.
alex211 | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 15:20 | Сообщение # 209 |
| Ничего не предвещало беды.... еду в отпуск....ранее утро.... солнышко.... трасса Архангельск - Москва.... скорость 110....тут под капотом что то бздыньк и транзит как то не так поехал.... я в зеркала, а за мной дымяра как с подбитого мессершмита- ужас просто..... первое, что пришло в голову прокладку пробило..... разворачиваюсь и домой, благо не далеко уехал.... и первый же камазист взял на шнурок.... первое, что проверил нет ли охлаждающей жидкости в масле и выхлопной трубе и не упал ли уровень ож- нормально все... масла не прибавилось, в масле пены нет, тоссол не ушел, с трубы ниче не течет( прикладывал белую бумажку к выхлопной держал долго- бумажка сухая и не сладкая... ож в дыме нет) второе,- проверил метки на шкивах- тоже все в норме, три штифта встали как положено. третье,-вскрыл клапанную крышку- штанги не гнутые, рокера целые.... четвертое,- снял форсунки, осмотрел визуально, распылители на месте, сколов кончиках нет... так то бы надо на стенде проверять на предмет литья, но своего прибора нет, а сегодня воскресение...все закрыто.... Позвонил Мишке Гамму- описал ситуацию- вердикт- скорее всего помер тнвд или форсы погибли... в насосе вроде появился посторонний шумок( или это мне уже кажеться....) собрал все обратно.... попробовал прокатиться.... вроде едет... и не тупит, по крайней мере особо не заметно, но дымяра валит, вообще пипец ,за минуту весь двор задымил....дым почти белый, ну может чуть синеватый... после того как остынет, первых 30 секунд не дымит, а потом резко начинает валить дым и обороты чуть поднимаются....вот такая грустная история..... Гуру... подскажите что за фигня такая.....
Rumata | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 16:02 | Сообщение # 210 |
| Раз белый дым - форсы ни при делах. У мну дымил чёрным (откололся кусочек распылителя на 4етвёртой). А вот воздух сосёт хдето, ибо белый дым - продукт несгоревшей соляры в смеси с воздухом. Добавлено (20.06.2010, 16:02) ---------------------------------------------
Quote (alex211) потом резко начинает валить дым и обороты чуть поднимаются Вот сто пудово воздух начинает подсасывать. Прежде чем лезть в насосик, проверь все топливопроводы от и до
славик | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 16:04 | Сообщение # 211 |
| Rumata, Сань-это не лукас,бошика трясти начнет при подсосе воздуха,дымить он не будет.
Rumata | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 16:09 | Сообщение # 212 |
| Quote (Rumata) белый дым - продукт несгоревшей соляры в смеси с воздухом. Слав, не буду спорить, у мну бошика не было ни разу, токо лукасы. Но про белый дым, всё таки это не сгоревшая соляра с воздухом.
alex211 | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 09:49 | Сообщение # 213 |
| вчера вечером нашел причину белого дыма в моем транзите. Причина простейшая и в тоже время фиг на это подумаешь... Короче сначала принюхался к дыму.... запаха несожженой солярки никак не нанюхал- пахло жженым маслом, дальше заметил, что масла в картере стало меньше, потом полез под машину нашел погнавшее масло с заднего сальника, дальше нашел масло в глушаке (чем больше я находил находок, тем больше меня хватал ужас :), закралась мысль об загнутых клапанах и прогоревшем поршне и типа такого ). еще раз вскрыл клапанную крышку и при внимательном осмотре обнаружил , что нехватает одного болтика на М6 крепящего ось рокеров....и болтик тут же нашелся- лежал в лужице масла, его было не видно.... болт был поставлен на место, все собрано обратно и о чудо.... дизель перестал дыметь.... такая вот глупая причина моего дыма.... резюме: до конца физику процесса не понял но думаю, что происходило так- болт находился напротив выпускного клапана, при нагреве клапан переставал открываться- газы перли в картер, поднимали масло, масло попадало в камеру сгорания, следствие- дым
тимыч | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 12:40 | Сообщение # 214 |
| Quote (alex211) бумажка сухая и не сладкая А-А-А,ржунимагу!!! Quote (alex211) до конца физику процесса не понял но думаю, что происходило так... за дедуктивное мышление,ловите + п.с.про дым и болтик надо взять на заметку
Кен | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 15:46 | Сообщение # 215 |
| Quote (alex211) до конца физику процесса не понял но думаю, что происходило так- Убедительная версия.
alex211 | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 16:45 | Сообщение # 216 |
| сегодня вечером повторный старт
Rumata | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:44 | Сообщение # 217 |
| Удачи, Сань.
тимыч | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 21:12 | Сообщение # 218 |
| вроде в этой теме вчера вечером,часов в 11,на трассе,в 50 км от дому, при обгоне в гору, оборвался тросик акселератора...на остаточном разбеге завершил обгон газели,и срулил на обочину к одинокому фонарю-газелист наверняка подумал что то нецензурное немного погрустив\покурив,из медной проволочки изобразил поводок на бобышку привода,а из остатка троса и кусочка оцинкованной жести изобразил петельку.поводок вставил в петельку,зажал пассатижами.в итоге рабочий ход педали сократился до 1/3 получился очень удобный круиз контроль:на 3 передаче ровно 40км\ч,на 4-60км\ч.потихоньку доехал домой. утром заказал новый тросик за 343р33к (~11$)а пока буду ездить так Добавлено (26.09.2010, 21:12) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал тимыч - Воскресенье, 26.09.2010, 21:20 |
alex211 | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 21:35 | Сообщение # 219 |
| У меня такая же история была..... только трос посредине лопнул и домой было почти 300 верст..... сначала в рубашку сунул тонкую проволочку от электрической гофры благо в машине случайно валялась.....проехал еще 100 120 км- проволока лопнула... потом еще сунул, потом опять порвалась -домой осталось где то 50 км и проволока закончилась.... дальше пошли в ход шнурки от ботинок.... хорошо что с мужиками ехал, а не с девками.... навязали мы шнурков, проташили сквозь бардачек потом в тех. заглушку и так и ехали, я рулил, а корешь через бардачек газовал..... даже трогались плавно....Вот такая история.....
Rumata | Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 21:38 | Сообщение # 220 |
| Это уже в другую тему, типа во "всякое бывает" ИмХо
тимыч | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:23 | Сообщение # 221 |
| Quote ($eriog@) Вот блин электро клапан уже достал,второй загод поменял по причине износа запорной резинки.Разваливается и все. Или соляра у нас такая или резина гамняцкая туда ставится. И запасных резинок не продают,только вместе с клапаном. Поставил сегодня новый а как его менять?просто вывернул,завернул новый и всё?или надо чего то ещё разбирать? чёто места там маловато...а сам электроклапан относительно длинный
славик | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:28 | Сообщение # 222 |
| как его менять?просто вывернул,завернул новый и всё?или надо чего то ещё разбирать? чёто места там маловато вывернул,завернул новый. Quote (тимыч) а сам электроклапан относительно длинный в насос заворачивается около 1 см.
тимыч | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:30 | Сообщение # 223 |
| славик, спасибо!
славик | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:31 | Сообщение # 224 |
| Если собрался менять-скорее всего срывать придется зубильцем ,ключи даже новые обходятся вокруг граней.
K2 | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 13:37 | Сообщение # 225 |
| Народ, это вы про "глушилку"? Quote (славик) ключи даже новые обходятся вокруг граней. спору нет стронуть тяжело, но хорошими ключами(использую только Jonessway и KingTony) у себя на нескольких машинах отворачивал... Теперь знаю как без зарядки ездить ,если гена сломался, но при условии что гена крутится...
